Gäste Online: 201
Insgesamt: 205 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frischlfuftdüse/Fußraumbeleuchtung
Sunnyboy
Beitrag: 32547 Geschrieben: 11.03.2004 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Hab da zwei kleine Probleme laecheln.gif :
1. Will die Rahmen und die Verstellhebel von den Frischluftdüsen lackieren. Des hat mit der Mitteldüse und der auf der Beifahrerseite auch ganz gut geklappt, nur krieg ich die auf der Fahrerseite nicht raus (wollt nix kaputt machen und habs erstmal ohne Gewalt probiert) Hat jemand ne Ahnung wie ich die rausbekomm?
2.Will mir ne Fußraumbeleuchtung einbauen. Wo schließ ich den Schalter dafür am besten an (Strom abzapfen?)
Hoff mir kann jemand weiterhelfen...
Mfg Chris
rbhh
Beitrag: 32549 Geschrieben: 11.03.2004 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An dem Lüftungsgitter kräftig ziehen. dann könnte es rauskommen, ist leider
nicht ganz so einfach. Kleiner Tip; auf den Schrottplatz gehen und das Gitter dort holen,
dann sieht mann gleich wie es fest ist, ohne das eigene zu zerstören.
Das Problem ist entweder kommt gleich die ganze Düse, dann muss man hinterher
den Luftschlauch wieder draufkriegen, oder nur das Gitter.
Die Beleuchtung würde ich an den Lichtstromkreis mit anschliesen, damit sie nicht immer
unter Dampf steht.
LET-Calimero
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE
Beitrag: 33047 Geschrieben: 14.03.2004 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diverse Zusätzliche Beleuchtungen immer über einen zusätzlichen Schalter ansteuern.
Wenn Du die Beleuchtung über den Lichtschalter dranhängst, ist diese logischerweise immer an, wenn Du das Licht an hast..... Und was machst, wenn Dich nachts die Grünen aufhalten oder mal hinter Dir herfahren?wiejetzt1.gif? Ohne Licht in der Nacht vorbeifahren/weiterfahren?wiejetzt1.gif
Fußraumbeleuchtung über seperaten Schalter oder über den Türkontaktschalter...
GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC
Sunnyboy
Beitrag: 33052 Geschrieben: 14.03.2004 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast mich glaub mißverstanden, das ich des während der Fahrt aushaben muß ist mir auch klar. Steuer des auch über nen zusätzlichen Kippschalter an, den ich ins Armaturenbrett einbau. Aber wo zieh ich am besten den Strom für den Kippschalter ab?
Mfg chris
LET-Calimero
Beitrag: 33055 Geschrieben: 14.03.2004 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde an Deiner Stelle einen seperaten Stromkreis verlegen. Von Batterie durch die Gummitülle in den Innenraum verlegen.
Sicherung nicht vergessen!!!
GREEZ
Chriss
Sunnyboy
Beitrag: 33062 Geschrieben: 14.03.2004 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir überlegt das ich den schalter an die Anschlüße vom Zigarettenanünder ranlöte. Weil andre zusätzliche elektrische geräte schließt man ja auch an den zigarettenanzünder an und wenn ich den Beleuchtungsschalter an die anschlüße ranlöt kommt das doch aufs selbe raus oder :sex: wiejetzt1.gif??
Mfg Chris
LET-Calimero
Beitrag: 33071 Geschrieben: 14.03.2004 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, es kommt darauf an, was für eine Stromaufnahme die Fußraumbeleutung hat........
Das Pluskabel vom Zigarettenanzünder ist ja reltiv dünn; hat einen kleinen Querschnitt.
Nicht, dass dir dann das Kabel mit der Zeit abschmilzt......
Ich würde nen eigenen Stromkreis legen.......
Und dann über die Türkontaktschalter dranhängen, sodass die Neonröhren über diesen Schalter ihre Masse bekommen, wenn man die Türe aufmacht.
Du kannst aber auch in die Schaltung noch den Innenlichtschalter mitintegrieren.
Türe auf = Röhren leuchten
und
Lichtschalter für Innenlicht rausziehen = Röhren leuchten
So habe ich es an meiem "Wintercorsa" gemacht.....
GREEZ
Chriss
Sunnyboy
Beitrag: 33092 Geschrieben: 15.03.2004 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab vor die fußraumbeleuchtung mit ein paar ziemlichen hellen leds zu machen. die haben ja kein hohe stromaufnahme, dann müßts ja eigentlich auch über den zigarettenanzünder gehen, oder?
Matze85
Beitrag: 33105 Geschrieben: 15.03.2004 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja natürlich kannst du deine LEDs da dran klemmen, so leicht brennt das kabel vom ziggi anzünder nun auch wieder nicht ab, Neonröhren können auch 2 ohne Probleme dran!
GTO
Auto: Opel Calibra XEV
Beitrag: 33120 Geschrieben: 15.03.2004 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde den Stom vom Sicherungskasten nehmen. Kannst so am einfachsten sichern.
Gruss Patrick
BlackdogCalli
Beitrag: 33331 Geschrieben: 16.03.2004 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Sunnyboy habe bei mir auch im füssraum blaue neon röhren drin.
Habe meine an die Handschufachbeleuchtung mit angeschlossen und habe beim plus pool eine 30Amper sicherung angeschlossen und habe ein kippschalter unter denn aschenbecher geracht.
Habe bis jetzt keine probs mit dem strom oder den grünen gehabt.
Kann wenn ich möchte jeder zeit während ich fahre die röhren aus bzw. anschalten
forrest20979
Beitrag: 36098 Geschrieben: 04.04.2004 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich zb habe meine zwei röhren mit am radio dran geklemmt das heißt radio an - Leuchten an Radio aus- Leuchten aus. fahre gut damit einfach und schnell wegen die Grünen. ist nur ein Vorschlag
edo_G
Beitrag: 36111 Geschrieben: 04.04.2004 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wenn se dich wegen zu lauter musik anhalten und mal hören wollen haste nen problem laecheln.gif
forrest20979
Beitrag: 36656 Geschrieben: 07.04.2004 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stimmt noch garnicht dran gedacht. aber bisher noch keine probleme gahabt. also ich spiele im PSV Gelsenkirchen Handball und sind sehr viel Polizisten und da habe ich mal nach gefragt die sagt es wäre kein Problem mit den leuchten im fussraum wenn es nicht andere oder sich selber stört. ausserdem hat mein dad serienmäßig auch welche in sein Ford aber weisse. zwinkern.gif
edo_G
Beitrag: 36818 Geschrieben: 08.04.2004 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is ja des bescheuerte an deutschelande,... denn alles was vom werk aus drin ist ist erlaubt, wenn de des gleiche nachträglich einbauen willst ist es verboten,... also wenn ich mir anguck wieviel lichter im neuen 7er zum vorschein kommen, dann kann ich mir gleich nen weihnachtsbaum ins auto stellen,... aber so ist das nunmal, die polizisten die dir des gesagt haben waren entweder korrekt, haben keine a´hnung oder interressieren sich nicht für so was,... aber fakt ist das jede nachträglich eingebaute beleuchtung die nach aussen scheint (oder von außern zu sehen ist) nicht erlaubt oder eingetragen werden muss (z.B. neblescheinis) und ob man das licht sieht liegt nun mal imm ermessen des Grünen mannes vor einem,.. und wenn er will kann er die röhren an ort und stelle ausbauen lassen,.... ich verstehs auch net aber is so,....
Wir hatten 479084207 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
