Gäste Online: 201
Insgesamt: 205 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keine Spritpumpenfunktion --> STG defekt?
OpelRambo
Auto: Opel Calibra, Manta, Ascona, Senator C20LET, 20E, 16S, C30SE
Beitrag: 341179 Geschrieben: 23.04.2008 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, also nach meinen Problemen beim Umbau von C20NE auf C20NE konnte ich das Problem einigermaßen einkreisen. Die Spritpumpe ist definitiv in Ordnung, habe mal überbrückt, und die pumpte dann munter drauf los. Wenn ich die Zündung anmache zieht auch das BPR an, allerdings vermute ich das nur der erste Schalter anzieht und der 2-te Schalter nicht schließen kann, weil das STG keinen Saft auf die im Plan rot markierte Leitung gibt. Deswegen kann das Relais nich die Spritpumpe mit Strom versorgen, so mein Gedanke.
Die Leitungen vom Relais zum Steuergerät habe ich schon alle gecheckt, die sind alle ganz.....
Also ich vermute dass das STG einen weg hat, was meint ihr???
sonicmsp
Beitrag: 341211 Geschrieben: 23.04.2008 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OpelRambo hat folgendes geschrieben:
Gruß Micha.
OpelRambo
Beitrag: 341239 Geschrieben: 24.04.2008 - 06:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sonicmsp hat folgendes geschrieben:
Ja genau, aber ich vermute ja dass das STG halt nicht durchschaltet und deswegen die Motorkontrolleuchte angeht.
Ich hab schon das Relais getauscht, hat sich nix verändert. Und die Kabel habe ich ja auch schon alle gemessen, die sind alle OK. zwinkern.gif
Jabberwock
Auto: Opel Calibra X 30 XE LPG
Beitrag: 341256 Geschrieben: 24.04.2008 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versuch es doch einfach mal mit einem andern STG. Wenn es dann immer noch nicht geht wird es daran wohl nicht liegen.
Ein STG fürn NE hab ich noch liegen...
Jabberwock
OpelRambo
Beitrag: 341357 Geschrieben: 24.04.2008 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja was haste denn für eins? Ich brauche eins mit diesen Nummern
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 342013 Geschrieben: 27.04.2008 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bekommt das STG Masse? Also is die MKL bei Zündung ein auch an? Wenn nicht bekommt es keine Masse.
OpelRambo
Beitrag: 342082 Geschrieben: 27.04.2008 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm gute Frage. Keine Ahnung. Also wenn ich die Zündung an mache geht zuerst mal die MKL lange an (ich nehme an dann wird alles erstmal gecheckt) und nach ein paar Sekunden fängt sie dann an zu blinken. Wenn ich dann aber das BPR abziehe geht die MKL aus.....also ich weiß nich ob das ein Massefehler sein kann.....
DEMON123
Beitrag: 342098 Geschrieben: 27.04.2008 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann das sein wenn das stg kein saft hat das die benzinpumpe und die zündung bzw verteiler auch nicht laufen ??
OpelRambo
Beitrag: 342255 Geschrieben: 28.04.2008 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündung und Verteiler sind aber da. Wenn ich eine Zeit lang georgelt habe und sich genug Sprit so langsam angesammelt hat, startet und läuft der Motor auch mal ganz kurz. Also der geht an, dreht dann so bis 3000 (ich starte ja immer mit Vollgas - nur hier zum Testen sonst nit biggrin.gif ) und stirbt dann aufgrund von Spritmangel wieder ab...
Wir hatten 424422604 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
