Geschrieben: 10.11.2002 - 22:56 |
möchte mir im nächsten jahr neue felgen kaufen,suche felgen die ein felgenbett von min.10cm.haben,welche et muss ich da nehmen,oder wisst ihr welche felgen es da gibt dachte so an BORBET A , BROCK B1. |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 11.11.2002 - 00:50 |
das geht nicht nur um ET, es kommt auch auf die Felgen breite an!
z.b.:
9X16 ET25 Geiles Tiefbett
7X16 ET25 kaum Tiefbett
es gibt Tausende ausführungen
Also ich werde mit wenn meine Finanzen es zulassen 9x16 ET25 holen die sind dann schon endtief
Die beiden Felgen gibt es auch mit Extremen tiefbett!!! |
Geschrieben: 11.11.2002 - 14:09 |
Hi!!
Du solltest dabei auch bedenken, das viele Modifikationen auf Dich zukommen!!
Bei 9x16 mit geilem Tiefbett also ET 15-25 muß auf jedenfall gebördelt und gezogen werden auf allen 4 Seiten. Deshalb hole Dir lieber für hinten 9x16 ET25 und für vorne 7,5x16 ET 35 dann mußt Du nur hinten ziehen. Außerdem muß Dein Fahrzeug um mindestens 60/40 tiefer gelegt sein denn sonst siehts scheiße aus und außerdem sagt der TÜV sonst auch NEIN dazu. Ich spreche aus Erfahrung da ich mir selber Borbet T 9x16 ET 15 rundum auflegen lassen ´habe, aber wie gesagt ist halt ne Geldfrage. Hoffe Dir ein bisschen geholfen zu haben und Gruß Marco!!! |
Geschrieben: 12.11.2002 - 01:07 |
ja danke erstmal dafür habe jetzt 7,5x17 et 35 dauf bei einer tieferlegung von 50/20 kanten sind vorne gebörtelt |
Geschrieben: 29.11.2002 - 19:42 |
Wie sieht es denn mit 7,5 x 16 ET 25 aus? Passen die so? Also nur bördeln, oder muß da schon gezogen werden?
Ha 9 x 16 ET 30 reicht doch bördeln auf jeden Fall?
Bereifung rundum 215/40 . |
_________________ ..und immer eine Handbreit Platz lassen.MFGRainerF |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 01.12.2002 - 22:35 |
Ich fahr 7,5x16ET25 vorne und 9x16ET30 hinten mit nem KW-Fahrwerk mit 60/60 Tieferlegung. Ist eingetragen ohne bördeln oder ziehen. Bei ET15 muß gebördelt werden. Kommt aber auch auf die Reifenmarke an. Bei gleicher Breite gibt es trotzdem Unterschiede bei den Marken.
:sex:
Gruß Calibraman01 |
Geschrieben: 02.12.2002 - 07:06 |
Dann ist es ja gut. Habe mir auf der Motorshow jetzt die VN-Line in der o.g. Größe bestellt.
Vorne will ich auf jeden Fall die 215er fahren, hinten vielleicht 245er...wenn ich die eingetragen bekomme. |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 03.12.2002 - 00:50 |
@RainerF
wenn du hinten 245er fahren willst wird's eng mit der Abdeckung der Lauflächen. Nimm lieber 215er. Sieht sowieso besser aus.
Gruß Calibraman01 |
