Auto: Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 11.03.2008 - 22:56 |
Servus
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Allrad. Und zwar bleibt er ab und zu beim Motorstart aus. Hab schon alle möglichen Threads gelesen, aber nichts gefunden.
Das Problem ist, dass im Allrad-Stg nie ein Fehler gespeichert wird. Der Cali ist Bj 04/93, ich kann also den Fehlerspeicher selbst auslesen. Nur außer 12+31 ist nix drin.
Hab das Problem schon länger, tritt sporadisch auf. Wenn ich den Motor aus und wieder an mache, geht er meistens wieder (manchmal aber auch nicht).
Die einzige Abhänigkeit, die ich meine zu erkennen, ist die Temperatur. Also im Winter tritts fast nie auf, bei kaltem Auto auch nicht. Nur soweit ich weiß ist bis 09/93 gar kein Temp.fühler im VG, der spinnen könnte, oder?
Letzten Sommer musste ich Servoöl absaugen (ist überlaufen beim kontrollieren). Danach hab ich noch ein paar mal kontrolliert, war immer ok. Gestern war der Stand bei warmem Öl wieder leicht über max.
Ich weiß nicht mehr, worans noch liegen könnte, außerdem gefällt mir nicht, dass sich mein Servoöl zu vermehren scheint...
Weiß jemand weiter?
Gruß |
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 11.03.2008 - 23:06 |
Leuchtet die Kontrolleuchte für's Allrad? Dann sollte auch ne Fehler drin sein. Vielleicht hat das Steuergerät aber auch einen weg. |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Geschrieben: 11.03.2008 - 23:07 |
ja sie leuchtet. Ab und zu eben. Wenn sie nicht leuchtet, ist der Allrad aber drin. Und Fehler ist keiner drin, zumindest wird keiner ausgegeben. |
Auto: Nissan X-Trail Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 11.03.2008 - 23:32 |
Geschrieben: 11.03.2008 - 23:34 |
Auto: OPEL Kadett C, Calibra 22E, c20let
Geschrieben: 27.03.2008 - 17:46 |
tach auch! hab bei meinem calli das gleiche problem, aber so langsam wird es besser.
könnte es nicht sein, dass der druckspeicher defekt ist
der sollte ja alle 90.000 km erneuert werden!! |
Auto: Audi TT RS plus Roadster 2.5 TFSI
Geschrieben: 27.03.2008 - 17:49 |
Wenn der Druckspeicher die Füsse streckt dann ist der gesamte Allrad im Eimer! |
_________________ MfG Paule
10/2000 - 12/2005 Opel Kadett E Fun Stufenheck / Bj.3.91 / C18NZ / GSi Frontumbau
11/2005 - 05/2007 Opel Calibra 16V Last Edition / Bj.8.97 / X20XEV / Vollausstattung
01/2007 - 07/2011 Opel Calibra Turbo / Bj.2.96 / C20LET / Vollausstattung
10/2009 - 10/2012 Opel Astra GTC / Bj.10.09 / Z19DTH / OPC Line
10/2012 - 10/2015 BMW 320d / Bj. 10.15
10/2015 - heute Audi TT RS plus Roadster / Bj. 02.13 |
Geschrieben: 29.03.2008 - 14:47 |
Das Druckspeicherdatum werd ich noch überprüfen demnächst.
Im c20let-forum haben auch manche das Problem. Soweit ich das jetzt gesehen hab, ist Fehlercode 31 NICHT normal im Allrad-Steuergerät. Heißt, das Drehzahlsignal fehlt kurz beim Motorstart. Zu sehen ist das auch an einem springenden Drehzahlmesser. Meiner springt zum Teil auf 5000 beim Anlassen. |
Geschrieben: 29.03.2008 - 20:15 |
Das liegt am starten deines motors.WIe du schon sagtest er geht auf 5000touren,da schaltet sich das allrad aus.Solange ich weiss wenn die drehzahl über 3000ist schaltet sich das allrad beim starten ab. |
