Gäste Online: 210
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BC nachrüsten & Schaltknauf abbauen
Noryn
Beitrag: 29068 Geschrieben: 26.02.2004 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Kann ich in meinen C20NE einen Bordcomputer nachrüsten, sprich: sind Kabel, Anschlüsse und Sensoren vorhanden? Müßte ich dafür das Amaturenbrett ausbauen oder komme ich da so ran, wenn ich die Standarduhr ausbaue?
2. Wie bekomme ich meinen Standardknauf ab um einen neuen anzubauen? Gibts da irgendwo Schrauben oder Klammern?
Hab mir zwar die Anleitung zum Schalthebelkürzen aus dem DL-Bereich durchgelesen aber bin nicht weitergekommen. Zumal dort ein Schalthebel aus einem Kadett/Astra benutzt wird.
Danke im voraus.
GTO
Auto: Opel Calibra XEV
Beitrag: 29070 Geschrieben: 26.02.2004 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaltknauf einfach abreissen (mit Gewalt laecheln.gif ) oder aufsägen
Noryn
Beitrag: 29075 Geschrieben: 26.02.2004 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaltknauf einfach abreissen (mit Gewalt ) oder aufsägen
Ist nicht Dein Ernst, oder? Ist der Standardknauf auf das Gestänge geklebt/gegossen? Und wie bekomme ich dann den Neuen dran? Gewinde schneiden?[/quote]
Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer.
kai2003
Beitrag: 29077 Geschrieben: 26.02.2004 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee is ernst der is irgendwie gegossen oder so meis bekommst ihn mit reißen garnich ab dann mußt n von der seite auf schneiden der neue dürfte normal auch kein gewinde haben es sei denn du hast einen von vw erwischt
wegen dem bc liegt das kabel entweder hinter der uhr hat son gelben stecker und is evtl n bissel versteckt in dem fall brauchst nur n temperatur sensor noch für außen und mußt ihn progen lassen wenn der stecker nit da is würd ich s lassen der aufwand wird zu groß
mfg kai
BlackdogCalli
Beitrag: 29078 Geschrieben: 26.02.2004 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doch reis ihn einfach ab, dar mußt du schon etwas rohe gewallt rein legen laecheln.gif grenade.gif
Kannst es aber auch so machen wie ich. Der Schaltknauf ist ja aus Hartgummi bzw. mit kunstleder überzogen. Nimm einfach ein Tapetenmesser kein Coutermesser( Zu unstabiel), tapetenmesser ist gut muß aber eine neue Klinge drauf sein. Dann schneidest du ganz langssam unterhalb des Schaltknaufes da wo das dicke zuende ist ein. Am besten von zwei Seiten damit es schneller geht dann mit dem abhebeln also ab und zu drann wackeln bis er dann abgeht. Wenn du ihn dann ab hast kann es sein das der Plastickstift noch auf dem schaltgestenge ist ( ist so ein langes teil und siehst drauf wie angenagel) dar machst du genau das gleiche wie bei schaltknauf, bloß dar mußte vierseiten ein ritzen( von unten nach oben kommplet durch ziehen), dann mit hilfe einer zange oder Rohrzange drann rum drehen bzw. ziehen. Dar mußte aber zeit und geduhlt haben.
Nun hoffe ich das du auch denn passenden neuen Schaltknauf hast der für Opel auch ist.
Na mit dem BC ist das so eine sache aufjeden fahl mußt du mahl kucken wenn du die analog Uhr drausen hast ob du dar ein gelben stecker ziehst. Wenn ja dann ist es gut zieh ihn dann ganz langsamm nach drausen, wenn du ihn ncht siehst dann mußt du dein Hanschuhfach aus bauen dar müßte er dann sein.
Die anderen sensoren sind in denn meissten fählen alle vor verlegt auser der Temperraturfühler denn müßtest du dir dann noch besorgen so wie denn Schalter der ihn die kleine mittelkonsole dann kommt Brauchst du auch.
