Auto: Classic, 2xCorsa A, Kadett D C20XE, C20NE, C14NZ, 13S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.03.2008 - 20:09 |
ich hab mit Erschrecken feststellen müssen, dass nach einer Regen-Autobahnfahrt auf dem Verbandskasten ein paar Tropfen Wasser waren, und dass in beiden Fächern links und rechts an den seiten im Kofferraum Schimmelspuren zu finden sind.
Woher könnte das Wasser kommen? Der Kofferraum an sich ist trocken.
MfG der Benny |
Auto: Astra 1.6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.03.2008 - 20:36 |
Vielleicht kommt das Wasser von den Abläufen vom Schiebedach?
Auf jeden fall ist das gar nicht gut. Bei feuchtem Klima freut sich der böse Rost...
Eventuell kannst du das Leck finden wenn du kontrolliert Wasser auf das Auto kippst oder kippen lässt, während du deine Hohlräume beobachtest.
Vielleicht wäre es sinnvoll die Kofferraumverkleidung auszubauen. |
_________________ Aktuell 96er Astra F 1.6 |
Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
ds Problem habe ich auch, aber auf der anderen Seite. Hab mich schon gefagt ob ich mir das mit der Feuchtigkeit einbilde weil es auch nicht immer feucht ist. Ich hab da auch schonmal reingeguckt, aber von oben Richtung Heckklappe scheint es nicht zu kommen,da ist es trocken.
Bis jetzt hab ich die Ursache noch nicht finden können, hat aber gottseidank noch nicht geschimmelt.
Scheint wohl ein weiteres Calibra-Problem zu sein, evtl weiß ja ja jemand wodran es liegt. |
_________________ Mein Sommer-Cali: https://calibra.cc/gallery.php?id=3043
Mein erster Cali, der nun im Himmel ist: https://calibra.cc/gallery.php?id=2085 |
Auto: Opel Calibra V6 Y32SE + F28
Geschrieben: 27.03.2008 - 22:28 |
Das Problem hatte ich auch mal, aber nur im rechten Fach, wo ein kleiner Nusskasten lag. Immer wenn es regnete, tropfte das Wasser richtig da runter und alles wurde nass
Ich dachte auch erst an den Schiebedachablauf, aber der war es nicht! Bei mir war folgendes die Ursache: da wo das Wasser lang fließt, wenn die Heckklappe zu ist, also zwischen Dichtung und Karosse und dann runter zu den Rückleuchten ist relativ weit oben (ich glaube über den Befestigungen für die Heckklappendämpfer) ein Blindstopfen aus Gummi in die Karoserie gedrückt. Der war bei mir so porös und dichtete dadurch überhaupt nicht mehr ab. Seit dem ich das neu abgedichtet hatte, konnte ich auch nie wieder einen Wassereinbruch feststellen! |
Gesperrter User
Auto: Opel Calibra c30xe
Geschrieben: 27.03.2008 - 22:32 |
Die Heckbleche faulen doch gerne mal in mittlerer höhe durch ........oder bin ich da falsch informiert .......
Rechts und links gehen in nähe der rückleuchten (von innen) pro seite jeweils 1 plastik schlauch von oben nach unten druch , wo das wasser von der heckklappen "rinne" nach unten leuft .......die schläuche gehen in den kofferraum boden in so gummi stutzen rein ........vielleicht ist da ja was ?
oder vielleicht die heckklappen dichtung durch irgendwelche ein und auslade aktionen kaputt ?
Mfg |
_________________ Wer Rechtschreibfehler findet kann diese behalten und sich in den Popo stecken
Biete Nagelneue Gruppe A edelstahl anlage für calli
6bzw. 7 c20let einspritzdüsen
Eaton M65 kompressor sehr guter zustand , wie neu
Spezial halter für kompressor umbau am v6 sehr flach aus stahl ! Selten!
Car PC komplett mit touchscreen usw....
