Gäste Online: 192
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie am besten Schweißen?
 Foren-Übersicht » Karosserie
Caliracer
Beitrag: 314352 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab nen paar Roststellen aus den Blech geschnitten; will das jetzt zu schweißen. Meine frage soll ich die Bleche überlappen( will ich eigentlich nicht) oder stoß auf stoß in die schnittstelle legen und anschweißen? UNnd wie soll ich es danach bearbeiten, nur Spachtel drauf oder Verzinnen und eben schleifen? Bin für jeden Tipp dankbar!
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 314354 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DaS Mit dem überlappen oderauf Stoß mußt du selber wissen! Ich würde es überlappen wenn du es sowieso spachtelst.Aber auf jedenfall verzinnen!
So gut kommste nieh wieder ran,und hinterher ärgerst du dich!
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
Caliracer
Beitrag: 314357 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber beim überlappen entsteht wieder ein zwischenraum, und da kann sich doch wieder rost ansammeln? Oder lieg ich falsch? Sollte ich beim verzinnen was beachten?
calicabrio
Beitrag: 314359 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
brauchst ja nicht cm weise überlappen! Solltest drauf achten das du alles triffst und auch genug drauf machen,nich das du wieder stellenweise runterschleifst!
Jetzt hab ich ihn
www.XotiX-Team.de
OpelRambo
Auto: Opel Calibra, Manta, Ascona, Senator C20LET, 20E, 16S, C30SE
Beitrag: 314361 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde dir das Stoßschweißen empfehlen, hab auch kein Vertrauen zum Überlappen, halt wegen der erneuten Rostgefahr. Deshalb stoßen, schweißen (ich schweiße immer komplett, ich weiß zwar selber dass man nur punkten sollte, aber meiner Ansichts nach hält ne komplette Naht mehr als nur ein paar Punkte....), Beulen/Dellen so gut es geht wieder richten und (evtl.) verzinnen. Dann Rostschutz, Spachtel und Lack.....
CalibraTraum
Beitrag: 314363 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Stelle ist es denn?
Ich würde es auf Stoß schweißen. Danach die Schweißnaht glatt schleifen, dann grundieren, lackieren und versiegeln (wenn es an einer nicht sichtbaren Stelle ist).Zum schluss die innenseite mit Wachs behandeln und gut ist.
Gruss Andreas
Caliracer
Beitrag: 314364 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denk mal werd auch komplett ne Naht ziehen! An Kaorosserien hab ich nocht nicht viel geschweißt, ist auf irgendwas besonders zu achten? Werd schon verzinnen, da die Spachtel ja reisen kann!
OpelRambo
Beitrag: 314375 Geschrieben: 21.01.2008 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, das Dünnblech sollte man schweißen wie Igel Liebe machen: GAAANZ VORSICHTIG!!! Zumindest mit Schutzgas.....Ich schweiße keine richtige Naht, sondern immer Punkt für Punkt, und kühle direkt mit Druckluft um den Verzug zu minimieren.....
Caliracer
Beitrag: 314568 Geschrieben: 22.01.2008 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was sollte ich am besten für Zinn nehmen wenn ich das anschliessend verzinne?
