Gesperrter User
Auto: Opel Calibra c30xe
Geschrieben: 18.02.2008 - 00:17 |
Hallo , habe mal ne frage , passen die astra G bremsättel (vorne) an die Calibra federbeine ?
die für die 308mm scheiben
Mfg |
_________________ Wer Rechtschreibfehler findet kann diese behalten und sich in den Popo stecken
Biete Nagelneue Gruppe A edelstahl anlage für calli
6bzw. 7 c20let einspritzdüsen
Eaton M65 kompressor sehr guter zustand , wie neu
Spezial halter für kompressor umbau am v6 sehr flach aus stahl ! Selten!
Car PC komplett mit touchscreen usw....
Geschrieben: 18.02.2008 - 01:07 |
Keine Chance, anderer Abstand.
Der Abstand der Schrauben ist anders, eine begnadete Idee den zu ändern, Danke Opel! |
Auto: VW Polo GTI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.02.2008 - 09:45 |
Na super Opel ...wie siehts denn mit den Vectra C GTS Sätteln vom V6 aus? Glaub haben 314 x 28er Scheiben () oder so ähnlich. Kann man die per Plug ´n Play dranbauen? |
_________________ Mein Ex-CALIBRA TURBO *KLICK MICH* |
Gesperrter User
Geschrieben: 18.02.2008 - 15:00 |
Hi , danke schonmal für die antworten -.-
dann bleibt mir wohl doch nur die girling anlage übrig -.-
denn die sättel vom vectra c oder signum (Gibts für 302 und 314mm scheiben) sind gebraucht nicht zu bekommen !
ich suche auch schon seit wochen !
und 300€ pro sattel lege ich bestimmt nicht dafür hin ! da kauf ich mir ja lieber ne anlage on porsche -.-
bacmagic hat doch die 314mm dran oder nicht?
also werden die bestimmt passen
aber wo bekommt man sowas her? |
Geschrieben: 18.02.2008 - 15:03 |
Hab die Girling ja dran, ist auch alles schön und gut, nur hab ich noch keine explizite Aussage darüber, wo ich passende Bremsscheiben her bekomme...also OHNE weitere Bearbeitungen daran vorzunehmen. EDS hat die ja nicht mehr |
Gesperrter User
Geschrieben: 18.02.2008 - 15:06 |
ich raff hier bald eh nix mehr
backmagic hat folgendes geschrieben: |
Hi, die 284er und 288er Sättel sowie die 308mm Sättel passen direkt an das Federbein.
Das Problem sind bei der 4 Loch Lösung die umgebohrten Mercedes Scheiben mit dem großen dicken Zentriering.
Die perfekte Lösung ist der Umbau auf 5 Loch |
das stand in nem anderen thread -.-
gibts 2 verschiedene 308mm bremsanlagen oder wie ? |
Geschrieben: 18.02.2008 - 15:19 |
Die 308er scheint die "sauberste" Lösung, da die Sättel wohl identisch zur 288er ausm Cali, allerdings sind die Halter wieder anders, so hab ich´s verstanden...
Allerdings gefällt mir bei der Girling die dicke der Scheiben wesentlich besser (28 mm statt 25 mm bei der 308er), Stichwort Wärmeaufnahme, sollten also nicht ganz so schnell überhitzen.
Wenn das weiter so geht hol ich mir für´n Winter 17 Zoll und fahre ´ne Porsche 4-Kolben |
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 18.02.2008 - 15:25 |
taschentuch hat folgendes geschrieben: |
Er meint das die Bremssättel von der 28,8er und 28,4er Bremsanlage von dem Lochabstand der Befestigung her an ein z.B. XE oder NE Federbein passen. Die Girling passen auch!
Man braucht bei den auf vier Loch gebohrten Scheiben bloß einen Zentrierring für die kleinere 4-Loch Radnabe.
Wenn du auf 5-Loch umbaust passen die ohne Zentrierring!
edit:@turbomark: Für die 30,8er Scheiben brauchst du die größeren Girling Sättel, der Sattel für die 28,8er passt da nicht drauf. |
Gesperrter User
Geschrieben: 18.02.2008 - 15:26 |
ja sieht fast so aus -.-
backmagic , kannst du mal ein bild von deiner jetzigen anlage posten ?
mit den 314mm scheiben ?
Mfg |
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Geschrieben: 18.02.2008 - 16:01 |
silvermv6 hat folgendes geschrieben: |
Falsch.
Es gibt eine 308-er Anlage, die auf der 288-er basiert.
Man brauch lediglich die Bremssattelträger vom Vectra B i500 und passende Scheiben.
Die Sättel der 288-er sind die gleichen.
Und eh es wieder in Diskusionen ausartet: Die Halter gibts in D nicht einzeln, nur in GB. |
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 18.02.2008 - 16:04 |
chaos77 hat folgendes geschrieben: |
Falsch.
Alles klar, mal wieder was neues...,danke für die Info!
man lernt halt nie aus! |
Auto: Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 18.02.2008 - 16:20 |
Falsch.
Jop richtig
Passen ohne Probleme in verbindung mit den 308mm Scheiben vom Astra G.
Man braucht aber federbeine von den neueren V6 oder turbos (ab MJ 96 eventuel auch 95 )
Hab vor 2-3 Jahre 350€ bezahlt für nagelneue Halter + Sättel und neue bremsbeläge bei ebay.
Bremsverhalten ist ähnlich wie die originale 288 nur das die Scheiben nicht so schnell überhitzen. |
_________________ Mein Cali bei C.cc |
Geschrieben: 18.02.2008 - 16:30 |
Kleiner Nachtrag:
Es passt auch mit Astra G-Sätteln.
KLICK!!! |
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 18.02.2008 - 19:34 |
Die Sattelhalter gibt es einzeln zu kaufen bei mathijssentechnics.nl
Dann braucht man nur noch die Bremssättel vom Vectra B mit der Nummer FN 57/25.
Sind bis BJ an allen 2.0 und größer und ab BJ an allen 1.8 und größer (vieleicht auch 1.6er) verbaut.
Dann spart man sich den Mist mit der Girling Anlage, wo alles zurechtgebastelt werden muß.
Vieleicht passen auch die Bremssättel vom Astra G mit Haltern von mathijssentechnics.nl |
Geschrieben: 18.02.2008 - 19:45 |
Die Abstände Schrauben sind bei folgenden Autos gleich:
Kadett
Corsa
Astra F
Calibra
Vectra A
Vectra B
Omega A
Omega B
Tigra
Bei denen ist er anders
Astra G
Astra H
Vectra C
Signum
A |
