Auto: Opel Calibra-A C25XE
Geschrieben: 16.11.2007 - 21:31 |
habe meinen Calibra V6 erst vor kurzem gekauft und habe ein Problem mit der TC (Traktionskontrolle)
Das weiß ich über die TC aus unserem Vectra B X20XEV:
Wenn Zündung an -> TC-Leuchte leuchtet auf und erlischt beim Start
Wenn Reifen durchdrehen-> TC-Leuchte flackert, während TC regelt
Wenn Schalter der TC gedrückt wird-> Leuchte der TC leuchtet dauerhaft und TC ist deaktiviert
So, bei meinem Calibra leuchtet die Leuchte nie! Nicht wenn die Zündung an ist und auch nicht wenn ich den Schalter unterm Aschenbecher drücke. Des Weiteren wird das Durchdrehen der Räder NIE verhindert. Sie ist quasi wie tot.
Was könnte das sein? (Muss wenn ein Fehler im TC vorliegt, die TC-Leuchte nicht dauerhaft leuchten, wenn man die Zündung einschaltet?)
Der Stecker sitzt übrigens richtig auf dem TC-Steuergerät und die Sicherung im Sicherungskasten ist auch ganz!
Was kann das sein und wie kann mans testen?
PS.: Noch was... Die ABS-Leuchte geht an, wenn man die Zündung einschaltet und erlischt dann wieder, also alles ok. ABS funktioniert auch beim Bremsen, jedoch leuchtet die ABS-Leuchte ebenfalls nicht auf, wenn das ABS aktiv ist (d.h. beim starken Bremsen auf Nässe oder so)...vielleicht hängen die Systeme ja irgendwie zusammen..
Danke! |
Auto: Opel Calibra V6, Calibra Hornstein Cabrio, Omega b Car. c25xe,c20xe, x30xe
Geschrieben: 16.11.2007 - 21:50 |
hast du schon mal geschaut ob die birnen im tacho noch ganz sind? wenn das tc eingreift müßte die leuchte auch aufblincken! ebenfals beim abs "wenn" es eingreiftt!
leuchtet den die tc leuchte beim zündung einschalten? wenn nich dann is sie hin!
gruß manuel |
Auto: C25XE
Geschrieben: 16.11.2007 - 21:57 |
da hat wohl einer mit nem 2mm bohrer die lampe im tacho ausgebohrt
mal prüfen wie vorredner, oder irgendwo kontaktprobleme.
und....doppelthemen sind uncoooooooooooool
| CaliV6-24V hat folgendes geschrieben: |
die abs leute leuchtet nur wenn das abs nicht in funktion ist. |
Geschrieben: 16.11.2007 - 22:09 |
danke für die Antworten...
also...wusste nicht ob ichs ins Elektrik oder ins Motor-Forum packen sollte, hab mich dann einfach beides gewagt..kommt nicht wieder vor--sorry!!
Ehm... zu TC-Birne...da war garkeine drin..entweder hat der Vorbesitzer die rausgemacht, weils mal defekt war und dadurch die Leuchte dauernd leuchtete oder ich weiß auch nicht. hab dann mal eine reingedreht, ob die noch ganz war, weiß ich eben nicht 100%. hab aber das Gefühl das das TC nicht arbeitet auf nasser Fahrbahn..
zum ABS-Lämpchen. In unserem Vectra leuchtet es aber auch auf, wenn es arbeitet, dass bedeutet, wenn man auf nasser Fahrbahn zum BSp ne Vollbremsung hinlegt. Und das machts beim Cali eben nicht, nur wenn ich die Zündung einschalte und es erlischt dann nach kurzer Zeit. ABS fu8nktioniert aber..ist das normal so?
Danke! |
Auto: C25XE
Geschrieben: 16.11.2007 - 22:18 |
bin mir jetzt vor schreck nicht mehr so ganz sicher ob die abs leuchte nur leuchtet wenn das abs nicht in funktion ist.
wenn ich falsch liege steinigt mich, habs lang nicht mehr drauf angelegt und auch nicht mehr in die situation gekommen
das ich es gebraucht habe.
bei der suche kommt nur "leider nüx gefunden" |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 16.11.2007 - 22:37 |
Hi...
Die ABS-Leuchte ist nicht an, wenn das ABS eingreift. Sie leuchtet nur, wenn was mit dem ABS nicht in Ordnung ist.
Gruß Uwe |
Geschrieben: 17.11.2007 - 09:30 |
Die TC im Calibra ist an sich für die Füße
Trotzdem:
Mach halt mal eine neue Glülampe ins Kombiinstrument.
Wenn die TC irgendwann nicht mehr regelt, liegt das meist an dem kleinen Stellmotor, welcher den Zusatzluftschieber vor der Drosseklappe betätigt. Mit ewtas handwerklichem Geschick, lässt sich dieser Motor ausbauen, reinigen und wieder richtig einsetzen. Viel Spaß dabei!