striker
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 314601 Geschrieben: 22.01.2008 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, also ich bin gelernter Karosserie- und Fahrzeugbauer von Beruf wave.gif . Wie gesagt bei stellen im Sichtbereich sollte man es auf Stoß schweißen, aber das Blech darf nicht heiß werden, weil es wellig wird. Das heißt man muß das Blech noch anfassen können wo man geschweißt hat, zu mindest noch grade so. Und vorsichtig punkten sowieso, mindestens mit 3 cm abstand von Schweißpunkt zu Schweißpunkt und bloß nicht alles mit einmal Punkten lass dir sehr viel Zeit, sonst hast du später doppelte Arbeit beim wieder glatt machen. Und wenn du verzinnen solltest, nimm niemals Dachdeckerzinn, das für denn Karosseriebau heißt Schwemzinn. Der Unterschied liegt im Blei- und Flussmittelanteil, es läst sich leichter verarbeiten. Und du mußt natürlich wissen wie man richtig verzinnen tut, also mit verzinnungs Paste läuft da schon mal garnichts weil, der Zinn nicht auf blanken Blech hält. Und du brauchst zum beschleifen eine Karosseriefeile oder auch Karosseriehobel genannt, wenn du es mit Groben Schleifpapier machst schmeißt du deine Gesundheit weg, wenn du den Staub einatmest, pumst du dein Körper voller Blei. Das Zeug ist echt Schädlich, wenn du es runter hobelst entsteht nur Span der nicht aufgewürbelt wird. Es ist keine leichte Sache das Verzinnen, es gehört geschick und erfahrung mit dazu. Wenn du das noch nie gemacht hast lass lieber die Finger von oder lass es dir von jemanden Zeigen der es schon mal gemacht hat. Und nicht alles an Schweißnaht auf einmal beschleifen, denn beim schleifen mit der Flex wird das Blech ruck zuck heiß und wird wellig oder bekommt verwerfungen. Also Zeit lassen und vorallem nach dem Lackieren von innen gut Hohlraumkonservieren mit Hohlraumwax, gibt es fast in jedem Autozubehör Shop. Und ich wünsch dir viel Erfolg bei deiner Arbeit zwinkern.gif , mußte mich auch mit viele Rostlöcher quälen bei meinem Calibra, aber so sind nun mal die Cali´s leicht anfällig für die Braune Pest an ihrem schönen aerodynamischen Blechkleid. heul.gif heul.gif heul.gif
c20letturbo
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 315247 Geschrieben: 24.01.2008 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stoß schweißen
Danach schon verschwemmen
Dan von innen mit Rost stop er sprühen
Später Hohlraumwax rein spritzen
so wie der striker dir geschrieben hat
Ps.wie lange bist du Karosseriebauer striker ?
caligula1203
Beitrag: 315256 Geschrieben: 24.01.2008 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf Stoß schweißen hat halt echt den großen Vorteil das nichts überlappt und die Gefahr von Spaltrost klein gehalten wird.
Nur muß man das schon auch können...... So wie ich den Eingangsbeitrag lese sind wohl noch nicht so viel Schweißkenntnise vorhanden oder sollte ich mich täuschen?
Wenn das so ist dann ist eine Überlappungsschweißung sicher einfacher zu machen. Spaltrost kann man bei diesem Schweißverfahren auch weitestgehend vermeiden, wenn man einen Schweißprimer verwendet (z.B. Europax) welcher vor dem Schweißen auf die Überlappungsstellen aufgetragen wird. Beim Verzinnen (wenn man noch nicht soviel Praxiserfahrung hat) bietet sich die Verwendung von 25 Prozentigen Karosseriezinn an. Ist etwas leichter zu verarbeiten als z.B. das 38 Prozentige. Sprich; die "Gefahr" des übermäßigen abtropfens von der Karosserie ist hier nicht so groß wie bei 38 Prozentigen.
Als Rostschutzgrundierung kann ich Ferpox empfehlen.
Grüße, Markus
Joe Vitarbo
Auto: Obbl Calibra, Mercedes-Benz C20NE/ C20LET
Beitrag: 315274 Geschrieben: 25.01.2008 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du überlappend punktest, kannst du das Verzinnen vergessen. Die Flußpaste enthält Säure. Die kriecht in jeden noch so mikroskopischen Spalt und bleibt dort auch drin. Und weil es ihr da drin schnell langweilig wird, fängt sie an Dir das Blech anzufressen. Das geht recht fix.
Zum Verzinnen gehört, wie bereits erwähnt, seeehr viel Erfahrung. Gute Karosseriebauer schmieren Zinn wie andere ihr Butterbrötchen. Die Fehlerquellen beim Verzinnen sind recht groß und leider meist unverzeihlich. Da ist Spachtelmasse die bessere Alternative.
c20letturbo
Beitrag: 315318 Geschrieben: 25.01.2008 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joe Vitarbo
Joe Vitarbo
Beitrag: 315395 Geschrieben: 25.01.2008 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mittlerweile ist das Verzinnen bei vielen Herstellern (VW Audi- Modelle) auch untersagt. Dadurch wird nämlich der Korrosionsschutz erheblich gemindert.
Da ist Spachtel die bessere Wahl. Und von der Korrosionsanfälligkeit schenkt sich (hochwertiger) Spachtel gegenüber Zinn nichts!
Wir hatten 424453451 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
