Dachte mal gehört zu haben das Koni auch die Ventile im Inneren ändert.
Geschrieben:
das ändert dann nur die Abstimmung. Wahrscheinlich härter weil wer kürzeren Hub braucht auch weniger Weg zum Dämpfen hat. Also wenn man es nur kürzt ändert sich nichts am Fahrverhalten man hat nur mehr Vorspannung ausgefedert.
Gute Frage,meine originalen sind damals im Müll gelandet weil sie Schrott waren.
Bin günstig,sehr günstig an die Konis mit den Federn gekommen.
Aber nun mit 16 Zoll is - 35mm zu wenig.
nur zur Info...der Gasdruck in den Dämpfer ist dafür da das,das Öl nicht Schäumt und der Siedepunkt höher ist. Das Öl ist aber getrennt vom Gas. Das heist du hast einen "beweglichen Deckel" zwischen Öl und Druck.
