Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 177
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS fehlerhaft?
Robbie
Beitrag: 2742 Geschrieben: 24.11.2002 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aloa!
Wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit auf trockener Straße bremse, fühlt es sich im Bremsbedal so an, als ob kleine Steinchen in der Bremsleitung sind. Sind bestimmt keine drin aber es fühlt sich so an. Könnte das am ABS liegen? Wenn ja, könnte es defekt sein? Es gibt doch eigentlich keinen Grund, warum es bei 5 - 10 km/h anspringt, oder?
Mein größter Feind ist der Blitzer...und die Vögel, wenn sie auf meine Windschutzscheibe kacken!
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 2746 Geschrieben: 24.11.2002 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du ein pulsierendes Pedal? Wenn ja regelt das ABS.
Mögliche Abhilfe: Sensoren reinigen und Zahnkränze entrosten. Auch die elektrischen Anschlüsse im Radkasten auf Oxidation prüfen.
Personalführung ist…
MKone
Beitrag: 2754 Geschrieben: 24.11.2002 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mhja bei mir liegt es daran das die Zahnkränze abgelaufen bzw. verschlissen sind, da kauft man sich am besten komplett neue Antriebswellen von gebraucht, das reicht aus zwinkern.gif
opp-md
Beitrag: 2758 Geschrieben: 24.11.2002 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...bei mir ist das, seit dem ich mein Gewindefahrwerk eingebaut habe...
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 3155 Geschrieben: 03.12.2002 - 01:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe das gleiche problem! Wenn ich voll bremse und das abs reagiert ist voll das schlagen im pedal und bremst nicht mehr richtig! Weiss auch nicht was das ist! Ich denke mal dass es nur nachgestellt werden muss!
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 3202 Geschrieben: 03.12.2002 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraMan hat folgendes geschrieben:
ähm, du weisst aber schon, dass das schlagen im pedal die normale wirkungsweise des abds ist, oder?
CalibraMan
Beitrag: 3215 Geschrieben: 03.12.2002 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja schon klar, aber der bremst danach nicht mehr richtig!
Beitrag: 3217 Geschrieben: 03.12.2002 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is normal, weil es Stotterbremse ist, quasi Bremst, bremst nicht, bremst, bremst nicht!!! Da ist das klar dass der kaum noch bremst und der Anhalteweg länger ist weil er wegen dem ABS ja kurzeitig aussetzt.
CalibraMan
Beitrag: 3219 Geschrieben: 03.12.2002 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist voll extrem, der bremst so gut wie garnicht mehr! Wegen der Kacke wäre ich schon 2mal in ein auto und hab einmal n riesen stein mitgenommen, und da war einiges platz zum bremsen. ich kann das auch schlecht beschreiben! Ich glaube aber eher das es die reifen sind, dass die zu früh anfangen zu rutschen! Das sind so billig reifen von Mangard laecheln.gif
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 3224 Geschrieben: 04.12.2002 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na ja, bei einem modernen abs sollte der bremsweg nicht länger sein. obwohl das beim calibra je nach baujahr wohl noch zutrifft laecheln.gif
Wir hatten 421288895 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
