Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 136
Insgesamt: 140 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Federbeinbefestigung
jpm80
Beitrag: 29841 Geschrieben: 29.02.2004 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo erstmal alle zusammen!
Habe mir ca vor einem halben Jahr nen Cali zugelegt. War auch anfangs alles ok und ich total begeistert. Hab zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, was für ein Hobbyfuscher da am Werk war.
Angefangen hats mit einem Poltern, wenn ich zum Beispiel flache Bordsteine raufgefahren bin.
Als ich dann kurz darauf zum TÜV bin, hat sich rausgestellt, das zwei verschiedene Federsorten verbaut sind.
Jetzt kommen wir langsam zu meinem Problem:
Als ich die Federn einheitlich umgebaut habe, habe ich festgestellt, dass der scheinbar das Federbein total falsch zusammen gebaut hat.
Es gibt zwei Muttern, eine dicke und eine dünne. Mit der dicken hat er den Federteller festgeschraubt und mit der dünnen das ganze Federbein dann oben am Dom.
Die dicke Mutter unten scheint mir aber falsch zu sein, denn wenn mann im Motorraum geguckt hat, war Luft zwischen (keine Ahnung wie das Teil da oben heißt, ich sage einfach mal Domteller) dem Domteller und der Karosserie, was wohl das Poltern verursacht hat.
Die Muttern zu tauschen scheint aber auch nicht zu funktionieren, da sich die dünnere Mutter nach ein paar Umdrehungen nurnoch mit extremen Kraftaufwand drehen lässt, weswegen ich mich entschieden habe nicht weiter zu drehen.
Ich hoffe, dass irgendwer durch das ganze, was ich da oben geschrieben habe auch durchsteigt, um mir zu sagen, wie es denn nun richtig gehört.
Ach ja, es ist übrigens ein 2-Liter 8V.
Vielen Dank schon mal...
kai2003
Beitrag: 29847 Geschrieben: 29.02.2004 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also weiß jetz nit ganz genau wo das prob liegt klingt schon richtig so bei eingeschlagenem lenkrad steht eine seite immer n bissel hoch und die eine mutter unter der karosse ist auch richtig die kleine muttere hält das federbein zusammen und die große befäßtigt es wie s klingt stimmt das schon wegen 2 verschiedener feder sorten ka der eine tüf sagt anscheind nix der andere mekert hab von beidem schon gehört
mfg kai
Timur
Beitrag: 29849 Geschrieben: 29.02.2004 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
also das der gummiteller von dem dom abstand hat ist normal. bei mir sinds so ca. 0,5 bis 1,0 cm.
Timur
www.Calibra-Club.de
jpm80
Beitrag: 29877 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist, dass ich die kleinere Mutter nur ein paar Umdrehungen ohne extremen Kraftaufwand auf das Gewinde vom Dämpfer drauf kriege. Danach würde es wirklich nur mit Gewalt gehen. Will auch nicht das Gewinde kaputt machen, indem ich dann trotzdem weiter drehe.
Das hat sich der Vorbesitzer wohl auch gedacht und hat deswegen die dicke Mutter nach unten genommen.
TÜV ist auch nicht das Problem. Habe ich nachdem ich die Federn getauscht habe bekommen. Möchte nur, dass es vernünftig ist und ich keine Bedenken haben muss. Mal abgesehen davon, das (wahrscheinlich) dadurch der Federteller auch gebrochen war.
Ist es denn normal, dass die kleine Mutter so schwer geht?
Habe mir auch schon neue Muttern organisiert. Aber die gehen genauso sch... drauf.
Kommt mir alles komisch vor...
