Gäste Online: 187
Insgesamt: 188 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Über Scheibenwischhebel BC schalten!
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 124717 Geschrieben: 08.09.2005 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...so weit ich weiß, wenn du einschaltest, es müsste immer eigeschaltet bleiben, auch wenn Zündund aus- und wieder eingeschaltet wird ja.gif
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
gas_calibra
Auto: Opel Calibra C20NE BiFuel
Beitrag: 124721 Geschrieben: 08.09.2005 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die Zündung einmal komplett aus, ist dann ist auch die Ms-50 wieder aus.
Deswegen wollte ich ihn immer automatisch mit der Zündung einschalten.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 292844 Geschrieben: 23.10.2007 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OpelCalibra16V hat folgendes geschrieben:
Hallo
hab nur vom Original sockel ein kabel abgeschnitten und mit dem neuen Hebel vom Omega verbunden und das Relais vom omega eingebaut und schon hat es gefunkt.
roland
Verstehe die aussage mit dem Kabel abschneiden garnicht. Mir wurde gesagt das der Hebel problemlos passt, es müsse nur ein Relais vom Omega B(mit intervall funktion) gegen den alten ausgetauscht werden! ja.gif
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 292845 Geschrieben: 23.10.2007 - 02:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben:
Hallo
roland
Der passt auch wunderbar...nur logischerweise musst du ja irgendwo das verstell-rädchen zwischenschalten...dazu muss man ein kabel durchtrennen, und die beiden kabel die vom hebel rausgehen da jeweils mit verbinden...
Dadurch gibst du ja erst den impuls weiter an das relais, wie lange das intervall grad sein soll...zwinkern.gif
Wenn du den nur einfach so einbaust, dann hast trotz relais immer nur die schnellste stufe...weil er kriegt ja kein schaltsignal vom verstell-rädchen
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
CagiranV6
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 292846 Geschrieben: 23.10.2007 - 02:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passen eigentlich nur die die beim Omega verbaut waren,oder auch die Hebel vom Astra G?? Also Bc/Intervall und Tempomat Schalter.
Bei Antworten wäre ich wirklich sehr Dankbar
xakire83
Auto: Opel GT und Calibra C20XE und C20LET
Beitrag: 292900 Geschrieben: 23.10.2007 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BC Schalter passt.
Tempomat passt.
Intervallschalter gibt es bessere Lösungen bei denen man nicht umbauen muss. Wird nur ein bestimmtes Relais gesteckt.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 292907 Geschrieben: 23.10.2007 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mcalibra hat folgendes geschrieben:
Hallo
roland
MfG, Micha
ich werde mal berichten sobald ich den Hebel erhalte. Kann mir jetzt schlecht ein Bild von diesen 2 kabeln am Hebel machen. Es müssen pracktisch nur diese 2 kabel am Hebel abgeklemmt werden(schwarz/gelb und schwarz weiß) und dann das schwarz gelbe am stecker welcher vom sicherungskasten kommt. Na hoffentlich kapp ich nicht die falschen. lol.gif
Das verbinden dieser Kabel(so wie es in der Anleitung steht) sollte nicht schwer werden. ja.gif
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 292936 Geschrieben: 23.10.2007 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Äh, jain...die 2 kabel vom hebel bleiben, da kappste nix...also höchstens den stecker ab, wenn da einer dran is, habs net mehr im kopf...naja, und diese beiden kabel setzt du an die, durchs durchschneiden des aus dem sicherungskasten kommenden kabels, entstandenen enden...zwinkern.gif...
Als ich das eingebaut habe, hab ichs auch net wirkl. verstanden, weil die anleitung leider bisl missverständlich geschrieben ist... mad.gif ...man sucht quasi nach 2 kabeln, obwohl nur eins gemeint ist, das was man durchtrennen muss...zwinkern.gif
MfG, Micha
Bosnier-Adnan
Beitrag: 292946 Geschrieben: 23.10.2007 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja es wird das gelb/schwarze ja durchtrennt welches vom sicherungskasten kommt. Dann verbindet man das schwarz/gelbe vom sicherungskasten mit dem schwarz/gelben vom Hebel?
Das andere kleine ende vom schwarz/gelben Kabel welches noch an dem verbindungsstecker sitzt wird mit dem schwarz/weißen Kabel vom Hebel verbunden?! Stimmts???
So habe ich es verstanden. Musste mir die Anleitung genaustens durchlesen. izzy.gif
Nur die Frage für mich ist welche 5 kabel er meint welche man vom stecker befreien soll izzy.gif bin total durcheinander. Ich warte mal lieber ab bis der Hebel kommt, dann kann ich mir auch ein besseres Bild machen cul.gif
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 292963 Geschrieben: 23.10.2007 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso, ja stimmt, die 2 kabel die du benötigst für die intervallschaltung, sind zusammen in einem strang, der zu einem stecker führt mit den 3 Kabeln für die BC ansteuerung zusammengefasst...also insgesamt 5 kabel...zwinkern.gif
Ja, und wie gesagt, den stecker davon brachst net...verbindest ja alle kabel direkt...genauso die für den BC...
MfG, Micha
Bosnier-Adnan
Beitrag: 292974 Geschrieben: 23.10.2007 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MfG, Micha
Ja genau das wollte ich wissen. Cool danke Mc hammer ups ich meine Mcalibra zwinkern.gif biggrin.gif
Bosnier-Adnan
Beitrag: 293554 Geschrieben: 26.10.2007 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mir gestern einen Blinkerhebel vom Omega B bestellt(mit Tempomatfunktion). Der Tempomat wird irgendwann mal eingebaut nur interessiert mich jetzt ob der Blinkerhebel funktioniert wenn ich ihn schon jetzt einbaue oder muss etwas umgelötet werden damit er funktionieren kann? biggrin.gif
Kill Man
Auto: Opel Calibra C20NE umgebaut auf C20XE M2.8
Beitrag: 336704 Geschrieben: 07.04.2008 - 02:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu!! Wo wird denn dann das neue Relais eingesetzt, bzw ersetzt?? Vorn im Motorraum??
Wir hatten 424298711 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
