Geschrieben: 24.02.2004 - 15:41 |
Hi habe ein 16V Calli und woolte mahl fragen bzw. bin mir nicht so sicher.
Ob es möglich ist ein von ein Calli Turbo denn Tacho in ein Calli 16V
zubauen!
Von der form und größe sin die Tacho´s ja gleich.
Nur woolte ich mahl fragen ob es probleme mit geschwindigkeits Anzeige geben könnte ?
Auch so bevor ich es vergesse der Turbo Tacho wird noch mit Tachowelle angetriben(somit habe ich ja die umbau probleme nicht so, wie wenn man ein Digi-Tacho einbaut).
Vielleicht könnt ihr mir ein paar tips geben.
BlackdogCalli(Jan) |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 24.02.2004 - 15:49 |
Theoretisch ist das möglich. Dann brauchst du aber ein sogenanntes Zwischengetriebe. Ich glaube das muss dann auch vom Fachmann justiert werden. Ansonsten zeigt dir der Tacho falsche Geschwindigkeiten an.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 24.02.2004 - 16:04 |
Funktionieren tut der Tacho schon, aber er zeigt dann ca 1/3 zuviel Geschwindigkeit an.
Ich glaube ich habe mal gelesen, das man den bei Bosch mit einem zwischengetriebe justieren lassen kann, habe aber keine ahnung was das kosten soll. |
Geschrieben: 24.02.2004 - 18:03 |
Wo kriege ich den so ein Zwischengatrieber her??? |
Auto: Opel Calibra Classic C25XE
Geschrieben: 03.03.2004 - 20:58 |
Am besten vergiß das ganze.Ist doch eh nur Schau.Falls Du es doch machen willst kannst Du nur den Tacho der älteren Baujahre (0-280)nehmen,die neueren (0-260)sind elektronisch und haben keine Welle wie Dein 16V.Und dann kommt Dir die falsche Wegdrehzahl in die Quere und das Ding zeigt nur Fahrkarten.Von einem Zwischengetriebe habe ich auch noch nie was gehört.Würde mich auch mal interessieren wo man sowas herbekommt. |
Geschrieben: 03.03.2004 - 22:02 |
@xfekbm das weis ich auch das ich den n älteren Tacho nehmen muß der 0-280km/h anzeigt, und nicht denn neuen die bloß bis 0-260km/h gehen und elektronisch sind .
Fahr ja schon seit fast 8 Jahren Opel und dar denk ich mir das mann sich etwas aus kennt in der materie oder
Jan |
Geschrieben: 04.03.2004 - 21:27 |
Mein alter Herr fährt seit 40Jahren Opel und weiß grade mal wo Öl kontrolliert wird und wie die Zündkerzen gewechselt werden.Wie lange man eine Marke fährt sagt ja nichts aus ob man Ahnung von deren Innenleben hat.
Dann hätte sich Deine Frage nach der falschen Anzeige ja auch erledigt,denn als Insider weiß man natürlich daß das abhängig von der Wegdrehzahl ist.
Wollte Dir nur behilflich sein da ich so einen Umbau auch schon versucht habe.War damals zwar nur der 16V-Tacho mit Wegdrehzahl 1061 in einem 2.0NE mit W=1083 und hatte gedacht so groß könne der Unterschied garnicht sein.Die 22 Umdrehungen...War aber ein Reinfall.Das Ding hat total falsch angezeigt
Solltest Du mal herausbekommen wo man so ein "Zwischengetriebe" bekommt laß es mich wissen
MfG xfekbm |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 05.03.2004 - 22:50 |
Man kann auch den 260km/h Tacho nehmen. Da müsste man aber noch mehr ändern. Ich glaube ich hab hier irgendwo mal gelesen, dass man dann den ABS Block vom V6 oder halt Turbo einbauen muss. Da gibt es hier aber Leute die mehr Ahnung davon haben. Benutzt mal die Suche! Das ist noch gar nicht so lange her.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 06.03.2004 - 13:49 |
@OPRCali alles klar wert mal hier etwas schauen ob ich was finde
Jan |
