Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Geschrieben: 11.11.2007 - 17:30 |
Hallo Fachmänner,
die Suche brachte mir leider keine neue Erkenntnis bei folgendem Problem:
Der TÜV bemängelte eine ungleichmäßige Bremswirkung hinten. Da mein Cali einige Monate gestanden hat, vermutete der Prüfer einen Standschaden (Bremskolben nicht gängig oder ähnliches). An der Bremsscheibe ist erkennbar, dass die Innenseite nicht wirklich richtig blank ist und hier deshalb offenbar der Bremsbelag nicht ausreichend greift.
Ich habe also die Bremsbeläge mal herausgenommen (beide sind ausreichend dick) und die Kolben getestet (beide arbeiten einwandfrei).
Augenscheinlich ist hier also alles in Ordnung.
Was könnte denn nun die verminderte Bremswirkung verursachen?
Für hilfreiche Tipps wäre ich Euch dankbar. Danke.
--Silverball |
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 11.11.2007 - 17:35 |
Sind die Bremsbeläge selbst gängig?
Gingen Sie leicht raus oder eher nich?
Vielleicht Bremsflüssigkeit zu alt oder Luft im System? |
Geschrieben: 11.11.2007 - 17:41 |
| ssjsongoku hat folgendes geschrieben: |
| Sind die Bremsbeläge selbst gängig? |
Ja.
| Zitat: |
| Gingen Sie leicht raus oder eher nich? |
Naja, ein bißchen ruckeln musste ich schon...
| Zitat: |
Sollte dann die Bremswirkung nicht überall schlechter sein?
--Silverball |
Auto: Calibra Finnische Young Edition C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.11.2007 - 18:47 |
Also ich würde den Kolben nochmal überprüfen und die gummis bissle runter drücken und schauen ob es feucht drinne ist!
Denn wenn einmal flüssigkeit oder öl auf die beläge kommen dann sind die nicht mehr rauszukriegen des heisst neue beläge! |
_________________ Projekt Phase 2 Aktuell!!! 48% Next Part ScheibenTönung,Sättel Lackieren,
My Calibra klick hier --->
Calibra Phase 1
Projekt Phase 2 klick hier --->
Projekt Phase 2
Ihr Sucht was für euren Calibra? Hier gibt es das --------> Werkstatt Räumung |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 14.11.2007 - 08:36 |
| Silverball hat folgendes geschrieben: |
| Zitat: |
--Silverball |
Hey,
nicht unbedingt. Wenn sich vor dem Kolben eine Luftblase hinsetzt, kann es auch sein, das diese sich dort hält und über längere Zeit nicht weitergeführt wird. Und solange die dort sitzt, wird an genau diesem Kolben die Bremsleistung erheblich geringer sein!
Also am besten gleich mal entlüften, oder entlüften lassen und dann nochmal messen.
LG
Fly
PS: Bist wenigstens durch den TÜV gekommen, oder wars zuu ungleich? |
_________________ Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord |
Geschrieben: 09.02.2008 - 16:02 |
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 09.02.2008 - 18:40 |
bei mir wurden erst die Bremsen hinten neu gemacht, der TÜV hat das gleich bemängelt. Ich bin dann zu der Werkstatt zurück und die Jungs da haben die die Beläge genommen und runtergeilft ,weil die net wussten woran es legen könnte pfusch... |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
Geschrieben: 12.02.2008 - 08:27 |
Auto: Obbl Calibra, Mercedes-Benz C20NE/ C20LET
Geschrieben: 12.02.2008 - 11:50 |
Bremsschläuche kontrollieren, Bremsanlage komplett entlüften. Am besten Bremsscheiben an der Hinterachse erneuern, Bremsbeläge UND Befestigungsteile erneuern und auf Leichtgängigkeit der Beläge im Bremssattelschacht achten. Dazu den Sattel reinigen, losen Schmutz mit einer Schachtfeile und einer Bremssattelbürste entfernen.
Und vor dem nächsten TüV- Termin die neuen Bremsen einbremsen bzw. ca. 150 Km mit normaler Fahrt machen!
Wahrscheinlichsten sind die Scheiben und Beläge durch die Standzeit angerostet. Daher stimmen die Reibwerte nicht mehr bzw. die Bremsleistung ist unterschiedlich groß. Selbst durch Einbremsen lässt sich der Rost nicht richtig entfernen. Vor der Stillegung die Bremsscheiben konservieren! Dazu gibt es spezielle Antikorrosiva zum Aufsprühen von Würth/ Sonax etc. Sogar mit Freigabe von Mercedes fürs Jahreswagengeschäft... |
Geschrieben: 21.02.2008 - 13:30 |
So damit ich auch mal meinen Senf dazu geben kann
Da Problem hatte ich auch.
Aber die Lösung liegt parat:
Dadurch das man die Handbremse nur beim Stehen anzieht und vor dem Bewegen wieder löst ist die Funktion eigentlich nur soweit das das Rad sich nicht mehr bewegt.
Dies führt dazu das sihc ein Rostbelag innen in der Handbremse bildet und somit wie ein Reibbelag unterschiedliche Werte beim Bremsen ergeben.
War beim TÜV und der bemängelte genau dieses Problem.
Also paar worte mitm TÜV, Auto runter vom Bremsenprüfstand und raus auf die Straße.
ca.2 Km ins nächste Dorf gefahren mit ab und zu kurz angezogener Handbremse und so richtig schön warm gefahren.
Anschließend gleich wieder auf den Bremsenprüfstand beim TÜV und wer staune:
ALLES IM GRÜNEN BEREICH!!!
Joa hoffe das hilft dir auch ein wenig.
MFG
Viva la Calibra |
_________________ Wer Opel nich ehrt ist den Cali nicht wert.... =)
-----> RESI I HOL DI MITM TRACKTOR OB <------
[url]http://www.calibraverrückt.de[/url] |
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Geschrieben: 21.02.2008 - 15:05 |
| Viva la Calibra hat folgendes geschrieben: |
MFG
Viva la Calibra |
Dies trifft aber nur auf die Handbremse zu.
Hier gehts aber um die Betriebsbremse.
Das sind 2 verschiedene Systeme. |
Geschrieben: 24.02.2008 - 10:59 |
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.02.2008 - 11:39 |
Wenn ich mir das alles hier so durchlese kann es eigentlich nur ein kaputter Bremszylinder sein.Wahrscheinlich ist er nicht mehr ganz dicht und fährt nicht komplett aus.Es wird beim Bremsentausch oft vergessen die Kolben zu fetten und dadurch werden die Dinger gerne mal undicht.Dafür gibts von Ate extra ein Bremsenfett das Gummi nicht angreift(Blaue Tube,blaues fett).Also dafür KEIN normales Fett nehmen auf Mineralölbasis das greift die Gummidichtungen an! |
_________________ wenn der Calibra von VW wäre.....würde ich VW fahrn...
mein ex Calibra >R.I.P
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8772&orderby=dateD |
