Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.12.2007 - 00:55 |
Bei mir ist die Zeit mal wieder reif für nen neuen Pc.Habe mich die letzte Zeit nicht drum gekümmert was zur Zeit ein gutes System zum Zocken ist deswegen würde ich gerne mal von den Hardcorezockern unter euch ne Meinung hörn was zu empfehlen ist.Habe mich mal ne halbe Stunde im Inet informiert und mir etwas an Hardware zusammengestellt das meiner Meinung nach ein gutes Paket sein könnte.Es spielt für mich auch keine Rolle wenn ich den Pc nicht komplett bekomme,denn ich kann ihn ohne weiteres auch selbst zusammenschrauben
So mal meine Liste,DVD Brenner(Pioneer DVDR 109) Gehäuse(Aerocool) und Soundkarte(soundblaster XFI fatal1ty pro) hab ich weggelassen die kann ich von meinem alten System übernehmen da sie aktuell sind.
Motherboard Asus P5N32-E SLI mit Nforce chipsatz
CPU Intel Q6600 Duo Quad
Speicher Corsair 2X 2 gig Cl5
Grafikkarten 2X XFX nvidia 8800er gts mit jeweils 640mb ram
2 Festplatten Seagate Barracuda 500 gig jeweils (solln zusammen im raid 0 laufen) deswegen möglichst ne stabile und nicht unbedingt die allerschnellste platte.hatte probleme mit ibm und wd platten deswegen tendiere ich jetzt zu seagate^^
Netzteil Be quiet 650W
dann lasst mal hörn pro und contra |
_________________ wenn der Calibra von VW wäre.....würde ich VW fahrn...
mein ex Calibra >R.I.P
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8772&orderby=dateD |
Auto: Opel Calibra 8V
Geschrieben: 07.12.2007 - 01:09 |
4 gb? wie war das noch gleich, ich glaub du must vista mit 64 bit haben das das verwaltet werden kann oder?
auf jedenfall wird das sys nich grad billig aber das is ja immer so |
Geschrieben: 07.12.2007 - 01:24 |
windows xp kann bis zu 4gb ram verwalten. wie alle 32bit cpus auch. darüber braucht man dann irgendwelche 64bit cpu's und software |
Geschrieben: 07.12.2007 - 08:31 |
windows xp kann bis zu 4gb ram verwalten. |
Soweit ich weiß kann XP normalerweise nur 3GB verwalten.
Mit nem bestimmten update solls wohl möglich sein, 4 GB zu verwalten,was aber kein sinn macht.
@ Surfcrack
Wieso nimmst du denn nicht gleich 2 x die 8800 GTX mit 768MB Ram? Dann haste was krasses. Aber für die heutige generation zb "Crysis" oder so, ist der rechner MEHR als ausreichend. Und deine Bude wird dann unter vollast schon von den Graka´s geheizt
Mein kumpel hat 1 x die 8800GTX drin und das sieht schon hammer aus und läuft super. Und vergess nicht bei 2 x 8800er das du ausreichend strom brauchst |
Geschrieben: 07.12.2007 - 15:00 |
Auto: Opel Calibra Young c20ne
Geschrieben: 07.12.2007 - 15:12 |
wenn du mehr also 3,25 gb verwalten willst musst du auf vista bzw. xp 64 umsteigen
und Quad ist unnötig das wird von keinem spiel unterstützt .. hol dir lieber nene core 2 duo das reicht
und ne 2te Grafikkarte kannste immernoch holen .. aber wenn du genug geld hast für 2 karten und das kleine kraftwerk zu finanzieren nur zu |
Geschrieben: 07.12.2007 - 15:26 |
naja reicht,reicht mir nicht möchte wenn möglich ein motherboard (cpusockel,chipsatz) haben das so aktuell wie nur irgend möglich ist um in zukunft die möglichkeit zu haben,aufzurüsten.vista muss defenitiv drauf wie schon geschrieben allerdings werde ich mir noch ne xp partition erstellen für die programme die unter vista nicht laufen.sollte es in dem fall probleme mit dem speicher geben muss ich eben kucken wie ich das unter xp in den griff bekomme,wenns ganz dumm läuft muss ich eben speicher lego spielen und unter xp einen riegel rausreissen.zum preis des systems die komponenten die ich oben zusammengestellt habe liegen in der summe bei etwa 1300€ allerdings ohne den kleinkram der noch dazukommt wie kabel usw.das wäre noch n preis der zu vertreten ist wenn ich dann n paar jahre ruhe hab.einsparen könnte ich eine der grafikkarten und die 2te später nachrüsten das wären nochmal etwa 350€ weniger.aber mir gings ja nur darum ob das was ich mir da auf die schnelle zusammengestellt hab zu empfehlen ist oder ob ich nicht generell was anderes nehmen sollte.grafikkartenmarke,chipsatz,cpu,nicht alles was schnell ist ist auch gut zum zocken einfach weil die spiele es teilweise nicht unterstützen oder im schlimmsten fall die kiste dauernd abstürzt^^ |
Auto: Subaru Impreza WRX STi SwRC
Geschrieben: 07.12.2007 - 16:38 |
hab mir vor 2 wochen auch einen gekauft
ASUS p5n32-e sli
core2duo e6750 2.66ghz, läuft jetzt mit 3.4ghz
2gb ocz enhanced ram 800mhz
asus en8800gt
ocz 600w netzteil
vista ultimate 32bit
gekostet hat der pc ca. 750€
nfs prostreet, colin mcrae dirt, blacksite laufen alle auf der höchsten auflösung mit high details
bei crysis stösst er an seine grenzen, da müssen die details auf medium, dann gehts flüssig |
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 07.12.2007 - 17:12 |
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Geschrieben: 07.12.2007 - 17:57 |
Wenn du aufs Geld schaust würd ichs an deiner stelle so machen:
Core 2 Quad Q6600 @ Scythe Mugen@SilenX Fan Ixtrema Pro 120mm Blau/Rot/Grün 14db(A) 122m³/h
aufm Asus P5N32-E SLI
2x XFX GF8800GT XXX mit kühler nach wahl...
