Geschrieben: 21.03.2004 - 20:04 |
hab ein kleines Prob mit meinem Tacho...
Er verhält sich recht merkwürdig, sprich er "aktualisiert" die entsprechende Drehzahl/Geschwindigkeit nur alle paar Sekunden...
Man muß sich das so vorstellen: Ich fahre an, bis ich in den 2. schalte und der Tacho bleibt bei 0 und erst nach kurzer Zeit spingt er auf die entsprechende Geschw..
Beim DZM isses nich ganz so schlimm.
Oh ja, nd der Tacho zeigt selbst bei schnellerer Fahrt nicht mehr als ca. 70 km/h an.
Nun die Frage an euch:
Was is da los ? |
Geschrieben: 22.03.2004 - 20:50 |
Hast du an deinen Instrumenten irgendwas verändert?
Das Hört sich an als wenn deine Nadeln klemmen. |
Geschrieben: 22.03.2004 - 21:26 |
Hmm... ich habe selber nix verändert... höchstens der vorbesitzer...
Allerding als ich den Wagen vor ca. 2 monaten abgeholt habe vom VB, hat alles noch sauber funktioniert! Er stand in der Zeit nur. Bis lezten Freitag. Ich habe den Anschein, daß es langsam besser wird (DZM auf jeden Fall).
Seltsam seltsam Rosten beim Cali vielleicht auch die Tachonadeln ?  |
Geschrieben: 23.03.2004 - 21:13 |
Kann sein, das das Fett in den Instrumenten etwas verharzt ist, was sich jetzt wieder langsam löst, wenn du fährst. Mit verändert meine ich Tachfolien die obendrauf geklebt werden, da kann es manchmal klemmen wenn die sich lösen.  |
