Auto: opel calibra c 20 xe
Geschrieben: 02.12.2007 - 20:51 |
hey habe mal ne frage wollte auch mal die tage die ablaufschläuche kontrollieren weil ich auch feuchtigkeit im kofferaum habe.wollte jetzt nur wisse nwie die seitliche verkleidung im kofferaum angebracht ist? ist die nur geklipst? |
Geschrieben: 02.12.2007 - 21:01 |
ist keine sache. die hintere verkleidung, da sind 3 oder 4 plastikmuttern dran (ziehmlich weit unten im innenraum, 1 oder 2 in der klappe wo des warndreieck ist) die abschrauben und dann nach oben abziehen (oben drann geklipst) dann kannste die seitenverkleidung shcon leicht nach innen ziehen, da kannste dan schon die schläuche kontrollieren. zum ganz abbauen musst dann vorne noch wo die dome sind durchfassen und die torx-schraube abschrauben, die die "lasche" hält, wo die rücksitzbank einrastet. zum ausbauen unten nach innen ziehen, bis sie sich aushängt... |
Geschrieben: 02.12.2007 - 21:05 |
alles klar dann werde ich mal morgen nachschauen. |
Auto: Opel Omega A 24V, Suzuki GSX 650F Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.12.2007 - 21:24 |
morjen,
also die seitenverkleidung im kofferraum hat außerdem auch noch im hinteren bereich oben zwei plastikstecker mit denen das teil am blech befestigt ist und um es komplett auszubauen muss man meiner meinung nach auch die c-säulenverkleidung abbauen da diese die recht steife kofferaumseitenverkleidung ein bisschen umschließt. hab das teil auf der beifahrerseite erst gestern eingebaut.
wenn du die verkleidung schonmal ab hast kannst auch mal versuchen mit einem spiegel und einer taschenlampe in richtung des radlaufes zu gucken, vllt findest du dort noch ein bisschen rost so wie ich
grüße opelodi |
_________________ Grüße Marcus |
Geschrieben: 02.12.2007 - 21:55 |
mh ja gut danke für den tip aber will gar net wissen ob der rost hat. |
