Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 69
Insgesamt: 73 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - lichtschalteramatur ausbauen?
utopia 23
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg *169* 2.0
Beitrag: 327398 Geschrieben: 04.03.2008 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie bekomme ich die kleine amatur links vom lenkrad ab wo die ganzen schalter fürs licht drinne sind?
will da einen weitern schalter für tagfahrtlicht einbauen und meine nebelscheinis anklemen!
Ra
Beitrag: 327401 Geschrieben: 04.03.2008 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte sie mal weg als ich damals meine knöpfe alle beleuchten wollte.. dazu musst du soweit ich mich erinnern kann die verkleidung um den tacho herum ausbauen dann ist links in der tachomulde ne schraube, die die lichtschalterarmatur hält, die rausdrehn und dann müsste sie vorsichtig raus gehn..
Ansonsten geh mal auf blauetachos.de da gibts für fast alle armaturenteile ausbauanleitungen.
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
utopia 23
Beitrag: 327405 Geschrieben: 04.03.2008 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das klingt ja kompliziert!
an den tacho traue ich mich nicht rann, denke dann immer wennich den wieder einbaue zeigt er garnichts mehr an...
Ra
Beitrag: 327414 Geschrieben: 04.03.2008 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein du musst den tacho nicht ausbauen.. da muss nur die verkleidung außen rum weg.. ist nicht so schwer.. 20 minuten dann is das spätestens draußen.. warte hier mal die detaillierten anleitungen:
http://www.blauetachos.de/doc/opel/cal/index.htm
utopia 23
Beitrag: 327429 Geschrieben: 04.03.2008 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe mir das gerade mal angeschaut und musste feststellen, wenn ich die schrauben lösen will muss das lenkrad ab, weil ich sonnst nicht daran komme! wie ist das wegen dem airbag? kann der auslösen wenn ich das lenkrad abnehme?
Fish
Auto: Opel Calibra/ Vectra OPC Caravan 2,0 16V/ 2,8 24V X20XEV/ Z28NET
Beitrag: 327431 Geschrieben: 04.03.2008 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin
das lenkrad muss nicht ab, die verkleidung kann man normal ausbauen.
es sind 2 oder 3 schrauben von unten, und wenn du das lenkrad ein bisschen einschlägst
siehst du eine kleine runde plastikabdeckung. darunter ist links und rechtd eine schraube.
mfg fish
utopia 23
Beitrag: 327434 Geschrieben: 04.03.2008 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so abdeckung habe ich jetzt ab, aber leider kaputt gegangen traurig.gif zumindestens so ein komischen teile zum einrasten...
weis jetzt noch jemand wo ich da + und - abzapfen kann?
Fish
Beitrag: 327446 Geschrieben: 04.03.2008 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mfg fish
utopia 23
Beitrag: 327458 Geschrieben: 04.03.2008 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche kabels sind jetzt vom zündschloss? unter dem zündschloss ist ein kleiner flacher schwarzer kasten wo paar kabels rein gehn! und links vom zündschloß sind 4 kabels die da rein gehn! welche mussich anzapfen?
wenn ich das + und - vom zündschloss verwende, beeinflust das dann das fahrzeug beim zünden oder irgendwas andes?
Wir hatten 420957130 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
