Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gummilager Dreiecksquerlenker wechseln/einpressen
caligula1203
Beitrag: 296805 Geschrieben: 09.11.2007 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, bei meinem Cali ist das linke hintere Gummilager am Dreiecksquerlenker ausgerissen. Früher, als ich solche Werkzeuge noch zur Verfügung hatte, habe ich das neue mittels 20 Tonen Presse eingepresst.
Geht das auch ohne mit irgendwelchem Trick auf den ich jetzt selber nicht komme?
Grüße, Markus
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 296825 Geschrieben: 09.11.2007 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne also ohne Presse wird das nix.
Kann mir jedenfalls nicht vorstellen wie, ohne das der Lenker nacher aussieht wie geschmiedet cul.gif
rohoeltrinker
Auto: Opel Calibra C25XE R.I.P. & Opel Calibra C20NE & Opel Astra Coupe Z20LET & Opel Kadett E E18NV& Mazda Mx5 NA
Beitrag: 296847 Geschrieben: 09.11.2007 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannste auch mit ner groooßen nuss und nem groooßen hammer machen iss zwar ne scheiss arbeit aber geht
P.s.: PAss aber auf dass du den rand nich verkloppst wenn die nuss abrutscht
stenssss
Beitrag: 296849 Geschrieben: 09.11.2007 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rohoeltrinker hat folgendes geschrieben:
wenn das nämlich passiert, so bekommste das neu Lager ohne presse nie rein
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 297164 Geschrieben: 11.11.2007 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo caligula1203,
ich würde mir die Arbeit mit dem Lager nicht machen!
Das Gummilager einzeln kostet rd. 25 € und Du musst zusätzlich das alte Lager herauspressen und das neue Lager einpressen.
Da der Querlenker dazu sowieso ausgebaut werden muss, kannst Du besser einen neuen Querlenker (inkl. aller Lager) einbauen.
Eine neuer Querlenker kostet dabei ebenfalls rd. 25 € !!! Also, warum willst Du es Dir schwerer machen als nötig?
--Silverball
born1968
Beitrag: 297195 Geschrieben: 11.11.2007 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mir dafür ein Gegenstück aus Alu drehen lassen und drücke das mit dem Schraubstock rein. Geht ohne Probleme. Sollte auch mit einer entsprechend großen Nuss gehen.
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 297337 Geschrieben: 12.11.2007 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silverball hat folgendes geschrieben:
Das stimmt, die minderwertige Billigproduktion die nach kürzester Zeit ebenfalls defekt ist und ganz nebenbei wesentlich instabiler ist, bekommt man tatsächlich für rund 25€.
Lieber ein neues Marken-Gummilager in den originalen Querlenker einpressen, da hat man mehr davon.
MfG Thomas
stenssss
Beitrag: 297368 Geschrieben: 12.11.2007 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
xecorsa hat folgendes geschrieben:
Wer billig kauft, kauft zweimal.
genau.
Im Moment kosten bei DuWRepair die Querlenker ca. 60,- Euro das Stück, das sind welche von Lemförder Metallwaren und das ist mit Sicherheit Erstausrüsterqualität.
Josef
Bosnier-Adnan
Beitrag: 297370 Geschrieben: 12.11.2007 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe meine querlenker aus dem Zubehör und die sind garantiert nicht schlechter als "original Opel"! Habe 70€ für 1 Querlenker bezahlt!
Beitrag: 297371 Geschrieben: 12.11.2007 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finger weg von diesen 25 Euro Querlenkern. Das Zeug taugt nix.
Übrigens kriegt man die Lager auch ohne Presse rein. Jedenfalls wenn man nen Helfer hat. Ich press die mit viel Spülmittel, einem freiwilligen gutgelaunten Helfer und nem Schraubstock ein...
Gruß Patrick
caligula1203
Beitrag: 297522 Geschrieben: 13.11.2007 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also für das Lager hab ich grad mal schlappe 10,50 Euro bezahlt und nen Billigquerlenker werd ich sicher auch nicht einbauen. 70 Euro wäre der Preis vom Zulieferer in Erstausrüsterqualität für den Querlenker.......
Werd mal den Tipp mit Spuli und Schraubstock inkl. Helfer versuchen. Ansonsten schaffe ich mir ne Presse an; Kann man immer mal brauchen.
Grüße, Markus
Beitrag: 297523 Geschrieben: 13.11.2007 - 01:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das ordentlich flutscht dann geht das relativ einfach. OK! Beim ersten Mal hab ich mich auch ziemlich "glatt" angestellt lol.gif . Wichtig ist halt, dass du kein Fett oder Öl nimmst, um das Ganze "flutschfähiger" zu machen. Das greift den Gummi an und zieht Dreck magisch an. Spüli tut das nicht...
Gruß Patrick
Wir hatten 424527735 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
