![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9096fd1440e7c701179d.jpg)
Auto: Opel Calibra V6 X25 XE
Geschrieben: 06.12.2007 - 20:52 |
bei meinem V6 sind die beiden geschraubten Benzinleitungen undicht. Habe mir jetzt zwei neue Leitungen machen lassen. Blos sind diese an der Rückwand des Motorraumes mit gepressten Verbindungen an den Metallrohren drauf. Hat schon jemand diese Leitungen ersezt und wenn ja wie. Absägen und mit einer Schelle die neuen Leitungen befestigen? |
Geschrieben: 06.12.2007 - 21:05 |
hi!
also der schlauch ist ja original an dem rohr das von unten kommt verpresst wenn mich nicht alles täuscht. mit absägen wirst du da nicht weit kommen da do ja keinen flansch hast hinter dem der schlauch festgeschraubt werden kann. ergo würde er dir irgendwann runterrutschen.
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9096fd1440e7c701179d.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 06.12.2007 - 21:07 |
Das würde heisen ich müsste das Rohr neu besorgen und auch verpressen lassen? |
Geschrieben: 06.12.2007 - 21:26 |
Tekalo hat folgendes geschrieben: |
hi entweder das oder die alten rohre mit den neuen schläuchen verpressen, wie schon geschrieben, abschneiden und verschrauben wird auf dauer nicht halten.
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Geschrieben: 06.12.2007 - 22:46 |
Die kannst du mit ner Zange runterziehen, war bei mir jedenfalls so. Andernfalls wenns net geht nimm nen Dremel und flex vorsichtig die Pressverbindung ein dann kannst du die ein bischen aufbiegen dann gehen die vón alleine ab. Auf keinen Fall würde ich die Benzinleitung absägen, weil wie schon erwähnt fehlt dir dann die Verdickung andeiner Leitung.
Wenn du deine Schläuche runter hast nimmste ganz normale Schraubklemmen und befestigst die neuen Benzinschläuche an den Leitungen. Aber net Verwechseln! So groß ist der Benzindruck nicht dass die Verbindung dir abplatzt, vorausgesetzt sie waren vorher richtig fest.
Gruß Chris |
Geschrieben: 07.12.2007 - 07:04 |
Danke für den Tip. Werde es mal versuchen.
Ich habe jetzt mit Metall ummantelte Schläuche besorgt. Wäre es besser das Metall abzumachen und die originall Isolierschläuche drüber zu ziehen? |
Geschrieben: 07.12.2007 - 17:26 |
Hy,
Den Metallflexmantel brauchst du nicht abmachen, Schellen drüberziehen und zudrehen funktioniert prima. So stabil sind die Stahlfexschläuche net, ich hab mir damals auch solche reingemacht damit dem Marder sein Gebiss sich wenigstens ein bischen verabschiedet wenn er ma wieder Gelüste kriegt. ![drunk2.gif](modules/Forums/images/smiles/drunk2.gif) |
