![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c362c6df4039ef18d4776.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 27.02.2004 - 16:48 |
Wo wird eigentlich der Wip-Schalter für den BC eingebaut?
Hätte noch ein Plätzchen beim Lichtschalter frei. Da ist eine Blende für ein längliches (ca. 10 x 20 mm) Bedienelement. Ist gleich neben dem Rädchen für den Lichtwinkel.
@fLeSh:
Welchen Cali hast Du denn (Baujahr und Motor)? Und wo war bei Dir der berüchtigte "Gelbe Stecker"? |
_________________ Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54bf767a428e11b62db91.gif)
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.02.2004 - 17:36 |
Der Schalter für denn BC
kommt in die kleine Mittelkonsole dar wo die Elektrichenfenterheber Schalter sind.
Dar sind die klein schlizte für das geld. Das ist die possietion wo der BC- Schalter hin kommt. Du mußt die geld halterung ganz vorsichtig Aussägen Darzu mußt du die kleine Mittelkonsole am besten ausbauen, macht sich dann am leichtesten mit dem Aussägen
Aber säg nicht soviel weg probier ab und zu mahl ob der Schalter fest ziehst wenn nicht nimmst du eine kleine Pfeile und pfeilst dir dann die form zu recht.
Wenn du Schalter dann drin hast mußt du dann das Kabel von BC-Schalter unter die große mittelkonsole legen( dar wo der Schaltknauf ist), und dann nach oben wo später der BC sitzen tut.
Wenn du fragen hast mail mir einfach vielleicht kann ich dir dann weiter helfen.
Jan |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/036.gif)
Geschrieben: 27.02.2004 - 18:02 |
@ noryn
hab nen 97er NE ... bei mir ist der schalter (wenn er das den auch ist) direkt da zu sehen wenn man die uhr abmacht ... der is da irgendwie auf der echten seite eingehackt, dass ich ihn nicht bewegen kann (wenn er den das auch ist)
ansonsten:
oi, ich muss auch noch nen schalter installieren ?
dann muss ich doch die ganze verkleidung da entfernen bei der schaltung etc ? oder liegen da schon kabel und ich muss nur noch den schalter an besagter stelle einfügen ? ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525309004439981b68619.png)
Geschrieben: 28.02.2004 - 07:02 |
ich sehe schon du willst die sachen haben, hast aber zu viel angst, was falsches zu machen.
also, wegen dem schaltknauf: du gehst zum schrottplatz und holst dir nen schalthebel vom kadett, habe ich so gemacht und diesen kürtzst du dann, falls es schief geht, hast du noch den originalen.
beim BC, wenn du den gelben stecker gefunden hast, dann hast du glück, das du nicht lange suchen musstest. nur aufpassen, das es nicht der stecker vom airbag ist, wenn du sagst dass er iergendwo reingesteckt ist, den das Kabel vom airbag ist auch gelb.
der stecker sollte frei irgendwo hinterm amaturen brett sein.
um die tasten zu installieren, muss man das Münzfach in der mittelkonsolle etwas aussägen, bis die tasten rein passen. notrmaler weiser musste auch der anschluss für die tasten schon unter der mittelkonsole liegen, muss aber nicht sein, hatte bei mir auch nicht, trotz des gelben steckers.
am besten die griff muschel unter dem handbremsengriff rausnehmen, da siehst du ne kleine weisse leiste, wenn du eFh hast, steckt auch schon ein kabelö drin, dort sollte auch der anschluss vom BC Taster zu finden sein, wenn nicht, dann bevor du die ganze innenausstattung rausreist, einfach 5 lange kabel nehmen und zm bc stecker verlegen , geht schneller, als die sitze und den tepich auszubauen und dann immer noch nicht das kabel zu finden. (spreche aus erfahrung)
mit etwas mutt bekmmst du alles gut hin.
kann eigentlich nichts schief gehen. ist alles sehr easy, habe auch die beiden sachen zum ersten mal gemacht und es hat auf anhib geklappt. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/028.gif)
Geschrieben: 28.02.2004 - 20:14 |
Der gelbe stecker ist mit einen Kabelbinder befestigt,und der BC-Schalter sitztvor der Handbremse links neben den Münzen.
