Gäste Online: 331
Insgesamt: 333 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - rostloch unterboden beifahrerseite ?
 Foren-Übersicht » Karosserie
naesemann
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 31678 Geschrieben: 07.03.2004 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alle zusammen ich habe ein kleines Problem. Als ich heute meine alus drauf gezogenech hab,hab ich mal unter den calli geschaut und festgestellt das auf der beifahrerseite ein ca. 2x2 cm großes rostloch im unterbodenblech habe. frage nun was tun? verspachteln ? ausschneiden und neues blech insetzen oder was meint ihr?
Danke für eure Hilfe.
gruß Sven
rbhh
Beitrag: 31760 Geschrieben: 08.03.2004 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Wenn du das ordentlich machen willst, kommt nur schweissen in Frage.
Rostloch großzügig raustrennen, Blech aufschweissen, abdichten,konservieren.
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 31802 Geschrieben: 08.03.2004 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde Rostumwandler drauf dann ein Blech ausschneiden ca. 4x4cm und drüberschweissen! dann mit karosseriedichtmasse abdichten und unterbodenschutz drüber..... prost.gif
Henning
Beitrag: 31816 Geschrieben: 08.03.2004 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich auch ein Rostloch, hab es rausgeschnitten und ein neues Blech eingeschweist. Gut versiegelt das ganze und schon hast du ruhe. musste aber aufpassen beim schweisen!!! Meiner hat etwas gebrant dabei. Einer stand auf der leiter mit wasser und der andere hat geschweist psycho.gif
PatrickK
Beitrag: 32031 Geschrieben: 09.03.2004 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bekanntest problem vermutlich ist es um die stopfen die die löcher der karosse im fußraum schließen herum gerostet?!?!
rausschneiden zuschweißen und versiegeln gut ist. allerdings musste da zumindest beifahrersitz raus und teppich hochklappen und gummimatte auch hoch sonst fackelt dir das zeug an wenn du von unten schweißt und das zeug liegt oben drin am besten wäre alles innen raus bis auf amaturenbrett! da wirste noch einige von den stopfen finden die heimlich vor sich hin rosten von unten siehst du das sehr selten da dort unterbodenschutz drüber ist... ich hab bei mir alle raus gemacht und mit karosserie kleber reingeklebt! Außerdem sind diese teile oft dafür verantwortlich das feuchtigkeit in den innenraum kommt
Wir hatten 424376996 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
