Insgesamt 22801 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 210
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ungleichmäßige Bremswirkung hinten
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 297160 Geschrieben: 11.11.2007 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Fachmänner,
die Suche brachte mir leider keine neue Erkenntnis bei folgendem Problem:
Der TÜV bemängelte eine ungleichmäßige Bremswirkung hinten. Da mein Cali einige Monate gestanden hat, vermutete der Prüfer einen Standschaden (Bremskolben nicht gängig oder ähnliches). An der Bremsscheibe ist erkennbar, dass die Innenseite nicht wirklich richtig blank ist und hier deshalb offenbar der Bremsbelag nicht ausreichend greift.
Ich habe also die Bremsbeläge mal herausgenommen (beide sind ausreichend dick) und die Kolben getestet (beide arbeiten einwandfrei).
Augenscheinlich ist hier also alles in Ordnung.
Was könnte denn nun die verminderte Bremswirkung verursachen?
Für hilfreiche Tipps wäre ich Euch dankbar. Danke.
--Silverball
ssjsongoku
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 297163 Geschrieben: 11.11.2007 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die Bremsbeläge selbst gängig?
Gingen Sie leicht raus oder eher nich?
Vielleicht Bremsflüssigkeit zu alt oder Luft im System?
Silverball
Beitrag: 297166 Geschrieben: 11.11.2007 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ssjsongoku hat folgendes geschrieben:
Ja.
Naja, ein bißchen ruckeln musste ich schon...
Sollte dann die Bremswirkung nicht überall schlechter sein?
--Silverball
Calibra-Freak
Auto: Calibra Finnische Young Edition C20NE
Beitrag: 297192 Geschrieben: 11.11.2007 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde den Kolben nochmal überprüfen und die gummis bissle runter drücken und schauen ob es feucht drinne ist!
Denn wenn einmal flüssigkeit oder öl auf die beläge kommen dann sind die nicht mehr rauszukriegen des heisst neue beläge!
Projekt Phase 2 Aktuell!!! 48% Next Part ScheibenTönung,Sättel Lackieren,
My Calibra klick hier --->
Calibra Phase 1
Projekt Phase 2
Ihr Sucht was für euren Calibra? Hier gibt es das --------> Werkstatt Räumung
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 297783 Geschrieben: 14.11.2007 - 08:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silverball hat folgendes geschrieben:
--Silverball
Hey,
nicht unbedingt. Wenn sich vor dem Kolben eine Luftblase hinsetzt, kann es auch sein, das diese sich dort hält und über längere Zeit nicht weitergeführt wird. Und solange die dort sitzt, wird an genau diesem Kolben die Bremsleistung erheblich geringer sein!
Also am besten gleich mal entlüften, oder entlüften lassen und dann nochmal messen.
LG
Fly
PS: Bist wenigstens durch den TÜV gekommen, oder wars zuu ungleich?
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
Freakatzz
Beitrag: 319940 Geschrieben: 09.02.2008 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe das selbe problem mit der ungleichmäßigen bremswirkung.
naja wenn es bissl wärmer wird muss ich ihn mal vom winterschlaf wecken und schauen was de kolben sagen....
könnte es auch sein dass ein bremsschlauch nach innen gequollen ist?
Voting: http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=9651&orderby=dateD
1. Tigra X14XE bis 11.9.05
2. und aktueller: Calibra C25XE
"Arbeitsauto":3er BMW (E46)
vergangene Winterautos Kadett E CC C14NZ, Vectra C20NE
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=nickpage&user=Freakatzz&sub=gal
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 319964 Geschrieben: 09.02.2008 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir wurden erst die Bremsen hinten neu gemacht, der TÜV hat das gleich bemängelt. Ich bin dann zu der Werkstatt zurück und die Jungs da haben die die Beläge genommen und runtergeilft ,weil die net wussten woran es legen könnte biggrin.gif pfusch...
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
Freakatzz
Beitrag: 320667 Geschrieben: 12.02.2008 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich gehe mal davon aus, dass sich nichts geändert hat oder?
Joe Vitarbo
Beitrag: 320694 Geschrieben: 12.02.2008 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bremsschläuche kontrollieren, Bremsanlage komplett entlüften. Am besten Bremsscheiben an der Hinterachse erneuern, Bremsbeläge UND Befestigungsteile erneuern und auf Leichtgängigkeit der Beläge im Bremssattelschacht achten. Dazu den Sattel reinigen, losen Schmutz mit einer Schachtfeile und einer Bremssattelbürste entfernen.
Und vor dem nächsten TüV- Termin die neuen Bremsen einbremsen bzw. ca. 150 Km mit normaler Fahrt machen!
Wahrscheinlichsten sind die Scheiben und Beläge durch die Standzeit angerostet. Daher stimmen die Reibwerte nicht mehr bzw. die Bremsleistung ist unterschiedlich groß. Selbst durch Einbremsen lässt sich der Rost nicht richtig entfernen. Vor der Stillegung die Bremsscheiben konservieren! Dazu gibt es spezielle Antikorrosiva zum Aufsprühen von Würth/ Sonax etc. Sogar mit Freigabe von Mercedes fürs Jahreswagengeschäft...
Viva la Calibra
Beitrag: 323562 Geschrieben: 21.02.2008 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da Problem hatte ich auch.
Aber die Lösung liegt parat:
Dadurch das man die Handbremse nur beim Stehen anzieht und vor dem Bewegen wieder löst ist die Funktion eigentlich nur soweit das das Rad sich nicht mehr bewegt.
Dies führt dazu das sihc ein Rostbelag innen in der Handbremse bildet und somit wie ein Reibbelag unterschiedliche Werte beim Bremsen ergeben.
War beim TÜV und der bemängelte genau dieses Problem.
Also paar worte mitm TÜV, Auto runter vom Bremsenprüfstand und raus auf die Straße.
ca.2 Km ins nächste Dorf gefahren mit ab und zu kurz angezogener Handbremse und so richtig schön warm gefahren.
Anschließend gleich wieder auf den Bremsenprüfstand beim TÜV und wer staune:
ALLES IM GRÜNEN BEREICH!!!
Joa hoffe das hilft dir auch ein wenig.
MFG
Viva la Calibra
Wer Opel nich ehrt ist den Cali nicht wert.... =)
-----> RESI I HOL DI MITM TRACKTOR OB <------
[url]http://www.calibraverrückt.de[/url]
chaos77
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Beitrag: 323576 Geschrieben: 21.02.2008 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viva la Calibra hat folgendes geschrieben:
MFG
Viva la Calibra
Dies trifft aber nur auf die Handbremse zu.
Hier gehts aber um die Betriebsbremse.
Das sind 2 verschiedene Systeme.
Freakatzz
Beitrag: 324371 Geschrieben: 24.02.2008 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte sonst noch niemand das o.g. problem?
Surfcrack
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE
Beitrag: 324381 Geschrieben: 24.02.2008 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mir das alles hier so durchlese kann es eigentlich nur ein kaputter Bremszylinder sein.Wahrscheinlich ist er nicht mehr ganz dicht und fährt nicht komplett aus.Es wird beim Bremsentausch oft vergessen die Kolben zu fetten und dadurch werden die Dinger gerne mal undicht.Dafür gibts von Ate extra ein Bremsenfett das Gummi nicht angreift(Blaue Tube,blaues fett).Also dafür KEIN normales Fett nehmen auf Mineralölbasis das greift die Gummidichtungen an!
mein ex Calibra >R.I.P
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8772&orderby=dateD
Wir hatten 552297000 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
