Gäste Online: 234
Insgesamt: 236 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einarmwischer verstellt sich immer.
 Foren-Übersicht » Karosserie
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 315496 Geschrieben: 25.01.2008 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo alle miteinander
Hab hier seit längerem einen Bonrath einarmwischer rumliegen den ich leider vom cali runter machen musste weil er sich immer verstellt hat und an den Kotflügeln angeschlagen ist
also ich hab ihn schön eingestellt und nach ein paar KM war er wieder verstellt
was kann ich dagegen machen?
also es könnte evntuell am wischarm liegen da sind ja diese rillen drin genau so wie auf dem gestängem die aufm gestänge sind noch gut ausgeprägt aber die im wischarm sind fast schon glatt kann es daran liegen? hab die mutter aber eigendlich immer sehr fest gemacht
was kann man dagegen machen?
oder kanns auch am motor liegen?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 315504 Geschrieben: 25.01.2008 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach auf die Mutter Schraubensicherung und zieh die ordentlich fest.Ansonsten löst sich die Mutter immer wieder durch die Bewegung des Wischers.
Mfg Markus
N1ght St4lk3r
Beitrag: 315535 Geschrieben: 25.01.2008 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm also du meinst so normale sicherungsmasse?
wie bei opel diese orangene xD
oder gibs da was was schneller trocknet bzw härtet
aber ich hatte schon ne zahnscheibe drunter und hat nix gebracht
ich denke eher das es an den ausgelutschten rillen liegt aber nen wischerarm bekommt man ncih einzeln oder?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 315543 Geschrieben: 25.01.2008 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ganz normale Sicherungsmasse z.b. Loctite.Bei mir hats so funktioniert.
Musst du mal bei Bonrath nachfragen obs den Arm einzeln gibt,könnte mir aber vorstellen das der dann richtig teuer ist.
N1ght St4lk3r
Beitrag: 315545 Geschrieben: 25.01.2008 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dann versuch ich das mal
hattest du genau das selbe problem?
hast aber nicht zufällig noch das gutachten? ^^
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 315547 Geschrieben: 25.01.2008 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hatte das gleiche Problem.Hab einen Vectra falls dir das Gutachten was bringt hab ich natürlich noch.
N1ght St4lk3r
Beitrag: 315548 Geschrieben: 25.01.2008 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die bezeichnung SW 17 drauf steht aber ich glaub der is nur für calibra =(
naja aber egal werd das aufjedenfall mal die tage testen mit der sicherung
Wir hatten 424414749 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
