Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Geschrieben: 06.11.2007 - 22:03 |
hi,
habe Sitze drin, die ich tauschen möchte, einer ist gebrochen. Will jetzt mal erfahren, wie ich die Bezüge abbekomme, denn die will ich in andere Sitze übernehmen. hat da einer Erfahrung? und evtl. eine Anleitung? |
_________________ Wer bremst, verliert! |
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.11.2007 - 22:12 |
Die Sitzflächen sind einfach da muß mann die Plastickverkleidungen abschrauben und die Bezüge mit den Papenden "Rausziehen" ...
Bei der Rückenlene weiß ich auch nicht die hab ich damals eifach aufgeschnitten (ging da nur um die Sitzheizungsmatten aus Stoffsitzen)
MfG Jens |
Geschrieben: 06.11.2007 - 22:17 |
also welche Papenden meinst du? |
Geschrieben: 06.11.2007 - 22:28 |
Die Papen die im Bezug eingenät sind die halten das ganze in einer art Metalschiene (Sitzgestell).
MfG Jens |
Geschrieben: 07.11.2007 - 14:56 |
alles klar, jetzt muss ich nur noch wissen, wie man den Rest abbekommt. |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 07.11.2007 - 15:51 |
Des is ganz einfach, du legst deine Rückenlehne nach vorn. Dann siehst du unten an deinem Bezug eine sw Plastikschiene die brauchst du nur zu dir zu drehen, dann hast du deinen Rückenteil von hinten schon lose. Das selbe machst du dann nochmal mit dem vorderen Rückenteil von der selben seite. Die sind nämlich nur eingehängt. Danach kannst du dein Bezug nach oben abziehen.Problem gibts nur mit dem Rückenstellhebel (keine Ahnung wie dieses Teil genau heißt), den must du ausklipsen aber Frag mich jetzt nich wo du da genau drücken mußt dass das Plastik auch schadlos rausgeht.
Gruß Chris |
Geschrieben: 07.11.2007 - 16:23 |
super danke, nur leider bekomme ich den Sitz auch nicht mehr umgeklappt, die rechte Seite hakt. |
Geschrieben: 07.11.2007 - 17:04 |
das kannste doch auch per hand "entriegeln" is doch nur ein haken der die lehne an der sitzfläche hällt.
musst also nur den haken auf der seite wo es harkt per hand nach oben ziehn.
gruss aus mainz, SyMen |
