Geschrieben: 09.03.2004 - 19:33 |
Bitte nicht schlagen!!!
Verkauft jemand einen BC mit allem zip und zap???
Das gelbe Kabel hinter Temp/Uhr anzeige habe ich gefunden!!!
Wie montiere ich den Schalter und wo muss das Kabel durch?
Nicht das ich das halbe Armaturenbrett außeinander bauen muss! |
Geschrieben: 09.03.2004 - 19:57 |
hi also wenn du den gelben stecker hast is das kein prob und nix mit amaturenbrett auseinander nehmen is ne sache von 10 minuten gelben stecker in den bc bc in die ecke drücken rahmen drauf passt dann die handbremskonsole runter (die kunststoffschale und das kassetenteil raus und die 2 schrauben lösen) dann drückst den kunststoff an der ecke wo dieser owale schlitz is raus da kommt der schalterrein und dann sind in richtung schalthebel mehrere stecker davon is einer für den bc dürfte normal auch nur einer passen den drangesteckt und die konsole wieder fest und fertig und wenn der bc richtig programmiert is funktioniert er auch nur außentemperatur sensor könnte fehlen war zumindest bei mir
mfg kai |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 09.03.2004 - 20:07 |
Schau einfach mal im download bereich hier nach der anleitung für den einbau eines Boardcomputers. steht alles sehr detailierd. wenn du E-Fenster hast dann musst du die Mittelverkleidung nen bisschen vorsichtiger abmachen und vorher die stecker der E-Fenster ziehen. |
_________________ Sex, Drugs and Rock 'n Roll |
Geschrieben: 09.03.2004 - 20:45 |
Bin noch einmal im Cali gewesen und habe mir die sache mal angeschaut!
Dort sind drei gelbe Kabel! Bei einem vermute ich das er lose ist!
Da wo der Digi Tach bei mir ist sind dahinter 2 Schrauben die ich auch gelöst habe um die bedienelemente zu lösen (KLIMA,...)
Aber an einer seite klemmts! Befor ich etwas kaputt mache wollte ich noch einmal fragen
wie ich die Plastik am besten ab kriege.
Ich habe ein Digitales Tacho(Temparatur/Uhr)
Passt vielleicht dieses Kabel an den BC? |
Geschrieben: 09.03.2004 - 21:16 |
Wozu willst du die heizungselemente ausbauen?
die uhr (auch digital geht doch ganz einfach raus) rahmen runter, die uhr raus ziehen, stecker abziehen, fertig.
der stecker des DID´s passt nicht in den BC, da z klein, und hat nicht die belägung.
Aber normalerweise müsste der gelbe auch dahinter liegen.
Am besten das handschuhfach ausbauen, dann kann man besser ran und siehst besser. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 09.03.2004 - 21:53 |
Ich melde mich dann morgen!
Jetzt ist es etwas zu spät!
Voll die fummel arbeit!
Bis dann! Danke noch mal!  |
