![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif)
Geschrieben: 01.05.2008 - 19:24 |
habe bei eBay einen BC vom Vectra A mit Schalter gekauft und bei mir eingebaut. Den gelben Stecker habe ich hinter dem Tacho gefunden. Leider gibt der BC nicht mal einen Muks von sich. Er sieht aus, wie wenn er nicht angeschlossen ist. Weiss jemand einen Rat? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/542cc55c51f01184515c9.gif)
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.05.2008 - 19:28 |
hmm gabs im vectra A X20XEV???
oder sind die BC´s gleich? |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) Themenstarter
Geschrieben: 01.05.2008 - 19:32 |
angeblich soll der BC gleich sein und passen. Man muss ihn evtl. umprogrammieren. Aber er müsste doch wenigstens irgendwas anzeigen, auch wenn es Unsinn ist. Die Außentemp. z. B. sollte er doch anzeigen, die war nämlich schon vorher drin. |
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Geschrieben: 01.05.2008 - 19:36 |
Ja, Vectra A mit X20XEV gab es. Normalerweise muss der BC was anzeigen. Ist die Sicherung in Ordnung? Stecker richtig drauf und EProm auf der Rückseite des BCs richtig drin?
Gruß |
_________________ Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
Gesperrter User
![Gesperrter User Gesperrter User](modules/Forums/images/ranks/gesperrt.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b630f247127f241d122.jpg)
Auto: Opel Calibra c30xe
Geschrieben: 01.05.2008 - 19:48 |
Hi der gelbe stecker der hinter dem tacho gelegt ist , ist der falsche !
der ist für Digital tacho oder sowas !
Such mal in höhe des Radios / zusatzinstrumente , da muss der richtige stecker liegen !
Mfg |
_________________ Wer Rechtschreibfehler findet kann diese behalten und sich in den Popo stecken
Biete Nagelneue Gruppe A edelstahl anlage für calli
6bzw. 7 c20let einspritzdüsen
Eaton M65 kompressor sehr guter zustand , wie neu
Spezial halter für kompressor umbau am v6 sehr flach aus stahl ! Selten!
Car PC komplett mit touchscreen usw....
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 01.05.2008 - 19:58 |
Ja ist der falsche stecker der hinterm tacho ist für das allrad steuergerät ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif)
Geschrieben: 01.05.2008 - 20:24 |
Der ist definitiv für das Digital-CD, welches Original im Vectra-A 2000 verbaut wurde.
Ansonsten kann der Stecker selbst auch in Höhe / Richtung Beifahrerairbag, Zusatzinstrumente etc. liegen; so in der Richtung.
Wenn er korrekt programmiert ist, ist doch alles paletti.
Ach so, natürlich gab es den X20XEV im Vectra-A.
Ansonsten wird der Stecker evtl. nicht verbaut sein, dann bitte vernünftig (wie Original, ab Werk) nachrüsten und den entsprechenden Kabelstrang vom Schlachtfahrzeug holen und mit dem X6 im Fahrerfußraum verbinden; Näheres Suche.
lg |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 01.05.2008 - 20:56 |
Der is 100% nicht fürs LCD der is für allrad, der Stecker für das Vectra 2000 LCD ist weis und ist auch nur im Vectra Kabelbaum vorhanden!!!
Steht auch so im EPC |
Geschrieben: 01.05.2008 - 21:47 |
Wo kommst bloß mein gelber Stecker hinter der Kombi-Instrumententafel her? ![effi.gif](modules/Forums/images/smiles/effi.gif) |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 01.05.2008 - 21:53 |
Hast du allrad? Ne haste net! und dafür ist der gelbe stecker fürs allrad Steuergerät!
Der Kabelstrang für das LCD wurde ab Baujahr 92 nicht mehr Verbaut!
Sthet alles im EPC
Red dir nur ein das der Stecker für das LCD ist, ist er nämlich mit 1 Millionster Sicherheit nicht.
Ich hab ein Vectra LCD drin und ich hab auch allrad sozusagen Vollausstattung.
Glaub mir wenn einer weis wie und wo das Vectra LCD angeschlossen wirddann ich, ich habs auch eingebaut.
Ausserdem kenne ich so ziemlich jede Kabelfarbe auswendig ohne im Plan zu kuken. ![effi.gif](modules/Forums/images/smiles/effi.gif) |
