Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 130
Insgesamt: 131 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Alarmanlage
Scout1945
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Beitrag: 33553 Geschrieben: 17.03.2004 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kann ich bei meinem V6 die Alarmanlage testen???
hatte das schiebedach noch offen und habe die alarmanlage scharf geschaltet... danach die hand durchs schiebedach gesteckt und wie wild herumgefuchtelt... sah lustig aus, brachte aber nix... die alarmanlage blieb stumm.
links und rechts an der B-Säule (am Himmel) sind jeweils 2 ultraschallsensoren...nach vorn und hinten gerichtet.
kann mir jemand weiterhelfen?
denk mal das teil ist defekt.
mfG Riccardo
Calibaber
Beitrag: 33554 Geschrieben: 17.03.2004 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die heckklappe nicht ganz schliessen nur aufliegen lassen
Scout1945
Beitrag: 33558 Geschrieben: 17.03.2004 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und dann aufmachen oder wie??? *gg*
muss ich noch schnell testen bevor hier die ersten ins bett gehen *lol.gif*
aber warum reagieren die sensoren im innenraum nicht auf bewegungen???
Calibaber
Beitrag: 33560 Geschrieben: 17.03.2004 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo,die heckklappe auflegen lassen alarmanlage einschalten und dann die heckklappe aufmachen dann sollte die was sagen laecheln.gif
P.S ist das die orginale von opel?
Scout1945
Beitrag: 33562 Geschrieben: 17.03.2004 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich nehm es jedenfalls an... der händler meinte soetwas.
einfach mit dem schlüssel die tür aufschliessen (mit dem schloss wird sie ja auch scharf geschaltet) (fernbedienung is leider nicht)
Calibaber
Beitrag: 33563 Geschrieben: 17.03.2004 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit dem türschloss aus der fahrer seit wird sie abgeschaltet.
Scout1945
Beitrag: 33565 Geschrieben: 17.03.2004 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke hat funktioniert mit der heckklappe... hat losgehupt und geblinkt wie wild.... aber wie kann ich jetzt feststellen, ob die innenraumsensoren funktionieren??? gibt es da auch einen trick ?
mfG Riccardo
Calibaber
Beitrag: 33571 Geschrieben: 17.03.2004 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit die innenraumsensoren da kann ich dir leider nicht weiter helfen.
LET-Calimero
Beitrag: 33572 Geschrieben: 17.03.2004 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versuche es mal so.......
Öffne die Scheibe der Fahrerseite / Beifahrerseite, egal welche.....
Dann schließt Du Dein Auto ab und aktivierst die Alarmanlage.......
Halte jetzt mal die Hand in den Innenraum.
Jetzt müsste die Alarmanlage auslösen, weil die Ultraschallsensoren eine Bewegung im Innenraum erkennen........
So kenne ich es von meiner Pentagon Professional Alarmanlage her.......
Ist allerdings mit einem Zwei-Zonen-Ultraschallsensor ausgestattet....
Sozusagen eine Ultraschallblase für den Innenraum und eine für außerhalb des Fahrzeuges. Kannst so einstellen, wenn einer einen Meter und weniger an das Auto rantritt, löst die Alarmanlage den Voralarm aus....
Ist aber eigentlich schwachsinn die Außenempfindlichkeit so hoch einzustellen......
Sonst geht ja immer der Alarm los, wenn einer Vorbeiläuft......
GREEZ
Chriss
Beitrag: 33695 Geschrieben: 18.03.2004 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab meine Innenraumüberwachung auch noch nicht zum Auslösen gebracht. Aber mit Rumfuchteln wird das eh nix. Meines Wissens nach sind das Erschütterungssensoren...
Gruß Patrick
Scout1945
Beitrag: 33701 Geschrieben: 18.03.2004 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für eure antworten... ich schau mal nach der typenbezeichnung und schaue dann mal im internet ob ich eine beschreibung bzw. ein benutzerhandbuch finden kann.
mfG Riccardo
FunkyBlaze
Beitrag: 78582 Geschrieben: 10.03.2005 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man zuzweit ist kann ja auch einer im auto sitzenbleiben und der andere stellt scharf.
oder wenn beim abschließen die fenster nicht automatisch schließen (manche haben das ja "nachgerüstet") dann einfach fenster runter, scharfstellen und gucken was passiert.
Gruß Tim
Wir hatten 422846514 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
