Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 102
Insgesamt: 105 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer bei eBay gekauft, eingebaut, geht nicht
yavanna
Beitrag: 342859 Geschrieben: 01.05.2008 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe bei eBay einen BC vom Vectra A mit Schalter gekauft und bei mir eingebaut. Den gelben Stecker habe ich hinter dem Tacho gefunden. Leider gibt der BC nicht mal einen Muks von sich. Er sieht aus, wie wenn er nicht angeschlossen ist. Weiss jemand einen Rat?
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 342861 Geschrieben: 01.05.2008 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm gabs im vectra A X20XEV???
oder sind die BC´s gleich?
yavanna
Beitrag: 342865 Geschrieben: 01.05.2008 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
angeblich soll der BC gleich sein und passen. Man muss ihn evtl. umprogrammieren. Aber er müsste doch wenigstens irgendwas anzeigen, auch wenn es Unsinn ist. Die Außentemp. z. B. sollte er doch anzeigen, die war nämlich schon vorher drin.
CliffCalibra
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Beitrag: 342868 Geschrieben: 01.05.2008 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, Vectra A mit X20XEV gab es. Normalerweise muss der BC was anzeigen. Ist die Sicherung in Ordnung? Stecker richtig drauf und EProm auf der Rückseite des BCs richtig drin?
Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
taschentuch
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: Opel Calibra c30xe
Beitrag: 342873 Geschrieben: 01.05.2008 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi der gelbe stecker der hinter dem tacho gelegt ist , ist der falsche !
der ist für Digital tacho oder sowas !
Such mal in höhe des Radios / zusatzinstrumente , da muss der richtige stecker liegen !
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese behalten und sich in den Popo stecken effi.gif
6bzw. 7 c20let einspritzdüsen
Eaton M65 kompressor sehr guter zustand , wie neu
Spezial halter für kompressor umbau am v6 sehr flach aus stahl ! Selten!
Car PC komplett mit touchscreen usw....
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 342874 Geschrieben: 01.05.2008 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ist der falsche stecker der hinterm tacho ist für das allrad steuergerät ja.gif
balero
Beitrag: 342877 Geschrieben: 01.05.2008 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der ist definitiv für das Digital-CD, welches Original im Vectra-A 2000 verbaut wurde.
Ansonsten kann der Stecker selbst auch in Höhe / Richtung Beifahrerairbag, Zusatzinstrumente etc. liegen; so in der Richtung.
Wenn er korrekt programmiert ist, ist doch alles paletti.
Ach so, natürlich gab es den X20XEV im Vectra-A.
Ansonsten wird der Stecker evtl. nicht verbaut sein, dann bitte vernünftig (wie Original, ab Werk) nachrüsten und den entsprechenden Kabelstrang vom Schlachtfahrzeug holen und mit dem X6 im Fahrerfußraum verbinden; Näheres Suche.
lg
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 342884 Geschrieben: 01.05.2008 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der is 100% nicht fürs LCD der is für allrad, der Stecker für das Vectra 2000 LCD ist weis und ist auch nur im Vectra Kabelbaum vorhanden!!!
Steht auch so im EPC
balero
Beitrag: 342900 Geschrieben: 01.05.2008 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo kommst bloß mein gelber Stecker hinter der Kombi-Instrumententafel her? effi.gif
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 342903 Geschrieben: 01.05.2008 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du allrad? Ne haste net! effi.gif und dafür ist der gelbe stecker fürs allrad Steuergerät!
Der Kabelstrang für das LCD wurde ab Baujahr 92 nicht mehr Verbaut!
Red dir nur ein das der Stecker für das LCD ist, ist er nämlich mit 1 Millionster Sicherheit nicht.
Ich hab ein Vectra LCD drin und ich hab auch allrad sozusagen Vollausstattung.
Glaub mir wenn einer weis wie und wo das Vectra LCD angeschlossen wirddann ich, ich habs auch eingebaut.
Ausserdem kenne ich so ziemlich jede Kabelfarbe auswendig ohne im Plan zu kuken. effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif effi.gif
Wir hatten 421844258 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
