Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 219
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Armaturenbrett ausbauen :(
Calimero
Beitrag: 3299 Geschrieben: 05.12.2002 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
wie baue ich beim Calibra das komplette Armaturenbrett "unfallfrei" aus und wieder ein? grenade.gif hammer.gif
Hat vieleicht jemand ne Anleitung dafür ?
Calimero (Micha)
Calimero
Beitrag: 3304 Geschrieben: 05.12.2002 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anika,
hast in soweit recht,das für die Leiste zu wechseln entweder die Scheibe raus muss,oder das Armaturenbrett heul.gif
Kann mir aber nicht vorstellen, das beim Armaturenbrettwechsel die Scheibe raus muss hammer.gif
Calimero (Micha)
sinicali
Beitrag: 3305 Geschrieben: 05.12.2002 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nene, glaub nid das die scheibe raus muss. eher das lenkrad weg und so. und für die abdeckung ganz vorne raus zu nehmen musste eh nur links und rechts und in der mitte schrauben lösen und schon gehts ab. aber im fall wenn wegen den rissen in dieser leiste ist, die kommen immer wieder ->sonne. lenk würde hat da so ne leiste aus carbon ??
grüessli
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 3310 Geschrieben: 05.12.2002 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
- Alle demontierbaren Teile (Lichtschaltereinheit, Handschuhfach, Heizungsbedienteil ect.) abbauen.
- Das Lenkrad muß auch ab.
- Schalthebel- und Handbremskonsole raus
- 5 Torx-Schrauben, 3 oben 2 unten rechts und links lösen
- Armaturenbrett ranziehen und die Kabelstränge aus den lösbaren Kabelbindern nehmen (Achtung: Lage merken)
- Luftführungen der Düsen entfernen. Vorsicht mit der Verbindungstange der mittleren Düse, die macht häßliche Löcher in die Luftführung.
Übrings ist die obere Anschlußleiste fest mit dem Armaturenbrett verbunden und nicht austauschbar.
Personalführung ist…
Calimero
Beitrag: 3336 Geschrieben: 06.12.2002 - 08:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calimero (Micha)
Wir hatten 421255793 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