MfG Thomas |
Geschrieben: 19.11.2007 - 17:23 |
habe nun das Kombiinstrument ausgbaut und gesehen das die Lampe des TCs defekt war. Ich habe diese also gegen eine neue ersetzt. Doch nun leuchtet die Lampe, wie vermutet dauerhaft. Ebenfalls verhindert das System auch nicht das durchdrehen der Räder. Woran kann das liegen, was wird defekt sein?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Benni
vielen Dank erstmal für die vielen Antworten
Ich war heut einfach mal in meinen beiden Freistunden (bin ja Schüler) beim Opel-Händler um die Ecke. Also hab ich ihm das Problem geschildert und prompt bot er mir an für 17,89€ den Fehlerspeicher auszulesen.
Dabei raus kam ein einziger Fehlercode, und zwar:
FC 61 - Drosselklappe-Lastsignal Eingangsspannung niedrig
der Mechaniker meinte, dass sie jetzt zeitaufwändige Messungen durchführen könnten, um festzustellen woran dies liegt. Er meinte entweder an einem defekten Steuergerät des TC, sodass dieses zu niedrige oder garkeine Spannung an den Motor abgibt, oder das auch der Motor selbst defekt sein könnte.
Was sagt ihr dazu?
Eher Motor oder eher Steuergerät?
Hatte das Problem und diesen Fehlercode schonmal jemand?
Vielen Dank schonmal!
Liebe Grüße
Benni |
Geschrieben: 21.11.2007 - 18:23 |
Was sagt ihr dazu?
Liebe Grüße
Benni |
Auto: Opel Calibra Last Edition X25XE
Geschrieben: 26.07.2015 - 11:02 |
weiß jmd, wie das hier ausgegangen ist?
Ich hab nämlich das selbe Problem mit der TC-Leuchte, schon seit ich meinen habe.
Sobald ich den Motor starte, leuchte sie auf und erlischt kurz darauf. Solange ich noch nicht losgefahren bin, kann ich dem Schalter drücken und sie damit ein- und ausschalten. Sobald ich aber losfahre, leuchtet sie auf und bleibt durchgehend an.
Werde die tage mal bei Opel den fehler auslesen lassen.. wenn es aber auch der selbe genannte Fehler mit der drosselklappe ist, wie bekomme ich den behoben?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Gruß, Linda |
_________________ V6 Last Edition Nr. 874... ich hab mich verliebt *schwärm* |
Auto: OPEL Calibra C25XE
Geschrieben: 26.07.2015 - 19:29 |
Das Problem hatte ich auch mal und bei mir war es nur der Schalter für die TC!
Ich habe den bloß mal ab und angeschlossen und siehe da es funktionierte wieder!
Mfg Toni |
_________________ Und mit Schwung nach vorn...
1. Auto Daewoo Nexia GTX 1.5 90 PS (Unfall, nicht schuldig)
2. Auto Opel Kadett 1.4 60 PS (Rostbefall und diverse andere Beschädigungen)
3. Auto Skoda Octavia Kombi 1.6 101 PS (Unfall, nicht schuldig)
4. Auto Opel Astra G CC 1.6 75 PS (Familienkutsche)
5. Auto Opel Calibra 2.5 V6 ca. 185 Ps (Alltagsfahrzeug)
6. Trabant 601 ( im Aufbau nach 20 Jahren Scheune) |
Geschrieben: 27.07.2015 - 18:19 |
Da ich, solange ich noch nicht losgefahren bin, die Möglichkeit habe, die TC ein- und auszuschalten, hab ich mir gedacht, dass der Schalter es nicht sein wird.
Hab es gerade trotzdem mal gemacht und leider ohne Erfolg.
Die Leuchte leuchtet erst dauernd, sobald ich das erste mal aufs Gaspedal trete.
Wenn ich den Fehler ausblinken will, findet er nichts. Und das op.com diagnosegerät kommt nicht in das Steuergerät von der TC. Wie gesagt, Opel ist der nächste Anlauf. Vllt kommen die ja ins Steuergerät.
Hat sonst noch jmd eine Idee, Erfahrung oder Meinung? |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 28.07.2015 - 10:07 |
Oftmals sind die Stellmotoren an der TC Drosselklappe selbst das Problem.
Aber wenn die Lampe schon an ist, dann fahr wie du sagst du Opel oder wohin auch immer und lass den Fehler mal auslesen.
Kostet im Zweifelsfall zwar ein paar Euro, aber du tappst nicht im dunkeln und hast ein Indiz, wo du den Fehler suchen musst.
Geschrieben: 30.07.2015 - 10:46 |
Hab jetzt einen Termin zum Auslesen für Samstag morgen bekommen, kostet mich 19,90€.
Er hat mir zugesagt, dass sie ein Tech2 da haben. Ist doch das richtige für den x25xe, oder? |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 30.07.2015 - 11:26 |
Jo, für den X25XE ist Tech2 mit 10 Pin Adapter das richtige.
Zumindest, wenn man in den Motor will.
Für Karosserie und Chassissysteme langt sicher auch der Tech1.
Bei der TC bin ich mir gerade nicht sicher, aber solange sie Tech2 mit 10 Pin Stecker da haben, bist ja auf der sicheren Seite.
