Auto: Opel Calibra 2.0 16 V Ecotec
Geschrieben: 30.11.2007 - 00:27 |
Welche anzeichen gibt es wenn bei der Lichtmaschine der Regler defekt ist. Bei meiner Lichtmaschine wurde nämlich die Motorlampe immer heller wenn ich Gas gegeben habe und alle anderen Lichter waren auch heller. |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 30.11.2007 - 00:37 |
hört sich fas so an als wäre der regler defekt. mess mal die spannung bei motor aus und einmal bei laufendem motor. bei laufendem motor muss die spannung ~1V über ruhespannung leigen. darf aber nicht ich glaub 14,2V übersteigen, da die batterie sonst das agsen anfängt (wasserstoff) liegt die spannung höher ist auch der regler defekt... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fc81e2e4be478603a384.jpg)
Auto: Opel Calibra C25XE R.I.P. & Opel Calibra C20NE & Opel Astra Coupe Z20LET & Opel Kadett E E18NV& Mazda Mx5 NA
Geschrieben: 30.11.2007 - 00:42 |
jop die ladespannung darf nicht über 15v liegen....
meine lädt mit 14.7 durchgehend und iss nich kaputt.. . was weis ich wie der normale ladestrom bei denen iss. ich habs mit 15v max gelernt.... wenn se mehr hat iss der regler futsch
zu gasen fängt die batterie bei 14,7 an... nochmal nachgelesen kommt auch drauf an was für ne batterie hat |
_________________ SPS Motorsport |
Geschrieben: 30.11.2007 - 01:07 |
rohoeltrinker hat folgendes geschrieben: |
Genau so. Als bei meiner Lima der Regler defekt war, lieferte die gleich um die 18 19 Volt und mit steigender Drehzahl stieg die Spannung noch an... |
_________________ Papa 2008
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a0d2465be9dad662c72.jpg)
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 30.11.2007 - 03:57 |
Das hatte ich auch mal, auch mit ~18-19Volt. Man sollte das allerdings eher früher als später reparieren(lassen), denn dass das nicht gut ist muss ich glaub ich nicht erwähnen. Gemerkt hab ich das aber erst richtig als nach längerer fahrt und faulige-eier-geruch meine Batterie voll am Qualmen ist. Bei solchen Bedingunen kann sie aber auch Explodieren
Noch dazu hat bei mir das StGr deshalb rumgezickt, Airbagkontrolle am Leuchten, spinnende Leerlaufdrehzahl bis 3000U/min, weniger Leistung und ca. 1 Liter mehrverbrauch. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8d1507ee46a9eba74b04f.gif)
Auto: Opel Insignia CDTi
Geschrieben: 30.11.2007 - 16:43 |
Jeff1985 hat folgendes geschrieben: |
Hast Du nicht zufällig eine Anzeige der Bordspannung im Auto bei Dir? Meistens geht die Batteriespannung ab 2000 U/min plötzlich hoch.
Ich würde wenn überhaupt nur noch mit dem Auto fahren, wenn alle Verbraucher (z.B. heizbare Heckscheibe, etc.) eingeschaltet sind, sonst geht ganz schnell was kaputt
-> Batterie ist dann halt auch ganz schnell platt, besonders bei dem Wetter... |
_________________ Aktuell: Opel Insignia 2.0 CDTi Sport, Bj. 16, Graphitschwarz Metallic
Davor: Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTi Sport, Bj. 12, Graphitschwarz Metallic
Früher: Opel Calibra Last Edition (Nr. 777), Bj. 97, Magneticblau, X20XEV
Galerie bei C³ |