Ich habe meinen Schaltknauf auch runtergerupft.Aber bei mir ist noch was grünes auf den Schalthebel.Wie bekomme ich den ab?auch Sägen?
Für Antworten wäre ich euch dankbar!! |
Geschrieben: 28.02.2004 - 20:23 |
wurde doch schon beschrieben, wenn du den hebel nicht kürzen willst, dann musst du das ding auch abreissen, soll er gekürtzt werden, kannst du es absägen |
________
>>>Mein Calibra<<<
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e990b4d3f9d4c8da3ff7.jpg)
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 28.02.2004 - 20:40 |
*grummel* Die Themen hatten wir doch schon x-mal, benutz einfach mal die Suchfunktion.
MfG |
_________________ Diablo's Homepage |
Geschrieben: 28.02.2004 - 23:23 |
Zitat: |
ich sehe schon du willst die sachen haben, hast aber zu viel angst, was falsches zu machen. |
ganz genau so ist das
... will ja nix an dem schönen auto üutt machen ...
Zitat: |
*grummel* Die Themen hatten wir doch schon x-mal, benutz einfach mal die Suchfunktion. |
naja, ich frag auch nur hier rein, weil sowieso ein thread zu dem thema schon offen is ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
Geschrieben: 04.03.2004 - 12:16 |
@Diablo:
Nicht grummeln. Ich gelobe mich zu bessern und werde in Zukunft zuerst die Suchfunktion benutzen, bevor ich einen neuen Thread öffne. Versprochen. :)
@fLeSh & Thema:
Ich habe hinter meiner Uhr ein Stück gelbes Kabel gesehen (ca. 0,5 cm Durchmesser). Hängt da vielleicht der ominöse "Gelbe Stecker" dran. Ich habe dran gezupft aber es hängt irgendo fest, unter Umständen ist das der Kabelbinder den fLeSh erwähnte. |
Geschrieben: 04.03.2004 - 14:05 |
!!!Auf keinen Fall am Gelben KABEL ziehen, das ist das Kabel für den Airbag!!!
der gelbe stecker hängt am schwarzen kabel mit schaumstoff ummantelt. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 04.03.2004 - 14:07 |
Wäre cool wenn das der Airbag wäre, habe nämlich gar keinen. :)
Bist Du sicher, dass das nur der Airbag sein kann? |
Geschrieben: 04.03.2004 - 14:10 |
also, wenn du keine hast, dann ok, kann swein dass es was anderes ist.
aber nur die airbags werden mit einem etwa 1cm im durchmesser dicken kabel verbunden.
Bau am besten das Handschuhfach aus (geht schnell) und dann kanst du es besser sehen. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 04.03.2004 - 14:12 |
Naja, das Kabel hat aber höchstens 0,5 cm (5 mm) Durchmesser.
Gut, werde mal das Handschuhfach herausnehmen. Irgendwelche Tipps? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/506dff05402b1d833dd0b.jpg)
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 04.03.2004 - 15:41 |
Geschrieben: 13.04.2004 - 10:03 |
Hallo Leute,
sorry das ich den Thread nochmal hochzerre, aber es gibt Neuigkeiten.
Habe es endlich geschafft, das Heizungsbedienelement auszubauen um den BC-Stecker zu suchen. Als ich aber das Bedienelement losgeschraubt habe (2x rechts hinter Uhr; 2x links hinter Untere Tachoabdeckung) wollte ich es rausziehen aber es ging nicht! Es war lose und hat sich ca. 2 cm bewegt, aber weiter nicht!
Sind das wohlmöglich die Leitungen und Bowdenzüge der Heizungssteuerung die das Bauteil festhalten? Wie komme ich denn nun an die Innereien dahinter? Den gelben Stecker konnte ich nicht sehen.
Habe auch die Mittelkonsole losgeschraubt und unter dem Schalter für die EFH ein Kabel gefunden. Es hat zwei Adern (braun/weiß) und einen Durchschnitt von ca. 0,75 pro Ader. Da es nur von vorn nach hinten durchlief und unter dem Teppich verschwand, konnte ich nicht sehen, ob und welcher Stecker sich am Ende befindet. Könnte vielleicht auch die Beleuchtung für den hinteren Aschenbecher sein, weiß aber nicht ob der überhaupt eine Bel. hat.
Kann das das Kabel für den Bedienschalter des BC sein? |
