Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.12.2007 - 18:06 |
Hi
Bei meinem 94er NE laufen immer die scheiben an, wenn wir zu zweit drinn sitzen. wenn ich die heizung anmache, dauert es ewig bis die scheiben ablaufen. was kann ich dagegen tun? das problem tritt ja eher nur im winter auf und mich nervt das schon ziemlich.
mfg GunCalibra |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 C25XE
Geschrieben: 13.12.2007 - 18:20 |
weniger atmen ^^
ne heizung auf fenster machen |
Auto: Opel Calibra C20NE umgebaut auf C20XE M2.8
Geschrieben: 13.12.2007 - 19:14 |
Hi!! Das war bei mir auch, einfach mal den Innenraumfilter wechseln (vorn unter den Scheibenwischern etwa) danach dürfte es wieder in Ordnung sein
Hätte sogar noch einen fast neuen rumliegen...
MfG Kill Man |
Auto: Seat Ibiza 1,9 TDI
Geschrieben: 13.12.2007 - 19:50 |
Klingt nach nem klassischen feuchte fußmatten-problem, nimm die matten alle mal raus, auch die aus dem kofferaum und lass die ordentlich trocknen ( nebenbei vielleicht reinigen), leg dein cali mit einfachen tageszeitungen aus damit die feuchtigkeit aus dem teppich gezogen wird.
Dann kontrollierst du nebenbei auch noch den ablaufrüssel zwischen motor und motorspritzwand ob dieser verstopft ist, kann nicht schaden.
wenn du das alles gemacht hast solltest du keine weiteren probleme mehr mit den scheiben haben als normalerweise üblich. |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 13.12.2007 - 19:58 |
Scheint irgendwie ein Opel-Problem zu sein. Ich hab das bei meinem Astra auch, ein Kollege von mir hat das am/im Corsa. Nachdem er den Innenraumluftfilter gewechselt hat ist es zwar besser geworden aber nicht komplett weg.
Ich hab mir so einen Luftentfeucher-Sack zugelegt, der hilft auch schon viel. Wenn mein Geld kommt (15ter) werd ich auch mal den Innenraumluftfilter wechseln. Mein Auto ist innen nämlich ansonsten komplett trocken. |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 13.12.2007 - 20:16 |
mein '94er hat das selbe Problem - ich mach da immer die Klima an und stell auf Frontscheibenlüftung - nach 10 sekunden haste wieder freie sicht, egal wieviele Passagiere du an Bord hast |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 13.12.2007 - 20:22 |
Ich hab leider keine Klima, aber das Hauptproblem ist meist auch nicht die WSS, sondern eher die Seiten- und Heckscheiben... |
Geschrieben: 14.12.2007 - 18:05 |
hi
also inneraumfilter wechseln, wie lang braucht man da ca? werde dass alles mal ausprobieren, was ihr da geschrieben habt.
danke mfg |
Auto: Opel
Geschrieben: 14.12.2007 - 18:18 |
hast du ne Klima? wenn nein dann hast du auch keienn Filter
sitzt unter der Frontscheibe, Haube auf und das Plastik bei den Wischern hochheben |
Geschrieben: 14.12.2007 - 20:43 |
Oldi hat folgendes geschrieben: |
hast du ne Klima? wenn nein dann hast du auch keienn Filter |
das ist Quatsch.
Ich habe auch keine Klima drin aber trotzdem den Innenraumfilter, der wurde ab 10.92 (Mj.93) verbaut.
Noch ein Tipp: saubere Innenscheiben laufen nicht so schnell an |
Josef
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 14.12.2007 - 21:27 |
es gibt auch sone Raumentfeuchter, die kannste in den Fußraum stehlen. Und über nacht drin lassen. Bekommst du eigentlich in jeden Baumarkt.
Denn die dinger sind ja mit sone art Salz gefüllt die, die Überschüssig Feuchtigkeit die im Innenraum des Fahrzeuges aufnimmt
Wirst sehen was da an wasser drin ist am nächsten tag. Aber wie der stenssss schon sagte Saubere Scheiben laufen auch net so schnell an
Gruß Jan |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Auto: >>>>OPEL >>>> 3x Calibra C20NE / X20XEV (LE) / C20XE
Geschrieben: 14.12.2007 - 21:44 |
Es gibt auch Antibeschlagspray musst nur vorher die scheiben richtig sauber machen sonst gibts schlieren aber hilft echt gut !
gruss:
michael |
Geschrieben: 15.12.2007 - 16:27 |
hi
danke für die antworten. scheiben sind bei mir immer sauber, die werden fast jeden dritten tag geputzt. hab das problem gefunden. der schlauch an der spritzwand war vollgestopft mit dreck, hab den sauber gemacht und siehe da, es war schon viel besser. heute hab ich mir einen pollenfilter gekauft und bin grad dabei den einzubauen, vlt hilft das auch noch ein bisschen was.
danke mfg |
Geschrieben: 15.12.2007 - 19:01 |
Zwangsentlüftung im Kofferraum scheint dicht zu sein.
Beim FOH bestellen.
Hinterer Stoßfänger muss dafür ab. |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 16.12.2007 - 02:27 |
BlackdogCalli hat folgendes geschrieben: |
es gibt auch sone Raumentfeuchter, die kannste in den Fußraum stehlen. Und über nacht drin lassen. Bekommst du eigentlich in jeden Baumarkt. |
Davon würd ich abraten, im Auto hatte das Teil bei mir irgendwie genau die gegenläufige Wirkung.. |
