Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 136 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - TÜV / KONI
calibak
Auto: Opel Calibra 2.0 16 V C20xe
Beitrag: 33084 Geschrieben: 15.03.2004 - 09:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leutz
Hab jetzt nur noch ein Problem, der Tüv
will von mir für die Federbein (KONI gelb 50mm Rebound)
"-Festigkeit/ Korrosionsverhalten der Federbeine nachweisen-" motz.gif
Von Koni habe ich kein gutachten watt nu, muss ich zurück bauen?wiejetzt1.gif
Gruss
Jage nicht, was du nicht töten kannst
Cali 91er,16V mit fast allem was das Herz begehrt
Alle Schreibfehler sind Eigentum des Erstellers...
Ich weise darauf hin das alle erzeugten Rechtschreibefehler
mit absicht gemacht wurden und somit rechtmässiges Eigentum
von mir ist..
kai2003
Beitrag: 33085 Geschrieben: 15.03.2004 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du merinst du hast koni dämpfer und soweit ich weiß mußt du nur federn eintragen lassen hat bei mir auchnich interessiert hab von den dämpfern auch keinerlöei papiere oser ne eintragung oder so versuch s doch einfach ma bei ner anderen prüfstelle
mfg kai
cloud
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 33086 Geschrieben: 15.03.2004 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den Koni Dämpfern brauchst du keine Papiere.
MadMax8V
Beitrag: 33100 Geschrieben: 15.03.2004 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt orig Koni die haben die gleichen Masse (Länge) wie die orig Opel-Dämpfer, die sind eintragungsfrei, die Konois gib es aber auch in gekürzten Versionen, die muss man eintragen lassen.
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 33101 Geschrieben: 15.03.2004 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo hier gerad mal was über koni steht hab ich mal ne frage!
unzwar: die härte eines fahrwerks machen doch die dämpfer aus oder?? gibts da noch was härteres als koni?? bitte korrigiert mich wenn ich da total falsch liege!
thx
MadMax8V
Beitrag: 33102 Geschrieben: 15.03.2004 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigendlich sollte die Härte nicht nur von den Dämpfern abhängen, wenn man Konis und einen Satz recht harte Federn fährt mit ner hohen Vorspannung wird auch hart, die Konis sind aber einstellbar jedenfalls die gelben was härte angehlt, generell bei Schraubfahrwerken gilt auch noch je tiefer desto härter so ist es bei allen.
Aber nicht hauen wenn`s nicht so ist, zu hart ist aber auch müll weil man dann in Kurven nur so über Löcher "springt" und die Räder keinen Bodenkontakt mehr bekommen und man fliegt ab also sollte das ganze gut auf einander abgestimmt sein bestimmte Dämpfer sollten auch nur mit bestimmten Federn gefahren werden.
Wir hatten 422926265 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
