Geschrieben: 30.12.2007 - 16:16 |
Habe vor mein 2-Wege Frontsystem aufzuwerten und endlich mal auch die originalen Lautsprecherleitungen gegen 2,5mm² auszutauschen.
Die Frage ist: Geht das überhaupt durch den originalen Kabelbaum???
Zwischen Karosse und Tür ist ja ein vielpoliger Stecker.
Kann man den irgendwie nutzen?..... falls da zwei Pins frei sind!?
Oder was gibts sonst noch für Lösungen? |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 30.12.2007 - 16:26 |
hy.
du kannst die tür aushängen und durch die stecker bohren.so hab ich s beim kumpel gemacht...
das macht aber auch nix aus wenn du mit deinem dickeren kabel bis zur a-säule gehst ,dazwischen das original kabel läßt und dann in der tür weiter mit nem dickeren kabel zu deinem ls gehst.
mfg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Auto: opel Calibra Colour Selection C20NE
Geschrieben: 11.01.2008 - 20:44 |
du musst den stecker durchbohren auf jedenfall !!! weil wenn du dazwischen das original kabel lässt dann bringts ja nix, da hast du dann einen wiederstand !!! das ist so, wie wenn du eine 3 spurige autobahn hast, die dann einspurig wird und danach wieder 3 spurig, aber es können trotzdem nur auf einer spur die autos fahren. jetzt mal als beispiel!
was für ein fs haste den |
Geschrieben: 12.01.2008 - 11:00 |
bin noch am überlegen zwischen Phonocar 2/580, Rainbow SAX 265.20 oder Hertz HSK !!! |