The_Racerboy
Auto: Calibra 8V C20NE
Beitrag: 29886 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also norm. is das net so, klar gehen die net soo leicht auf aber schwer, oder besser gesagt leicht is ja relativ. ich würd empfehlen( auch wenn es es blöd klingt) wechsel beide dämpfer!!!!! dann hast du ruhe und auch ein gutes gewissen das nix kaputt geht während dem fahren und du dann nen unfall baust. nen einzelnen dämpfer bekommst ja schu so ab 170 eur rum.
mfg leon
Samy
Beitrag: 29890 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die dicke Mutter gehört nach unten, und der Abstand ist auch normal (wie schon gesagt wurde).
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
jpm80
Beitrag: 29892 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich mir auch schon überlegt, aber das ist ja bei beiden Dämpfern so.
Kann ich mir dann theoretisch gleich ein Komplett neues Fahrwerk holen und das ist im moment (finanziell) nicht so unbedingt drin.
Deswegen dachte ich ja, mir könnte hier jemand nen Tip oder so geben, wie ich das Problem einfach und (möglichst) kostengünstig lösen kann.
Und es geht wirklich schwer, keine Übertreibung.
Sind denn bei neuen Dämpfern die Muttern wenigstens dabei?
jpm80
Beitrag: 29896 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Samy
OK, also das ist schon mal ne Info die mir weiterhilft.
Aber ist es denn normal, das die kleine so schwer drauf geht?
Würdest du an meiner Stelle bis zum Anschlag weiterdrehen?
Es ist als ob ich die Mutter nicht richtig ansetzen würde, aber bei beiden Muttern und beiden Dämpfern.
kai2003
Beitrag: 29901 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry samy aber die dicke is ne selbstsichernde und gehört nach oben prost.gif
gruß kai
Samy
Beitrag: 29927 Geschrieben: 29.02.2004 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein die originale ist keine selbstsichernde eine einfache dicke Mutter und gehört nach unten.
Bei beiden Calibras die ich bis jetzt hatte war dies so ab Werk. Und bei den Calibras oder Vectras in der Halle ist es auch so.
http://www.vmax.de
jpm80
Beitrag: 29930 Geschrieben: 29.02.2004 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wie jetzt?
Wenn die dicke nach oben kommt, habe ich ja immernoch das Problem, dass die kleine nach unten muss, was ja wie schon gesagt extrem schwer geht?!
Und nu??
kai2003
Beitrag: 29932 Geschrieben: 29.02.2004 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm ja stimmt hast recht mein alter hat noch die originalen federbeine drin da is es die dünne oben und bei den spax is die dünne unten frage nur original oder nich wenn er n fahrwerk hat wiejetzt1.gif
mfg kai
Cal-Zonie
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si
Beitrag: 29933 Geschrieben: 29.02.2004 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicher das die dicke Mutter nicht nach oben gehört (auf den Teller)?Beim mir war original schon die flache Mutter unten und die dicke oben verbaut.Und das war auch bei meinem Vectra vorher so.
Was hatn das für Auswirkungen wenn man beide vertauscht (also wie bei mir dicke oben und dflache unten)??
Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909
jpm80
Beitrag: 29936 Geschrieben: 29.02.2004 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Samy
Wenn ich so auf das Foto von dir gucke, muss ich feststellen, dass bei mir der Dämpfer (oder besser das Gewinde) viel weiter rausguckt als bei dir.
Das würde erklären, warum die kleine Mutter ab einem gewissen Punkt so schwer geht.
Allerdings würde das ja evtl. bedeuten, dass ich falsche Dämpfer drin habe.
Das wärs ja noch....
Blacktron
Beitrag: 29937 Geschrieben: 29.02.2004 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab auch die dicke oben.
Wenn die dicke unten ist hat der Federteller zum Dom ca 1 cm Spiel.
Wenn du nehmen wir mal an einen dicken Huckel fährst und die Vorderachse hebt dabei ab würd ich sagen sackt das ganze Federbein diesen 1 cm ab.
Wenn du nun die dünne unten hast ist dieser 1 cm nicht das Federbein is Fest am Dom dran und so sollte es eigentlich sein denke ich.
Wir hatten 422804680 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
