Gäste Online: 225
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - System zusammenstellen
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Rhymi
Auto: OPEL Calibra c20ne
Beitrag: 302197 Geschrieben: 03.12.2007 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
n Kumpel von mir hatte 2 30er Empheaser S3 drin im geschlossenen gehäuse die haben zu schnellen Bässen gut gespielt! Ich hab momentan 2 38er Empheaser SPL X3 drin im Bassreflex gehäuse die schieben mal ordentlich aber schnelle Bässe bringen die nicht so gut wie die von meinem Kumpel! Ich persönlich werde mir das nächste mal die SPL X4 holen denn ich höre Hip Hop, da sind meistens eh längere Bässe drin und die spielen die echt super auch vom Klang her. Aber für dich würden zwei kleinere besser sein da du ja schnelle bässe hast vermutlich!
MFG.
Rhymi
visit me @ www.ccc-mod.de.tl
Collectaz CarsCrew
Michi565
Auto: Opel Calibra x25xe
Beitrag: 302252 Geschrieben: 03.12.2007 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe einen 38 Quantum spl mit 6000 Watt RMS drin und bin mehr als zufrieden hat einen super Klang und bringt richtig druck.Ich habe schon viele subs gehört und ich finde den Quantum fast am besten nur der große von JL geht noch ein bischen tiefer sind beide nur zu empfehlen
Beitrag: 302255 Geschrieben: 03.12.2007 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guckst du mal bitte auf die Preislage in der gesucht wird im ersten Post!?!
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 302258 Geschrieben: 03.12.2007 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hy
als frontsystem wäre eton audio system oder rainbow was ... damit du auch freude hast würd ich die türen dammen...
hinten nix rein ausser n sub
als sub eventuell auch ein audio system von der radion oder hx serie, da gibts bei ebleed gebrauchte zu nem guten kurs...
oder bei ebleed nach gebrauchten sub´s schauen von jl audio , hifonics oder emphaser...
vergess nicht ordentliche strom - chinch und ls kabel zu nehmen
Beitrag: 302262 Geschrieben: 03.12.2007 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müssen es wirklich 2 Woofer sein? Ist echt schwierig was Gescheites in deiner Preislage zu finden. Hinzu kommt, dass dann die Wahl des Verstärkers schwieriger wird.
Ich würde eher in Richtung Radio + Einzelwoofer + 4-Kanal-Verstärker + Frontsystem tendieren
Gruß Patrick
Crunny
Beitrag: 302276 Geschrieben: 03.12.2007 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zwingend erforderlich sind 2 subs nicht.
Wäre nur schön, da ich finde dasses n bissel besser aussieht, da der kofferraum doch schon riesig ist.
Müssten ya nicht beide in einer kiste sein.
Was würden denn für LS vorne in die pappen passen?
EDIT:
Was mir gerade noch einfällt, was genau sagen mir eigendlich die Ohmwerte?
Opel fahrn', das is als wennse fliegst.
Beitrag: 302279 Geschrieben: 03.12.2007 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Crunny hat folgendes geschrieben:
...Was würden denn für LS vorne in die pappen passen?
16,5cm! Da kann ich dir das Rainbow SAX265.20 2 Wegesystem ans Herz legen. Kostet 149 Euro und klingt sehr gut!
Crunny
Beitrag: 302290 Geschrieben: 03.12.2007 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ookay... =))
sollt man beim sub n fertigen kasten nehmen?
hätt hier zur not noch ne 30cm rolle liegen, wenn die brauchbar ist...
aber der klang soll ya nicht so prall sein...
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 302297 Geschrieben: 03.12.2007 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du kannst auch n fertigen kasten mit dem dazugehörigen sub kaufen ... nur net zuerst den sub und dann irgendein gehäuse..
wenn du mit den tsp´s vom LS zurecht kommst kannst dir auch selber dein gehäuse zusammen schrauben...
die ohmwerte im auto sind meistens 4 ohm im sub bereich ..je nach sub.. auch unter ein ohm... je niedriger die ohmzahl ... umso mehr leistung "kann" die entstufe abgeben... wenn genügend strom da ist und die entstufe die niedrige impedanz mitmacht...
Crunny
Beitrag: 302303 Geschrieben: 03.12.2007 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also an strom soll es nicht mangeln, hab hier 2 90AH batterien stehen, die ich höchstwarscheinlich verbaue... zwinkern.gif
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 302318 Geschrieben: 03.12.2007 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber bitte keine säurebatterien in den innenraum... n kumpel wollte net hören... hatte glück...
Crunny
Beitrag: 302322 Geschrieben: 03.12.2007 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
neenee, das sind recht neue Gelbatterien aus nem neuerem 5er BMW... zwinkern.gif
hab gerade bei ebay nen JL im blick:
L Audio Subwoofer 15W6
# super riesen Subwoofer
# 400 Watt
# 38cm Durchmesser
# 2x6 Ohm
# Fs bei 16,3 Hz
# im geschlossenen Gehäuse 45 x 45 x 30 cm
# Gehäuse mit grauem Nadelfilz bezogen
# Schutzgitter montiert
Ist der "techno geeignet" oder dröhnt es mehr, weil es ja ein recht großer ist?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 302329 Geschrieben: 03.12.2007 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jl audio ist vom klang super kannst eigentlich nix falsch machen....aaaber für deine musik.... dürfte er schon zu gross sein... also sprich zu träge...
für die schnllen bassläufe....
Michi565
Beitrag: 302358 Geschrieben: 03.12.2007 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau dir mal den an der könnte was für dich sein die würde ich mal im auge behalten
http://cgi.ebay.de/JL-Audio-2x12-W3-D6-in-speziell-angefertigtem-Gehaeuse_W0QQitemZ280177335930QQihZ018QQcategoryZ38772QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem (Werbung)
Crunny
Beitrag: 302521 Geschrieben: 04.12.2007 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm die wird im preis noch recht hoch gehen...
ist der preis bei diesem sub angemessen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190179244957&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=009 (Werbung)
welche endstufe kann man nehmen, wenn ich das rainbow packet noch nehme?
Wir hatten 424449785 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
