Auto: Calibra Classic C20NE
Geschrieben: 30.04.2008 - 18:51 |
hi alle zusammen,
habe auf LEd Leuchten umgebaut nun muss ich:
das weiß-grüne und das schwarz-gelbe Kabel an der CC Control trennen, damit aus is.
Aber wo is das Steuergerät?
Angeblich im Baifahrerfußraum, aber da is ja auch das normale Steuergerät und zig kabel.
Am ende sind es ganz andere.
danke für eure Hilfe
gruss |
Auto: Porsche 944 '87 /Opel Corsa C
Geschrieben: 30.04.2008 - 18:58 |
warum?
funzt dann der lichttest nichtmehr oder was? |
Geschrieben: 30.04.2008 - 19:00 |
wegen den LEDs ist das Leistung zu klein und die CC denkt es gibt kein Bremslicht etc,
das hängt auch mit dem ABS anzeige zusammen, wurde hier schon oft angesprochen. |
Geschrieben: 30.04.2008 - 19:11 |
sorry...
muss dann mit klemme15 überbrückt werden? |
Geschrieben: 30.04.2008 - 19:15 |
bitte was?
ich stelle doch eine eindeutige Frage!?
entweder du weist wo ich das Teil/Kabel finde oder nicht. |
Gesperrter User
Auto: Opel Calibra c30xe
Geschrieben: 30.04.2008 - 19:57 |
Hi , weisst du wie genau das aussieht ? also das stg ? habe hier einen kompletten kabel baum rumliegen "mit cc" und könnte anhand nem bild und der verlegung des Kabelstrangs dir genau sagen wo es sitzt
Also ein stg (entweder CC oder ZV sitzt hinter dem Handschufach )
Mfg |
_________________ Wer Rechtschreibfehler findet kann diese behalten und sich in den Popo stecken
Biete Nagelneue Gruppe A edelstahl anlage für calli
6bzw. 7 c20let einspritzdüsen
Eaton M65 kompressor sehr guter zustand , wie neu
Spezial halter für kompressor umbau am v6 sehr flach aus stahl ! Selten!
Car PC komplett mit touchscreen usw....
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 30.04.2008 - 22:07 |
Sitzt überm Hanschschuhfach.
Hanschuhfach ausbauen dann siehstes. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 30.04.2008 - 22:18 |
Geschrieben: 30.04.2008 - 23:09 |
danke,
hm so viel Aufwand, naja vllt hab ich glück und seh wie die Kabel verlaufen.
was is DWA? |
Geschrieben: 01.05.2008 - 00:13 |
DWA - Diebstahlwarnanlage (oder so ähnlich ) Damit ist einfach die Alarmanlage gemeint (falls dein Cali eine haben sollte) |
Geschrieben: 01.05.2008 - 02:26 |
ich will mein CC nachrüsten, liegt denn das STG bei manchen Calis vorbereitet? |
Gesperrter User
Geschrieben: 01.05.2008 - 10:22 |
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
glaube ich nicht
wenn du glück hast , liegt der stecker schon dafür ...........aber bei mir z.b ist es nicht der fall |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 01.05.2008 - 10:57 |
Geschrieben: 01.05.2008 - 11:18 |
du gibst einfach nicht auf irgendwann muss es doch mal drin sein willst die teile dafür haben?
p.s.: zum thema: cc-steuergerät sitzt überm handschuhfach, steht vdo drauf, das mit dem bremslicht konnte man doch mit nem widerstand lösen oder? |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.05.2009 - 12:22 |
Hi.
Ich will diesen "etwas älteren" Thread mal rauskramen und nach etwas fragen...
Ich hab letztens mal mein Handschuhfach ausgebaut, weil ich von hinten ans Radio musste...
Dabei ist mit aufgefallen, das über dem Luftkanal für die Lüftung ein Stg-Stecker liegt...
Der Stecker ist gelb und ca. 10cm lang. Was kann das für einer sein?? Evtl. DWA?
Muss noch dazu sagen, das ich ein CC bereits werksseitig hab.
Wär doch nett, wenn bei mir der komplette DWA-Elektrik-Strang schon liegen würd...Weil ich dann ans Nachrüsten dachte.
Wär nett wenn Antworten kämen
MfG Frank |
