Geschrieben: 27.02.2004 - 20:08 |
doofe Frage ich weiß aber wie bekommt man am besten
das Lufteinlassgitter einer Tuningstoßstange fest???
Vielleicht Kanten umknicken und mit Heißkleber??
Für Hilfe wäre ich echt dankbar!!!
Marcel
Geschrieben: 27.02.2004 - 20:15 |
Hi.
Denke am besten Kanten umlegen und dann mit Sika oder so fest machen.
Steht glaub ich auch so in der Riegeranleitung. |
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 27.02.2004 - 20:17 |
Die sicherste Methode wäre warscheinlich schrauben.
Aber die Schrauben so anzubringen, dass man sie von aussen nicht sehen kann, wird sehr schwierig.
Beim Kleben die Kanten umknicken, dass du mehr Oberfläche hast.
Kleben mit Silikon oder diesem "Scheiben-Verklebe-Mittel" (Komm nicht auf den Namen) |
Geschrieben: 27.02.2004 - 21:40 |
Gitter großzügig ausschneiden dann auf die gewünschte stehle legen. Und dann ganz vorsichtig mit hilfe eines Hammers die kannte umschlagen aber darauf achten das die frisch Lackierte stoßstang beschedigt wird.
Kleben tust du das denn mit Scheibendichtmasse fest die müßtest du eigentlich in jeden Autoersatzteil Handel bzw. Baumarkt kriegen.
Jan |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.02.2004 - 21:43 |
BlackdogCalli hat folgendes geschrieben: |
Jan |
So habe ich es auch bei mir gemacht.
Gitter zurecht schneiden, die Kanten umbiegen und dann mit nem Scheibenkleber festmachen. Hebt Bombenfest. Auch bei Tempo 260 |
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
Geschrieben: 27.02.2004 - 21:59 |
@SilverstarOne probier es so das klapt 100%. Und das hält bombe
Jan |
Geschrieben: 27.02.2004 - 23:15 |
hi
sikaflex karosseriekleber.teuer, aber hält wie sau.
gruss |
Geschrieben: 28.02.2004 - 13:18 |
Na klar probiers dar mit
Jan |
Geschrieben: 28.02.2004 - 13:57 |
Jan, du musst das bei mir auch noch machen ich krieg das ja selber net so gut hin!
Ich muss nur noch gitter besorgen oder hast du welches? |
_________________ Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95 |
Geschrieben: 28.02.2004 - 14:05 |
Ne Max habe keine bruach doch auch welche für meine Front
Helfen ist kein problem
Jan |
Geschrieben: 28.02.2004 - 14:50 |
Ohne Scheiss ich hab mir die Mühe gemacht und bei meiner Tuning Stosstange die Dinger von Ihnen verschraubt. Ich rate jedem das NICHT zu machen! Wie oft das wieder abging kann ich schon gar nicht mehr zählen. Ich brauch bischen aufsetzen und schon hängt die obere linkere Seite wieder runter.
Ich werds mal mit dem Kleber probieren!
Danke für den Tipp!
Salu2
TaKeR |
_________________ www.bangalibra.de |
Geschrieben: 01.03.2004 - 16:25 |
also eine günstige alternative zu sikaflex ist mit der guten alten heißklebepistole hab ich bei mir gemacht und hält auch bomben fest.Ob das 260 aushält weis ich nicht meiner fährt nur 220 |
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 01.03.2004 - 16:31 |
Ich hab alles richtig mit Silikon festgepappt und es hält Bombe |
_________________ Diablo's Homepage |
Geschrieben: 01.03.2004 - 18:06 |
Mhh stimmt Heissklebepistole.. ich glaube das werde ich mal morge machen in der Werkstatt... ;o) Hätt ich auch vorher drauf kommen könne ich ESEL! *
Salu2
TaKeR
jensinator hat folgendes geschrieben: |
Geschrieben: 01.03.2004 - 20:01 |
Danke für die Hilfe, werde mir die Tage so ein Silikonkleber besorgen!
Mfg Marcel |
