Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 127
Insgesamt: 127 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Felgen passen nicht
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 29605 Geschrieben: 28.02.2004 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh je ich habe schon das nächste Problem.
Habe nun die 284 Bremsscheiben drauf gemacht und was ist?? Die Felgen passen nicht mehr. Wenn die Felge drauf geschraubt ist dann lässt sich das Rad nicht drehen und der Bremssattel hat nur etwas 5 mm Luft an der felgenrandinnenseite.
1. Frage Komm ich damit durch den TÜV??
2. Frage Damit ich das Rad drehen kann will ich distanzscheiben drauf machen. Darf ich das und geht es dann?
Kleines
Auto steht auf Hebebühne und da muss es runter
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 29607 Geschrieben: 28.02.2004 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die 5mm solten eigentlich ausreichen.
die distanzscheiben sind erlaubt, müssen aber eingetragen werden und müssen wohl die kottflügel gezogen werden, da die reifen rausstehen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibratorV6
Beitrag: 29610 Geschrieben: 28.02.2004 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
also bei meinen original V6-Felgen in 15Zoll war das auch so, schätze denn abstand zum Bremssattel auch nicht auf mehr als 5mm das sollte also nicht das Problem sein.
Wegen der Distanzscheiben mußt halt auf die Radabdeckung achten ansonsten "wie Wlaed" schon gesagt hat "ziehen".
Um welche Rad-Reifen-Kombination handelt es sich denn dabei?
Felgengröße und Breite?
Einpresstiefe?
Reifenbreite und Querschnitt?
Gruß CalibratorV6
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 29641 Geschrieben: 28.02.2004 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Felgen sind 7Jx15H2 und Reifen habe ich vorne 205 und hinten 225 niederquerschnitt.
Malsodenk *gg
Wenn ich vorne distanzscheiben drauf mach muss ich hinten auch oder?
CalibratorV6
Beitrag: 29650 Geschrieben: 28.02.2004 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmm
weißt du zufällig die Einpreßtiefe der Felgen ET..? Daraus kann man dann auch errechnen welche Distanzscheibenstärke in mm du brauchst damit du nicht ziehen mußt.
Normalerweise braucht man bei 7x15 und 205er Reifen nicht ziehen, ist ja quasi Serienbereifung. Zu den Distanzscheiben hinten das kommt dann auch wieder auf die ET an. Man muß nicht unbedingt welche drauf machen sieht halt optisch besser aus, wenn die Räder weiter außen am Auto sind.
Es muß halt immer drauf geachtet werden, dass das Profil der Reifen ausreichend abgedeckt ist und nirgends wo etwas schleift.
Hab hier noch nen Link zum Thema Einpresstiefe gefunden ist auf den ersten Blick evtl etwas verwirrend hammer.gif
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Gruß CalibratorV6
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 29689 Geschrieben: 29.02.2004 - 08:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tja ich denke ich muss neue Felgen kaufen. motz.gif motz.gif Habe nun alle 4 Radschrauben mit unterlagsscheiben unterlegt 8mm im ganzen und die Felge schleift immer noch. Das heißt ich brauch mindestens 10-15 mm. Das Rad kommt schon mit 8 mm sehr weit raus. Hinten habe ich ja 225 Reifen drauf da kommen die Reifen noch weiter raus. Wenn ich nun die Radläufe ziehen würde dann gute Nacht. Ist alles fertig gespachtelt gerade hinten und deshalb muss ich nun doch neue Felgen und Reifen kaufen. Es ist zum hammer.gif
Kleines
Ach ja einpresstiefe ist glaube ich 21
CalibratorV6
Beitrag: 29726 Geschrieben: 29.02.2004 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denk ich auch, mit 15mm Distanz müßt es gehen zumindest vorn...
aber ich glaub net, dass es sich lohnt, denn die Distanzscheiben müssen ja auch erstmal gekauft und eingetragen werden, was in unserem "Bürokratenstaat" ja auch nicht grad um sonst ist. mad2.gif
Kommt dann auch auf die Felge an wenn kein Gutachten für den Calibra dabei is, dann wirds eh auf ne Einzelabnahme rauslaufen... sprich noch mehr Kosten.
Also wenn's nicht grad die allerschönsten, wertvollsten, einzigartigsten Felgen sind würd ich das auch lieber lassen, zu mal es ja eh nur 15Zoll sind. zwinkern.gif
Hoffe ich konnte dir trotzdem etwas helfen
Schönes WE noch
CalibratorV6
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 32566 Geschrieben: 11.03.2004 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hilfe Jungs und Mädels ich komm nicht weiter. War schon bei Reifenhändler hier die wollen alle nur den Cali vor der Tür haben und mir irgendwas verkaufen. Ich habe allen das Problem erzählt und keiner kann mir helfen. Gibts doch nicht da hammer.gif .
also die AEZ Felgen haben eine ET von 27 jedoch innen einen wulst deshalb drehen die sich nicht. Dann habe ich mir wieder 7x15 ET10 drauf gezogen und Hurra freu wie doof die passen aber heul.gif stehen 4cm aus dem Radkasten raus. Ziehen kann ich nicht mehr da er schon lackiert ist. Was mach ich den nun??? Passen Felgen mit ET35. Die bei Opel meinten die Felgen müssen auch für die Last ausgelegt sein. Es kann doch nicht sein das ich jetzt wegen der blöden Felgen nicht zum Ziel komm.
