Gäste Online: 189
Insgesamt: 189 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Himmel ausbauen
edo_G
Beitrag: 32297 Geschrieben: 10.03.2004 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi ich wollte mal frage wie der Himmel im Calibra befestigt ist, den ich habe mir überlegt ob ich mir nen sterenn himmel mit LED'S einbauen soll, und wenn ich den himmel dafür unten hätte wäre das wohl ein klitze kleines bißchen einfacher laecheln.gif hat einer von euch das schonmal gemacht und kann mir tipps geben?
Findi2003
Beitrag: 32298 Geschrieben: 10.03.2004 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
voll einfach
du schraubst die sonnenblenden ab,danach alle seitenverkl.abc säule ,da sind torx schrauben hinter den nipeln.
naja gut die gurte müßen auch ab,dann denn gummi lösen der unten dran ist(am schiebedach).so jetz dach auf!!!.......... und die metall klemmen hoch biegen......... und wichtig ist den himmel nach hinten rausziehen...da dort oben eine metall schiene ist die sehr leicht abreißt
Ein mal Calibra immer Calibra!
edo_G
Beitrag: 32313 Geschrieben: 10.03.2004 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aha hört sich doch nach nen bissle fummelarbeit an laecheln.gif denkste des lohnt sich? oder hast du so was schon mal irgendwo gesehn? alsomich könnte mir vorstellen das der effekt schon nicht schlecht rüber kommt, bin mir aber nopch unschlüssig welche farbe ich benutzen soll, zur auswahl stehn Blau , weiß, grün und rot, die LED'S bekomm ich nämlich umsonst laecheln.gif
Findi2003
Beitrag: 32316 Geschrieben: 10.03.2004 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde eine mischung aus---blau und weiß nehmen....habe noch drei himmel da falls es dir nicht gefählt......ps könntest mir auch welche besorgen....blau
edo_G
Beitrag: 32318 Geschrieben: 10.03.2004 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
muss mal nachgucken, aber die wo ich bekomme haben keine so große leuchtkraft, aber für den himnmel finde ich des sowieso nicht so schlimm, da ich ja nicht geblendet werden will und die normale leuchtkraft ausreicht, für nen tachoumabu oder ähnliches würde ich die auf jeden fall net nehmen,... wenn de trotzdem noch interrese hast meld ich mich bei dir, aber jetzt bitte nicht jederr fragen, wer zu erst kommt mal zu erst laecheln.gif
PS grüne und weiße hätte ich glaub noch beide auf lager, blaue bin ich mir nicht sicher!!
edo_G
Beitrag: 32319 Geschrieben: 10.03.2004 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinte bei mir laecheln.gif noch net ganz wach laecheln.gif!!
edo_G
Beitrag: 35697 Geschrieben: 31.03.2004 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie bekomme ich den Schlater fürs schiebedach aus dem himmel heraus oder ist des nicht vonnöten??werde morgen den versuch sternenhimmel in angriff nehemn, wenns was wird kann ich ja bilder reinstellen,....werde wohl weiße, blaue und rote verbauen die jeweils mit verschieden schaltern eingestellt werden können!!
voodoo
Beitrag: 35714 Geschrieben: 01.04.2004 - 07:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...der Typ der die komischen Metal-Klemmen erfunden hat, gehört erschossen...! mad2.gif
edo_G
Beitrag: 35716 Geschrieben: 01.04.2004 - 08:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werd dir heute abend bestimmt zustimmen laecheln.gif aber ich hoffe mal das des alles klappen wird!! werd jetzt noch frühstücken und dann ans werk gehen!! :_)
edo_G
Beitrag: 35802 Geschrieben: 01.04.2004 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast recht, denke mir das man den himmel nicht zu oft ausbauen sollte sonst könnten die brechen,... bin heute mit weißen leds fertig geworden, sieht ganz gut aus, warte jetzt ab bis ich wieder blaue hab und werde dann noch rote blaue und grüne nachrüsten, alle einzeln ansteuerbar,... hab in den himmel 2 mm löcher gebohrt, die löcher sieht man gra nicht und nachts kommen ganz viele kleine lichtchen zum vorschein:-) nur des kabel verlegen war nen bissle stressig des aus und einbauen gint recht flott,... guck mal ob ich nen paar fots hier reein stellen kann wenn jemand von euch interresse hat!!
Deckwood
Beitrag: 35828 Geschrieben: 02.04.2004 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich hätte schon interresse an Fotos stell mal rein mags mal sehen. BIIIIIIITTTTTTEEE
voodoo
Beitrag: 35834 Geschrieben: 02.04.2004 - 07:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf jeden Fall!
Hau rein!
edo_G
Beitrag: 35855 Geschrieben: 02.04.2004 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dann werd ich mal warten bis es dunkel ist um nen paar pics zu machen!! aber wie gesagt bis jetzt sind nur weiße drin, andere farben folgen noch, hatte keine zeit mehr hab ca. 4 stunden gebraucht um alles aus und wieder ein zu bauen,...
Wir hatten 479081752 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
