Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 226
Insgesamt: 226 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Temperatur
Adam1979
Beitrag: 300 Geschrieben: 19.08.2002 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen
Ich habe da mal eine frage, bei meinem Calibra geht die Temperatur schnell auch ca. 90 Grad ich denke mir das es ein bisschen zu viel ist weiss jemand wieso.
Und wie heiss wird es bei euch so durchschnittlich.
MFG
Adam
Timo_C20NE
Auto: Astra GTC Z18zex
Beitrag: 301 Geschrieben: 19.08.2002 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das er auf 90 Grad steigt ist normal weil erst kurz über
90 Grad der Lüfter einsetzt. Ist bei mir bei Langsamer fahrt genauso.
Wenn ich aber Autobahn fahre geht er durch umbvau bis auf 45 Gard zurück.
Timo
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 305 Geschrieben: 19.08.2002 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie geht auf 45 Grad zurück? Der hat doch nur die Anzeige 70-80-90-100-110 wie kann ich da 45 Grad erkennen?
zum thema: 90 Grad ist ganz normal. im winter kam ich selten über 75 Grad aber bei den Temperaturen ist der schnell auf 90 Grad und ab da sollte er nicht viel weiter nach oben gehen weil der Thermostat dann voll offen ist und der Lüfter anspringen sollte!
Timo_C20NE
Beitrag: 310 Geschrieben: 19.08.2002 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry matze hab mich verschrieben sollte 75 Grad heißen
MKone
Beitrag: 311 Geschrieben: 19.08.2002 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also diese Temeperaturbereiche dürften Normal sein.
Bin zwar mal nen 2.0 Probegefahren (Münster, Stadtteil Hiltrup) und da stimmte definitiv was nicht. Nach 2 Minuten war der wagen auf knapp 95 Grad und hinterher kam sogar noch Qualm durch die Lüftung rein. Im abstand zu zwei Metern konnte man noch eine stark überhöhte Temperatur merken.
dieser wagen war definitiv kaputt, aber den wirst du dir ja nicht gekauft haben zwinkern.gif
Adam1979
Beitrag: 312 Geschrieben: 19.08.2002 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Noch ne frage habe ich da die Anzeige mit Motor und dem Blitz in der Amaturbrett blinkt bei mir ab und zu weiss jemand was das zu bedeuten hat.
Calimero
Beitrag: 315 Geschrieben: 19.08.2002 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Adam,
das Zeichen beduetet,das irgendwo ein Fehler im Bereich Motor/Elektrik ist und dein Calibra im Notlaufprogramm läuft.
Das kann dein "Freundlicher" mit dem TECH 1 auslesen.
Calimero (Micha)
Adam1979
Beitrag: 316 Geschrieben: 19.08.2002 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das es ein Problemm mit der Elektrik ist habe ich schon in Handbuch gelesen, und wem meinst du denn mit TECH1
MFG
Adam
Calimero
Beitrag: 317 Geschrieben: 19.08.2002 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit dem TECH 1 kann der Opelhändler den gespeicherten Fehler auslesen.
Calimero (Micha)
Wir hatten 556055523 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