Helft mir bitteeeeeeeeeeeeee
Kleines
mario-a
Pokalgewinner (Anzahl: 2) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 32569 Geschrieben: 11.03.2004 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ET35 passt drunter, ich habe auch ET35 allerdings 8Jx17. Warum holst Du dir nicht einfach 16" oder 17"?? 15" würde ich mir nicht mehr kaufen
Gruss Mario
Meinen Calibra findet Ihr unter
www.Opel-Calibra.de.vu
Tolle Treffenbilder gibt es hier:
www.Opel-Team-Zittauer-Land.de
Viele Pics & Infos! Schaut mal rein
Cal-Zonie
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si
Beitrag: 32595 Geschrieben: 11.03.2004 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das einfachste wär doch,7 oder 7,5 x 16" mit ET 35-25.Die Passen auf jeden Fall drunter und du hast no Probs mehr und mußt auch nit traurig sein und hauptsächlich deinen frischen Colgate-Lack an den Radläufen nicht zerstören. zwinkern.gif
Um die Unkosten zu decken könntest ja die alten Felgen verkaufen.Je nach Zustand.
Ich würds so machen und dem Ganzen ein Ende setzen.
Greets vom zonie
Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 530d E61 , Ehemals:Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 32611 Geschrieben: 12.03.2004 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hexe,
und was hast du jetzt mehr erfahren, als ich dir ohnehin schon gesagt hab?
Mfg Calibramero
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 32622 Geschrieben: 12.03.2004 - 06:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calibramero, hi süsser nichts, ich weiß immer noch nix. Weißt du wenn die Ärsche mir wenigstens zur Probe einen Scheiß reifen drauf ziehen würden, wäre es ja einfacher. Ich will nicht mehr ziehen. Und das andere Prob ist ja das der blöde Typ gestern auch noch mit dem Lastgewicht angefangen hat. Das habe ich ja nicht mal gewusst das ich da auch noch aufpassen muss.Weißt wie ich mein?? Ich weiß nicht mal was ich für ein gewicht habe. Der vom Opel hat in seinem Pc nachgeschaut da die felgen KQ udn noch so ein Kürzel haben müssten, aber das gabs in seinem PC nicht.
Kleines
OperatorTB
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 32625 Geschrieben: 12.03.2004 - 07:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schmeiss doch einfach die grossen bremsen wieder runter!? ich mein, da du ja offensichtlich eh "nur nen kleineren" Motor drinne hast, sind die ja auch nicht sooooo von nöten... dann könntest du zumindest deine felgen behalten...
hast du die felgen eintragen lassen?? wenn ja, dann sind sie ja wohl auch für deinen cali zugelassen. oder nur ne ABE dabei? dann solltest du schauen, ob der cali da mit drinne steht! wenn er das tut, dann erübrigt sich das auch mit der traglast!
Gruß,Micha
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 32650 Geschrieben: 12.03.2004 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OperatorTB, tja denkst du eigentlich ich mach zum spass größere Bremsen drauf? Ja klar habe nichts besseres zu tun. Mein Cali war mal ein 2 l und da haben die Felgen gepasst mit der 256er Bremsscheibe, jedoch habe ich nun einen V6 drin und brauche daher die 284er Bremsen weil die anderen nicht ausreichen.
Habe mit Irmscher telefoniert und die können auch nicht helfen. Habe dann mit einem gesprochen der Radläufe zieht, der meinte 2 bis 2,5 cm könnten gezogen werden ohne das der Lack beschädigt wird aber 4 cm geht nicht.
Kleines
OperatorTB
Beitrag: 32658 Geschrieben: 12.03.2004 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@kleines das muss einem ja gesagt werden! dann ists ja auch klar, das du die grossen scheiben brauchst. bin halt nur davon ausgegangen, weil ich der meinung war irgendwas von 4-loch-felgen gelesen zu haben.... hmmm, hab ich wohl was falsches gelesen....
aber egal!.-)
ansonsten würd ich mir das ganze nochmal überlegen, ob ich die gleichen felgen nicht auch in 16 oder sogar in 17 " bekommen kann!? wenn man dann die 15er noch zu nem guten preis los bekommt, dann sollt man auch nicht allzutief in die tasche greifen müssen....
aber 4cm ziehen, das wird wohl keiner hinbekommen.... das is ja doch schon arg viel...
Gruß,Micha
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 420861066 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
