Geschrieben: 03.12.2002 - 13:06 |
ich suche ein Vergleichsgutachten für Felgen.
7,5 x 16 ET 25 / 9 x 16 ET 30 mit rundrum 215/40 Bereifung für die Eintragung meiner Felgen.
War heute beim TÜV, das Festigkeitsgutachten reicht denen nicht.
Reicht da eigentlich eine Kopie einer Briefeintragung, oder muß da ein richtiges Gutachten ran? |
_________________ ..und immer eine Handbreit Platz lassen.MFGRainerF |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 03.12.2002 - 13:48 |
Da müsste auch eine Briefkopie reichen, aber man hat ja manchmal auflagen wie zumbeispiel ziehen oder bördeln ........ Ansonsten muss du mal bei deinem Händler nachfragen oder direkt beim Hersteller! Oder versuchs beim andern TÜV |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 03.12.2002 - 18:30 |
Hi...
Ich hab 7,5x16 ET20 und 9x16 ET30 Borbet T mit 215/40/16. Natürlich eingetragen .
Hast Du auch Borbet T zufällig?
Ich könnte Dir aber ne Kopie vom Fahrzeugschein schicken, falls Du die brauchst. Bei mir mußte aber gezogen und gebördelt werden, 60/40 Tiefer.
Gib mal bescheid, wenn Du eine Kopie willst.
Gruß Uwe |
Deaktivierter User
Geschrieben: 03.12.2002 - 20:11 |
RainerF:
Wo warst du denn beim tüv. |
Geschrieben: 03.12.2002 - 22:06 |
Hi Calibaber,
hier bei uns in Oberhausen am Bero.
Der TÜV-Beamte den ich fragte dort war wirklich sehr nett und Auskunftswillig. :asshole: Ich mußte Ihm fast jedes Wort aus der Nase ziehen, erst ging es garnicht, dann hat er sich das Festigkeitsgutachten durchgelesen, dann gings doch, aber eben mit Vergleichsgutachten.
@uwecalibraman,
danke für das Angebot, es muß aber genau die gleichen Felgengrößen, ET und Reifengröße sein, wie die welche bei mir drauf sollen. |
Deaktivierter User
Geschrieben: 04.12.2002 - 19:15 |
RainerF
ich weiss zwar nicht was du jetzt machst aber ich kann dir nur den tüv in bottrop,Brabus Allee 30,tel.02041/985070 empfehlen. |
Geschrieben: 04.12.2002 - 21:09 |
Das Problem bei den Felgen liegt in der ET.
Bei ET25 gibt es nur ein Festigkeitsgutachten von Schmidt, bei ET 35 gibts ein
richtiges Teilegutachten für eine ganz normale Eintragung.
Nur ET 35 hat so gut wie gar kein Tiefbett, bei ET 25 ist es wenigstens noch ein wenig.
Werde dann mal nach Bottrop fahren. Mal sehen wie es da so zu geht.
Wenn alle Stricke reißen, bestell ich mir die Alus für die VA eben noch um auf ET 35. |
Deaktivierter User
Geschrieben: 05.12.2002 - 20:54 |
habe selber 7.5x17ET35 drauf mit einen tiefbett von ca. 80 mm. |
