Insgesamt 22493 registriert!
Gäste Online: 208
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Ring Hinterachse ausbauen?
calibradenis
Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Beitrag: 333001 Geschrieben: 23.03.2008 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ABS Ring Hinterachse ausbauen? wie kann man den Ring abbauen von der Hinterachse ohne dass was kaputt geht?
n kumpel von mir hat falsche Hinterachse verbaut bzw die vom Vectra alles passt soweit nur haben die ABS Kränze/ringe hinten mehr zacken als die vorhher und nun geht das ABS nicht is ja au klar aber wie kann man diese umbauen? sind die gepresst oder wie ?
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 333050 Geschrieben: 23.03.2008 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
hab das erst vor kurzem bei mir gemacht.
1. Plastikabdeckung abmachen
2. Mutter mit ner 30 oder 32er Nuss aufmachen
3. mit nem Abzieher den kompletten Halter auf dem der Kranz ist, abziehen.
Kannst aber auch versuchen den ABS Ring so abzuziehen ohne den Halter.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali biggrin.gif
LLD79
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance
Beitrag: 333064 Geschrieben: 23.03.2008 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die ABS Ringe hinten sind bei Fronttrieblern auf den inneren Teil der Radnabe gepresst (was Snoop als Halter in Punkt drei beschreibt). Die einzeln abzumachen ist nicht vorgesehen und geht nur mit hohem Risiko, dass sie kaputt gehen, oder halt komplett mit der inneren Nabe!
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
Fleischwurst1
Beitrag: 333072 Geschrieben: 23.03.2008 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist ne 32er. geht mitm schlagschrauber ganz prima
beim abziehen muss man dadrauf achten, dass man sie im ganzen abzieht. die sind auch nur auf den "halter" draufgepresst. also musste den halter inkl, den zahnkranz abpressen. da sind au der rückseite 6so ösen, auf den solchen "ösen" musst du den abzieher ansetzen. eigentlich kein großes ding des zu machen
KFZ-Techniker-Meister
calibradenis
Beitrag: 333091 Geschrieben: 23.03.2008 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder doch liebe die achsschenkel vom anderen cali einbauen u. gut is oder?
Snoop
Beitrag: 333097 Geschrieben: 24.03.2008 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Net unbedingt. Ist doch keine allzu große Sache. Notfalls die Schraube vom Dämpfer lösen, Feder raus und dann kommst besser hin.
Den kompletten Schenkel Tauschen ist um einiges mehr an Aufwand. Habs erst gemacht mad2.gif
calibradenis
Beitrag: 333098 Geschrieben: 24.03.2008 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmmmmmmmmmmmmm habs auch mal gemacht gehabt ging eigentlich nur cheiße mit bremsen usw ist ein spiel mit der zeit hehehehhe ja also wie gehe ich nun genau vor....... auto is auf bühne ok und dann? plastik kappe weg und dann? was genau abpresen? den ring alleine oder komplett teil mit Radlager?
Snoop
Beitrag: 333101 Geschrieben: 24.03.2008 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kappe weg
Mutter mit 32er raus
den Halter, der auf der Radnabe sitzt, abziehen
und dann hast du das Teil schon in der Hand
Also nix mit Radlager auspressen und so zeug...
So schwer ist das nicht.
Aber, wie von Fleischwurst schon gesagt, aufpassen dass du den Abzieher HINTER den Ösen ansetzt!!!
Habs bei mir mit einem Abzieher mit 2 Armen gemacht. Hat gut geklappt
calibradenis
Beitrag: 333103 Geschrieben: 24.03.2008 - 00:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok und nicht am ring selber abziehen stimmtS?
Snoop
Beitrag: 333105 Geschrieben: 24.03.2008 - 00:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein nicht am Ring selber
calibradenis
Beitrag: 333114 Geschrieben: 24.03.2008 - 01:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okayyyyyyyyy thanks =======))))))))))
Fleischwurst1
Beitrag: 333116 Geschrieben: 24.03.2008 - 01:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil sonst ziehst du nur alleine den ring ab, ohne diesen "konischen halter" ab. und da machsate warscheinlich den abs ring kaputt, wenn du in aber an den ösen ansetzt ziehste des konische ding mit runter und gut is... also nur bissl da drauf achten.
hät ich bilder würd ichs dir zur not skizzieren, hab aba keine...
calibradenis
Beitrag: 333124 Geschrieben: 24.03.2008 - 02:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dangääääääääääää n bild währ net schlecht hmmmmmmmmmm hat keiner eins? was genau runtergezogen werden muss
darkcalibra190
Auto: Opel Calibra c20xe,c20ne
Beitrag: 333342 Geschrieben: 24.03.2008 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe meinen Ring auch abgebaut so habe ich es gemacht.So habe die plastikkappe abgemacht und den ring erwärmt und dan vorsichtig mit nem keil runter geschlagen und danach habe ich in auf das neue teil draugesetzt und ihn vorsichtig draufgesclagen bis er richtig drauf war. ja.gif
Meine Page: www.darkcalibra16v.de.tl www.opel-crew-gifhorn.de.tl Gästebucheinträge seh ich gern
Habe noch viele Calibra teile müssen alle weg also wer was braucht !
Tagtraeumer
Beitrag: 336132 Geschrieben: 05.04.2008 - 07:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab die hinterachse vom v6 wo die ringe fehlen.
kann ich da dieses teil was ihr meint einfach so abziehen und durch die teile von den 4-loch achsschenkeln ersetzen?
Wir hatten 467561174 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
