Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 201
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was passiert bei zuviel Öl?
Matze85
Beitrag: 32677 Geschrieben: 12.03.2004 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was passiert eigentlich wenn man zuviel Öl reinkippt, hat das irgend welche negativen auswirkungen? Oder verbrennt das der Motor einfach?
Desweiteren geht mein Ölmesstab extrem beschi*** rein muss ewigst lange umher machen bis er drin ist und dann kann man nicht mehr vernünftig ablesen weil man irgendwo hängen bleibt und den ganzen Stab einsaut, an was könnte der hängen bleiben? da ist doch eigentlich gar nichts im weg oder? (Ölmesstab ist neu, getestet wurden schon 2 Stück gehen beide nicht ordentlich rein)
southside
Beitrag: 32678 Geschrieben: 12.03.2004 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiß nur das es nicht so gut ist wenn man zuviel öl hat... k.a. warum heheh
aber naja versuch doch mal mit einem ölmessstab von VDO... habe ich mir geholt mit temperatur fühler... der passt ziemlich gut rein und kann man verkürzen.... kostat so um die 25€
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger ICQ-Nummer
Matze85
Beitrag: 32680 Geschrieben: 12.03.2004 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja nen neuen will ich mir nicht schon wieder kaufen meiner ist erst 2 tage alt dachte der alte wär verbogen aber dem war anscheinend nicht so (kostet übrigens 13 euro bei opel)
southside
Beitrag: 32681 Geschrieben: 12.03.2004 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie lang ist der denn???
RSSpeed
Auto: FORD Escort 2.0 16V
Beitrag: 32689 Geschrieben: 12.03.2004 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuviel Öl:
Folgen...
Motor baut zuviel Druck auf und drück das Öl irgendwo heraus.. dabei können auch die Dichtungen kaputt gehen...
http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**---
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
kai2003
Beitrag: 32692 Geschrieben: 12.03.2004 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jep dichtungen gehen platt hatte das nach m ict haben vor der rückfahrt öl nachgefüllt und nit bemerkt das er leicht schief stand heimfahrt 230 und nu tropft s wie aus ner tropfsteinhöle heul.gif aber egal muß er halt bei gelegenheit neu eingedichtet werden
rbhh
Beitrag: 32732 Geschrieben: 12.03.2004 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuviel Öl im Motor kann verschiedene Auswirkungen haben, je nachdem wieviel du über
max. bist.
-es können Dichtungen am Motor kaputtgehen, was eher selten ist.
-er kann sich Öl in die Brennräume ziehen, was ziemlich schlecht ist, dabei kannst du
den Kat killen.
-Er kann die Kurbellwellendichtringe rausdrücken.
blueshark
Beitrag: 32743 Geschrieben: 12.03.2004 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
bei zuviel öl kann das öl aufschäumen und die schmierung ist dadurch schlechter.
mb85
Auto: BMW 323 ti Compact 2,5 l
Beitrag: 32915 Geschrieben: 13.03.2004 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kai2003 hat folgendes geschrieben:
Egal?? Meiner hat auch getropft, das abdichten hat beim Freundlichen über 400 Steine gekostet (volles Programm)
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 32931 Geschrieben: 13.03.2004 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
400??? bow ey
Hastn fürn motor glaub meine ölwannendichtung ist auch mal fällig
mb85
Beitrag: 33162 Geschrieben: 15.03.2004 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab einen c20xe. war aber nicht nur ölwannendichtung. ölwannendichtung ist pillepalle, dürfte nicht viel kosten. wir haben am wochenende an meinem winterauto die ölwanne geflickt (hatte ein kleines loch motz.gif ). ist kein sooo riesen aufwand, war ne sache von einer halben stunde.
EL-Nino
Beitrag: 34597 Geschrieben: 24.03.2004 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei zuviel Öl kann es passieren auch wenn das Abtropfblech zwischen Wanne und Kurbelwelle ist ,das die Kurbelwelle Ölschaum schlägt(In Kurven/beim Bremsen/beschleunigen usw.).Der Öldruck singt und dein Lager kriegen einen weg.NICHT GUT.Ein Kumpel von mir hat es geschaft sich den ganzen Block zu fetzen.
Seite generiert in 0.115 Sekunden
Wir hatten 480559559 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
