Auto: Vectra B i500 x25xeI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.03.2008 - 12:15 |
hallo war gestern mit meinem B Vectra (i500) auf der autobahn und hab fest gestellt, bei regennasser schneeverwehter fahrbahn , dass nach langer "dauergasphase" mein bremspedal eine art "gegendruck" aufgebaut hat sprich die bremse vorerst mal so wie gar nicht reagiert... so als ob luft in der leitung wäre... erst bei mehrmaligem treten des bremspedals reagiert es wie gewünscht...
meine frage: normal kann das ja nicht sein oder? weiß jemand rat woran es liegen könnte? evtl luft in der flüssigkeit? aber warum tritt das dann nicht bei überlandfahrten etc auf? überlandfahrt hatte ich noch nie probleme mit meiner bremsanlage wie gesagt nur auf der autobahn...
oder ist es gar der BKV?
merkwürdig, bin für jeden ratschlag dankbar
Auto: Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 22.03.2008 - 13:07 |
Wenn der BKV hinüber wäre, müsste es aber immer und überall so sein.
Kann es sein, dass die Bremse vielleicht bloß nass war? Dann braucht sie "ne Weile" bis sie bremst.
Wenn du Luft in den Leitungen hast, müsstest du das Pedal weiter als normal durchdrücken können. War das so?
Gruß |
Danke-Klicks: 26
Auto: Calibra Cliff Motorsport Edition X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 22.03.2008 - 13:10 |
Würde auch sagen das Problem lag daran dass die Bremse nass oder matschig war.
Gruß Thomas |
_________________ Sommer 1990: Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra!
Bei calibra.cc Cliff Nr.97 |
Geschrieben: 22.03.2008 - 14:58 |
ich würde mal schauen, ob die bremse evtl. nicht ganz löst. dann heizt sich die bremse bei langer fahrt stark auf, was zu dampfblasenbildung führen kann.
das wäre meine vermutung... |
Geschrieben: 22.03.2008 - 17:50 |
Cliffcali hat folgendes geschrieben: |
Gruß Thomas |
Zustimmung.
Trockenbremsen und gut ist es.
Warum steht wohl in der Betriebsanleitung, dass nach langen Nassfahrten die Bremse ab und an mal betätigt werden soll, um die Bremse zu trocknen. Das Thema war doch auch mal in den Schlagzeilen bei diversen Audi und VW Fahrzeugen. |
Josef