2x 2GB OCZ PC-6400 4-4-4-12
1x Western Digital RaptorX 150GB für Windows, Games, Programme..
1x 500GB für den rest...
Was fürn Netzteil is ja dir überlassen, Gehäuse auch... Marken von Graka/RAM... kannst ja du dir aussuchen.
Netzteil wär ich für 600-700W..
Aber ne GTS würd ich mir nimma kaufen... (Es sei denn es is eine mit G92 Chip)
Meinst du die 8800GTSG92??
CPU/Graka kannst ja auchnoch Ocn. Also is noch einiges drin und alle spielen laufen mit sicherheit vollgas 1600x1200(1680x1050) max AA AF. (Crysis auch Very High) |
Geschrieben: 07.12.2007 - 19:36 |
was die kiste kostet ist erstmal zweitrangig.möchte nur fakten haben das und das ist perfekt zur zeit zum zocken.erst dann kann ich anfangen zu rechnen und evtl da abstriche machen wo es mir nicht ganz so wichtig ist .die kombination von einer 150 gb und einer 500 gb platte ist eher schlecht wenn man so wie ich vorhat die platten im raid 0 laufen zu lassen....besser gesagt das geht garnicht die platten müssen identisch sein in marke und geschwindigkeit und grösse. sollte eine platte den geist aufgeben im raid bedeutet das kompletten datenverlust egal ob die andere dann noch läuft.deswegen suche ich auch nach stabilen sicheren platten.wenn man nicht im raid verbund arbeitet ist es klar das es besser ist wenn die bootplatte nicht so gross ist da die kleinere die daten schneller auswirft. |
Auto: Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 07.12.2007 - 19:40 |
AntraX hat folgendes geschrieben: |
Ich würde es auch so machen.
Und für den 500GB , würde ich ein Samsung Spinpoint nehmen.
Hab schon ein paar mal solche eingebaut und bin sehr zufrieden damit, der preis ist gut und die platten laufen sehr ruhig. |
_________________ Mein Cali bei C.cc |
Geschrieben: 07.12.2007 - 20:04 |
hm samsung spinpoint hab ich schon eine 160gb platte gegrillt.aber du hast recht sie sind sehr leise western digital sind mir zwei 80er abgeraucht...nach einander,bei ner connor platte ist mir unterm betrieb der lesekopf über die platte gerauscht....krrrrrk.. habe momentan wieder ne samsung spinpoint mit 200gb drin die läuft jetzt seit nem jahr fehlerfrei und die dritte austauschplatte von der 80er western digital läuft auch ohne mucken.ibm hatte ich vor ein paar jahren mal eine drin.die lief zwar sehr stabil war allerdings verdammt laut und nicht gerade schnell.natürlich kann das inzwischen wieder anders aussehn.. aber das sind eben meine erfahrungen gewesen.dann hab ich noch ne seagate barracuda extern mit 200gb die läuft perfekt und habe auch noch keine schlechten erfahrungen mit seagate gemacht.deswegen dachte ich zuerst an die marke wenn ich mir was neues zulege
aber ich fass mal zusammen
grafikkarte lieber ne gtx als ne gts nehmen
motherboard und cpu scheinen ne gute wahl zu sein
beim netzteil evtl lieber auf ne andere marke ausweichen... dann würde ich zu enermax tendieren wenn be quiet nicht so toll ist.
beim speicher kann ich wohl auch beim corsair bleiben.
bei den platten häng ich noch etwas in der luft... sollten halt belastbare platten sein denn sollte auch nur eine den geist aufgeben steh ich dumm da^^
deswegen geht da belastbarkeit vor geschwindigkeit... |
Auto: opel Calibra Colour Selection C20NE
Geschrieben: 07.12.2007 - 20:45 |
also das bestte zur zeit was du für geld kriegen kannst wäre ein
Pentium core due extreme quatcore qx 9650 mit 4* 3,4ghz oder 4 mal 3,0 weis nicht
dazu 2 mal die geforce 8800ultra overlocked 768mb. glaub da wären wir schon bei fast 2000€ |
Geschrieben: 07.12.2007 - 21:08 |
na n bisschen im realistischen rahmen sollte es schon noch bleiben soll schon was schnelles sein aber muss nun nicht gerade super dooper high end sein das kann ja kein normaler mehr zahlen,also können evtl schon aber ich würd mir in den hintern beissen wenn ich mir heute das ultra system kaufe und ich jeden monat etwa 200€ wertverlust mit ankucken muss
sagen wir mal so... die aktuellsten spiele sollten mit voll aufgerissener grafik flüssig laufen...ausserdem sollte ich die kiste noch aufrüsten können sollte er zu langsam werden in zb 2 jahren also mehr ram oder schnellere cpu oder andere graka.also etwas in die zukunft investieren damit ich nicht in 2 jahren wieder ne komplett neue kiste brauche. |
