![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Calibra x20xev/let
Geschrieben: 14.03.2008 - 18:52 |
Hi !! ich hab ein prob. wenn der Bass in einem Lied kommt fangen meine Türen an ein komisches "Blechernes " Geräusch abzugeben was ist dass nervt übelst ![mad2.gif](modules/Forums/images/smiles/mad2.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Calibra XEV Ecotec
Geschrieben: 14.03.2008 - 19:00 |
Türen mit Bitumenmatten dämmen..dann sollte es kein klappern mehr geben...
Gruß Timo |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 14.03.2008 - 19:33 |
Was sind des für Platten??? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb4241f47aac7101af13.jpg)
Auto: Classic, 2xCorsa A, Kadett D C20XE, C20NE, C14NZ, 13S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 14.03.2008 - 20:48 |
Bitumenmatten sind selbstklebende schwere Matten aus Bitumen (wie der Name schon sagt). Die klebst du von innen auf das Türaußenblech (also vorher Innenverkleidung ausbauen) und dann hast du das Scheppern nicht mehr, da durch die hohe Masse deine Türaußenhaut ruhiggestellt wird und nicht mehr mitschwingt.
Guck doch mal bei Ebay, da gibts ganz viele verschiedene Varianten mit Bildern, dann kannst du dir mal nen Überblick machen was es so alles gibt.
MfG der Benny |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 15.03.2008 - 09:46 |
Also Tür dämmen mit Bitumen ist so ziemlich die absolute Grundlage für jedes HiFi System. Beseitigt übrigens nicht nur das klappern und dröhnen, sondern bringt auch mehr Bass! Denn ein Bass will sich ja irgendwo abdrücken. Du kannst das vergleichen mit dem Experiment einen mal frei in der Luft zu halten. Dann hört man kaum was. Genau wie man an einer Autotür die viel zu leicht ist kaum richtig was hört.
Ich kaufe die Platten auch immer bei ebay. So 3 kg pro Tür solltest du schon verkleben. 2 Schichten und mit Heißluftfön in Form bringen. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b11153b4bbb7e192ee35.png)
Geschrieben: 15.03.2008 - 12:27 |
Wenn deine Türgriffe sehr leichtgängig sind, könnte es auch sein, dass die "Rückzieh"-Feder gebrochen ist und deine Türgriffe mit dem Bass oder/und den Vibrationen vom Auto mitschwingen.
Das ist bei mir leider so auf der Fahrerseite und echt nervig. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57afcaeb48e33c296ada1.jpg)
Geschrieben: 15.03.2008 - 13:02 |
ja bitumen würde ich rein machen. habe alle löcher zugeklebt mit dem zeugs.. 2 schichten sind nicht nötig. mach an die außenwand von innen ein paar rein und die löcher komplett zu das sollte reichen.
Wegen dem Türgriff.. mir is auch die feder abgerissen.. kann man da was machen? oder muss man nen neuen griff einbauen? |
_________________ UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099 |
Geschrieben: 15.03.2008 - 21:33 |
hab nun so alu matten rein !! sollen noch besser sein! des Scheppern, Vibriren ist aber noch nicht weg!!
kann das von der halterung des Fensters kommen ?? ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
