Insgesamt 22267 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 208
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo Cali Z20LET
Jeff1985
Auto: Opel Calibra 2.0 16 V Ecotec
Beitrag: 328440 Geschrieben: 07.03.2008 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute !!
Ich habe einen Calibra X20XEV habe mir jetzt ein Turbolader + KRümmer + Wastgae vom Z20LET gekauft !
Welche Teile brauche ich jetzt noch ? Wie z.B. welches Hosenrohr muss ich nehmen und brauche ich eine Vorkat ?
sonicmsp
Auto: Calibra 16V / Omega Caravan
Beitrag: 328443 Geschrieben: 07.03.2008 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du den X20XEV in einem Z20LET umbauen willst, schau mal hier nach ->http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=62230
Gruß Micha.
opp-md
Beitrag: 328447 Geschrieben: 07.03.2008 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jeff1985 hat folgendes geschrieben:
Hi Leute !!
kauf dir nen ganzen z20let + Kabelbaum etc. für CAN-Bus... wird um einiges günstiger als ein möglicher Umbau, der dann nur Kinderkrankheiten hat cul.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 328461 Geschrieben: 07.03.2008 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kauf dir nen kompletten Z20LET wenn das machen willst. Vom XEV passt eh nix. Der XEV hat andere Kolben, also passt nicht mal die Verdichtung. Dazu kommen noch Steuergerät, Kabelbaum, Abgasstrank, Getriebe usw. So wie du das vor hast ist das hoffnungslos.
Für immer VfB!!!
melanie
Auto: Opel Calibra 2.0i 1994 / Calibra 2.0i 1991 / Calibra Keke Rosberg Edition V6 1995 C20NE / Z20LET / C25XE
Beitrag: 328465 Geschrieben: 07.03.2008 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
Ich bin auch dabei auf Z20LET um zubauen. Ist nicht ganz einfach. Ich habe zwar den Z20LET Motor aber wenn man jemanden danach fragt, sagt jeder das wuede ich nicht machen verkauf den motor wieder, ist zu aufwendig und zu teuer.
Aber ich werde es durchziehen!
Angebeiltes Ziel ist ende 2009 (wegen Geld)!
Gruss
Meli
Jeff1985
Beitrag: 328645 Geschrieben: 08.03.2008 - 02:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne da habt ihr mich falsch verstanden ich will nur mein X20XEV so aufladen wie ein Turbokit!!!
Nicht umbauen auf Z20LET
caliebhaber
Beitrag: 328647 Geschrieben: 08.03.2008 - 06:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee, duhast das falsch verstanden: Was du machen willst, haben alle kapiert, aber raten dir deshalb davon ab, weil das nicht so plug&play ist, wie du dir das vorstellst zwinkern.gif
Jeff1985
Beitrag: 328925 Geschrieben: 09.03.2008 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na der Krümmer passt doch ran !!!! Oder?
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 328936 Geschrieben: 09.03.2008 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der Krümmer passt ran. Na und? DEine Verdichtung ist zu hoch und womit willst den Motor steuern? Der XEV hat keine Ladedruckregelung. Also brauchst das Stg vom Z20LET sowie Kabelbaum. Deine Kupplung und dein Getriebe werden dir ebenfalls in kürzester Zeit um die Ohren fliegen wenn nicht vorher der Block auseinanderfliegt. Die Idee ist einfach hirnrissig....
Für immer VfB!!!
Dani1
Beitrag: 328945 Geschrieben: 09.03.2008 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich fahr selber CLet würde dir von daher ebenfalls zu diesem Motor raten.
Das was du vor hast haben wir vor zwei Jahren mal bei einem Vectra gemacht.
Ich war selber sehr erstaunt das alles gehalten hat. Ladedruckregelung haben wir über
ein mechanisches Dampfrad gemacht.
Du kannst allerdings auf keinen Fall mehr wie 0.3 - 0,4 Bar LD fahren da der dann extrem anfängt mit klingeln und
dir die Kolben wegbrennt.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 329208 Geschrieben: 10.03.2008 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dani1 hat folgendes geschrieben:
Und woher weiß das Stg wieviel Sprit eingespritzt werden muß? Kann mir nicht vorstellen das das mehr als ein paar 1000km überlebt.
Für immer VfB!!!
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 329211 Geschrieben: 10.03.2008 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht schon mit hilfe einer FMU (Fuel Management Unit, einfach mal googeln) aber trotzdem sollte das richtig abgestimmt werden. Und auch mit Abstimmung bleibt das ein Ritt auf Messers Schneide...
TurboMarc
Auto: VW Polo GTI
Beitrag: 329213 Geschrieben: 10.03.2008 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
WARUM?
Der ZLET hat doch nun wirklich Null Vorteil zum C, außer Euro4 gegen Euro3, aber sonst wiejetzt1.gif
Mein Ex-CALIBRA TURBO *KLICK MICH*
Samy
Beitrag: 329778 Geschrieben: 12.03.2008 - 03:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TurboMarc hat folgendes geschrieben:
WARUM?
Vorteile :
1. Leichter durch Plastikventildeckel, schmalerem Kopf
2. Verteilerlose Zündung
3. Modernere bessere Motorsteuerung
4. Kurze Kanallängen von Flansch zu Einlassventilen, genaug Material zum weiten
5. Bessere Ölpumpe
6. Bessere Zylinderkopfdichtung
7. Bessere Kühlkanäle Umspühlung
8. kleine 6mm Ventilschäfte
9. Montagepunkte für Rumpfverstrebung serienmässig
10. Beim Z20LEH Rumpf sehr gute Kolbenbodenkühlung
11. LMM/HFM loser Betrieb einfach möglich bei sehr großen Turboladern sinnvoll
Nachteile :
1. Serienkolben schwächer ausser bei Z20LEH Rumpf dort sind sie sogar besser
2. Serienturbolader kleiner als C20LET
3. Wandung des Blockes zu Wasserkanälen für hohe Leistungen beim Z20LET zu dünn beim Z20LEH wieder besser
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
TurboMarc
Auto: VW Polo GTI
Beitrag: 329950 Geschrieben: 12.03.2008 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Samy hat folgendes geschrieben:
WARUM?
Vorteile :
5. Bessere Ölpumpe
Nachteile :
3. Wasserkanäle für hohe Leistungen beim Z20LET zu dünn beim Z20LEH wieder besser
DANKE! So stell ich mir ´ne kompetente Aussage vor, nicht so, wie von mir lol.gif hammer.gif
Wir hatten 424537952 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
