Gäste Online: 190
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahlsignal---woher nehmen wenn nict
elitelimited
Beitrag: 33757 Geschrieben: 19.03.2004 - 07:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo kann ich beim C20xe Calli überall ein Drehzahlsignal abgreifen?,es ist ein motor mit der motronic 2.8.
Über das Steuergerät funktioniert es wegen eines defektes nicht.
Geht das evtl. über den BC,z.b an der verbrauchsanzeige(die funktioniert nämlich)oder irgendwoher anders???
Bin über jeden tipp dankbar.
davidgindaweb
Beitrag: 33762 Geschrieben: 19.03.2004 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Do kannst die Drehzahl an einem Zündkabel anhand der Induktion feststellen musst halt einen Draht über ein Kabel wickeln. Hab das mal in der Schule für eine Drehzahlanzeige mittels Led´s gebraucht. Ich weis aber nicht genau wie das Signal ausschauen muss das du suchst.
elitelimited
Beitrag: 33991 Geschrieben: 21.03.2004 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das war nicht wirklich das was ich wissen wollte!!!!
kai2003
Beitrag: 33992 Geschrieben: 21.03.2004 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann erklär doch mal genau was du wissen willst weil anders hät ich s auch nit verstanden nur das ich die antwort so nit hatte
mfg kai
Rocky
Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Beitrag: 33996 Geschrieben: 21.03.2004 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich vermute er sucht ein elek. Drehzahlsignal, so eins was auch beim Tacho anliegt ... wo das noch überall anliegt weiß ich aber nicht, wenn dann würd ich es an deiner stelle auch beim Tacho abgreifen, ich schätze mal das du ein zusatzinstrument oder so nutzen willst.
elitelimited
Beitrag: 33997 Geschrieben: 21.03.2004 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jein!!!!,
ich muss nru ein Drehzahlsignal haben weil mein Steuergerät(wo das signal bei motronic 2.8 rauskommt)defekt ist und und kein signal mehr abgibt.Deswegen suche ich eine andere möglichkeit zum anschliessen.
Beim tacho(das grüne Kabel)ist ja genau das kabel was vom steuergerät kommt und ja kein signal hat und da ich keine zündspule habe von dem ich das signal abgreifen kann suche ich nach einer anderen alternative!!!
Rocky
Beitrag: 34007 Geschrieben: 21.03.2004 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann ich dir leider net weiterhelfen, ich bezweifel auch stark das du da ein gleichwertiges signal finden wirst, ich weiß das hört sich jetzt dumm an aber ich würde dir empfehlen, wenn du schon merkst das es am steuergerät liegt dies probehalber oder ggf ganz auszutauschen, steuergeräte bekommst du bei ebay für 10-50 € kommt immer ganz auf den seltenheitswet an ... das 2.8 ist eigentlich gut vertreten. Ich habe auch leichtes bedenken das wenn schon ein fehler im steuergerät ist es sich auhc auf deinen Motor auswirken kann, wie du ja selber weißt ist das steuergerät sehr komplexu nd auch empfindich ein Fehler im Zündimpuls oder falsche diagnose beim einspritzen e.t.c. könnte unter umständen zu leistungsverlust oder auch zu schäden am motor führen. Also ich will net unnötig den teufel an die wand malen, aber wer weiß ob wirklich nur der impuls für den drehzahl messer defekt ist. Den Stecker vom Steuergerät hast aber schon kontrolliert oder ? vllt ist da auch nur der pin ab oder die lötstelle zwischen pin und kabel haben sich gelöst ... oder kabelbruch, e.t.c. ...
elitelimited
Beitrag: 34184 Geschrieben: 22.03.2004 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergeräte von ner 2.8er motronic???,wage ich zu bezweifeln...hab mal eins gesehen aber viel zu spät....ne sind selten die dinger...nicht so wie die 2.5er(gibts wie sand am Meer!!!)
Rocky
Beitrag: 34255 Geschrieben: 22.03.2004 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ups, das schlecht ... erkennt man eigentlich direkt am motor welche vers. drin ist ? also der 16V mit direktem zündverteiler hat 2.5 oder ? und der mit elek. Zündverteiler 2.8 oder gab es da ncoh eines ... also so gut kenn ich mich da auch net aus mit den versionen ... deswegen werfe ich die frage nun mal in den raum laecheln.gif
elitelimited
Beitrag: 34266 Geschrieben: 23.03.2004 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2.5er hat auf jeden fall keine zündspule im klassischen sinne.und einen keilriemen weniger!°
Wir hatten 424317340 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
