Gäste Online: 188
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klackern beim X20XEV nur bei Last
CalibratorV6
Beitrag: 30132 Geschrieben: 01.03.2004 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich ba folgendes Problem, Kumpel von mir wollte sich nen Calibra DTM mit X20XEV kaufen, haben Probefahrt gemacht und ein seltsames klacken beim Fahren festgestellt.
Im Leerlauf, bzw. wenn man kein Gas gibt hört er sich ganz normal an, sobald man aber auf's Pedal tritt und er "ziehen" muß hört man ein seltsames klackern. Kann nicht genau definieren wo es herkommt da es ja nur während der Fahrt auftritt. Das Klacken ist übrigens in jedem Gang und steigt synchron mit der Drehzahl des Motors, man hört es auch von ausssen wenn er vorbei fährt.
Veilleicht weiß ja einer von euch was das sein könnte, Getriebe, Stößel oder so was in der Art, haben net so viel Ahnung, Danke schon mal im Vorraus prost.gif
CalibratorV6
DuncanMcQuake
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 30136 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nabend
mit sicherheit die hydros. wie lang hat die probefahrt gedauert, normal sollte das nach einigen minuten (ca. 10) weg sein. gucken welches öl drin ist, und vor allem wie alt das öl ist, und wieviel km es gelaufen ist. ölwechsel machen. wenn dann immernoch neue hydros rein.
Diablo
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 30139 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ich bei mir auch.....bei mir kam es damals extrem von der Lima, da war nen Lager kaputt und nun hab ich ne AT drin aber es klackert immernoch ganz leicht....könnt jetzt eigentlich nur noch vom Klimakompressor kommen oder irgendwelche schwingungen dass da im Motorraum was gegeneinander stößt.
Hydros sinds auf keinen Fall die klackern auch im Leerlauf.
Diablo's Homepage
CalibratorV6
Beitrag: 30142 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm wir sind ca. so 20-30 min. gefahren auch richtig Berg hoch usw. hatten dann das Gefühl,dass es etwas leiser geworden ist, war aber meiner Meinung nach immer noch viel zu heftig.
Öl war glaub 5W40 drinnen.
LET-Calimero
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE
Beitrag: 30143 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erkundige dich mal, wann bei dem Cali das letzte Mal der Zahnriemen UND die UMLENKROLLEN gewechselt worden sind ! ! ! ! ! ! ! !
Die Rollen sind beim XEV aus Platik und müssen laut Opel Angaben alle 60.000 km gewechselt werden.
Es kann sein, dass sich das Plastik der Rolle gerade vom Träger löst.....
Das gleiche Problem hatte ich schon mal beim Omega B XEV.
Noch zwei oder drei Kilometer mehr, und er hätte nen kapitalen Motorschaden gehabt....
Unbedingt schauen ! ! ! ! !
GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC
CalibratorV6
Beitrag: 30144 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmmm korrigier mich wenn ich falsch liege, aber wenn's die Lima wäre müßt es doch auch im Stand klacken wenn man den Motor hochdreht und das tut er nicht.
Klima hatten wir nicht an, wir hatten -3Grad zwinkern.gif da läuft die eh net.
Kann es evtl. am Getriebe liegen?
CalibratorV6
Beitrag: 30146 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Vauxhallcali
es war ein Kleber im Motorraum nachdem der Zahnriemen gewechselt sein sollte, man konnte aber leider den KM-Stand bzw. das Datum nicht lesen... Vorbesitzer werden wir noch Kontaktieren.
DuncanMcQuake
Beitrag: 30147 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na wenns getriebe ist, müßtest es eher von unten hören.
also meiner hat auch nur beim anfahren und beschleunigen geklackert.
nach einigen minuten wars weg. aber es war sehr extrem. jetzt nach ölwechsel is nur 3-4min geklacker, dann ist alles toll.
aber mit dem zahnriemen ist ein guter tip! guckt euch den mal an. wenn der okay ist, bleib ich bei hydros, das ist zu typisch für den xev, gerade bei -3°. das paßt einfach, wie ich es von allen xevs kenn, die nich mehr das frischste öl drin haben.
Diablo
Beitrag: 30148 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Klimakompressor und die Lima läuft immer mir über die Keilriemen!!!
Und wenn da die Lager am Aufnahmerad der Lima oder des Kompressors im Eimer sind dann klackerts. Und das wird je nach Drehzahl schlimmer.
Zahnriemen und Hydros kommen da net in Frage....
Diablo's Homepage
Cal-Zonie
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si
Beitrag: 30149 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alsodes isch ganz einfach.
DerMotor tut ganz klar Klingeln.....
Des kann sein wenn z.b. Normal getankt wurde... oder die Kopfdichtung ist hin und Kompression geht verloren.
Auf gar kein Fall sind es Hydros, Lima oder Spannrollen.
MFG
Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909
Diablo
Beitrag: 30150 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie bitte soll der wegen der Dichtung klackern?!
Also wie gesagt kann nur von mir ausgehen und da wars die Lima....brauchst ja nur mal den Riemen runtermachen und dann laufen lassen laecheln.gif
Diablo's Homepage
LET-Calimero
Beitrag: 30151 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ CalibratorV6
Versuche die Vorbesitzer zu kontaktieren, vielleicht findest da etwas über den Zahnriemenwechsel heraus.
Schau auch mal in Serviceheft. Es könnte auch dort vermerkt werden.
Ansonsten, wenn alles fehl schlägt, schau in dem Serviceheft nach, welche Werkstätten an dem Auto geschraubt haben. Das sind die Stempel bei den Serviceintervallen.
Dann versuchst mal da anzurufen, falls die was gemacht haben, müssten die es noch im PC stehen haben, oder bei den Akten.
GREEZ
Chriss
CalibratorV6
Beitrag: 30154 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Diablo
aber es klackert halt nur bei Last, wenn's die Lima wäre dann wärs doch im Stand bei hochdrehendem Motor auch so oder ? Aufschrauben is leider auch nicht, haben den ja noch nicht gekauft.
Diablo
Beitrag: 30155 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diablo's Homepage
CalibratorV6
Beitrag: 30159 Geschrieben: 01.03.2004 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay danke mal an alle für die reichhaltigen und schnellen Antworten!!!
Werden uns mit dem Vorbesitzer mal kurzschließen und auch in der Werkstatt mal nachfragen.
mfg CalibratorV6
Wir hatten 479062889 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
