Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 55
Insgesamt: 57 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Plasma anschließen
Devilhand
Auto: Opel Calibra 8V
Beitrag: 290387 Geschrieben: 11.10.2007 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, in der suche hab ich nix passendes gefunden.
Hab mir die innoparts plasmascheiben gekauft und die auch schon in den tacho gebaut, soweit ist alles fertig, muss das steuergerät jetzt halt noch irgendwo anschließen.
nur wo? möchte natürlich das die beleuchtung angeht, wenn ich lichtschalter anmach.
schon mal danke vorraus
calibraracerOF
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 290418 Geschrieben: 11.10.2007 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde dann direkt an den Sicherungkasten gehen udn dort dazu hängen wo die Sicherung fürs standlicht ist.
Ander möglichkeit hinten an den Lichtschalter sich mit Saft zu bedienen.
Devilhand
Beitrag: 290421 Geschrieben: 11.10.2007 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich das an die sicherung für standlicht anbaue, sind die scheiben dann über den lichtschalter an und aus zu machen?
stenssss
Beitrag: 290442 Geschrieben: 11.10.2007 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Devilhand hat folgendes geschrieben:
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Devilhand
Beitrag: 290450 Geschrieben: 11.10.2007 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wollte noch ma schreiben für die leute die die suche bemühen:
Hab plus an sicherungskasten Sicherung 1 geklemmt, also standlicht.
Das minus kabel passt perfekt an die untere verkleidung unterm lenkrad, die ist mit einer von den 3 befestigungsschrauben auf metall.
ganze 5 minuten.
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 297614 Geschrieben: 13.11.2007 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannst auch auf ne tachobeleuchtungsbirne löten, geht super schnell und dann gehts mit der restlichen beleuchtung an.
Toaster
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 297630 Geschrieben: 13.11.2007 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie macht ihr das am Sicherungskasten fest? von hinten an der Leitung abzwacken?
Ich hab eigentlich mal vor, mir so einen eigenen "sicherungskasten" zu machen, d.h. ankommende Leitungen sind Plus, Zündplus und Minus. Und dann kann ich da mit irgendwelchen steckverbindern zusätzliche leuchten/lichter/anzeigen was auch immer anschhließen.
Will nicht jedes mal wenn ic hwas ändere die verkleidung raus machen müssen, alles umlöten, und immer gucken wo ich noch was dabei hängen kann.
Hat sowas jmd. schon gemacht? Viellicht ein Gehäuse mit eingebauter platine? und gibts vielleicht steckverbinder? welche dann auf die platine gelötet werden und beim verbraucher an der leitung aufgeqeutscht werden können?
MfG, Toaster
- Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX
masterful
Beitrag: 297644 Geschrieben: 13.11.2007 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach es doch ganz einfach, hinten am tacho der linke stecker mit den vielen kontakten da ist auch der schaltkontakt für die tachobeleichtung dabei. einfach mal durchpiesen und da mit dem plus vom steuergerät drauf, den minus einfach beim lenkrad an die masse.
so habe ich es bei mir und ist am einfachsten
Tagtraeumer
Beitrag: 297717 Geschrieben: 13.11.2007 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso so kompliziert? ich habs direkt am kombistecker für den tacho per stromdieb angeklemmt
so getan 2,5 hare und 80tsd kilometer gefahren (fahr immer mit licht) nie probleme gemacht
jetzt sind OPC- Scheiben mit weißen LED's drin
Seite generiert in 0.152 Sekunden
Wir hatten 420983255 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