Jan
P.S ich hoffe das ich dir behilflich sein konnte,wenn du noch fragen hast dann mail einfach
Noryn
Beitrag: 29105 Geschrieben: 26.02.2004 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viel Dank schon mal für die schnellen Antworten.
@BlackdogCalli:
Wenn ich den Knauf runtergewürgt habe, müßte eine rohe Eisenstange zum Vorschein kommen, richtig? Wie müßte dann der neue Knauf beschaffen sein um auf das Gestänge montiert zu werden? Und wie wird der dan montiert? Nicht zu vergessen, die Rückwärtsgangarretierung muß ja auch erhalten bleiben.
Den BC betreffend: was kostet ein solcher Temperaturfühler und wo wird er angeschlossen? In einem anderen Thread ist von einem blau-weißen Kabel die Rede, ist das der Anschluß?
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 29106 Geschrieben: 26.02.2004 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zum schaltknauf - du mußt eben schauen das du einen kaufst für autos mit rückwärtsgangarretierung ( hat nicht nur ein loch für das schaltstangl sondern ist unten noch größer gefräst (das man die arretierung betätigen kann)
festgemacht werden sie in der regel durch aufstecken auf den schalthebel und festschrauben mittels einer kleinen inbusschraube seitlich im knauf
BlackdogCalli
Beitrag: 29250 Geschrieben: 26.02.2004 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na der Temperaturfühler wird in der Regel vorn unterhalb der Frontschürze angebracht
Dar zu mußt du dann ein Loch Bohren und dann in befestigen.
Kriegen tut mann so was entweder auf dem Schrot oder mußt mal bei ebay nachschauen.
Ja beim Schaltknauf mußt du drauf acht das es für Opel bestimmt ist und auch für die Rückwertsarrietierung ist.
Bei meinen Schaltkanuf waren 2 adabter stücke mit bei die für die größe (Durchmessers des gestänge gedacht ist).
Befestigt wird der knauf mit ein 3 Imbusschlüssel an der seite.
Als erstes mußt du kucken welcher Adapter auf das Schaltgestänge passt. Dann schlägst du mittels Hammer denn adapter ganz vorsichtig drauf( aber die feder muß drauf bleiben).
Dann denn Knauf rauf machen und schauen wie es mit der rückwertsarietierung klapt.
Shauen ob es mit der fest stehl schraube des kanuf auch passt, nicht das der knauf abzu ziehen geht.
Aber mann brauch vielgeschick und gedult dabei. Wenn du noch fragen hast dann mail mir.
Jan
fLeSh
Beitrag: 29257 Geschrieben: 26.02.2004 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oi - mich intressieren auch beide fragen, die noryn gestellt hat, aber könntet ihr vielleicht nen kleinen ticken ausführlicher werden ? laecheln.gif
wie z.b. bekomm ich überhaupt die analog uhr raus ohne das die kaputt geht ?
wie ist das GANZ GENAU mit dem schaltknauf - ich versteh nur bahnhof. für mich hört sich das irgendwie an, als hätt ich danach den schaltknauf inner hand zwinkern.gif
und kleines p.s. @ BlackdogCalli
mich freuts das du versuchst das ganze ein wenig ausführlicher zu beschreiben, aber (bitte nicht persönlich nehmen) könntest du stellenweise bitte deine rechtschreibung überprüfen ?
das is wirklich nicht böse gemeint, aber stellenweise versteh ich nicht was du meinst, da irgendwie der sinn verloren geht laecheln.gif
(nochmal, bitte nicht persönlich nehmen zwinkern.gif)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 29263 Geschrieben: 26.02.2004 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du schon sowieso nen neuen schaltknauf dir besorgen willst, dann kannst du auch das ganze gestänge nach der anleitung kürzen. Und ob das gestänge vom Kadett, astra , calibra, Tigra usw. ist, ist es egal, da sie alle gleich sind, bis auf das vom Kadett, es ist 2 cm kürzer.
Der schaltknauf ist schom beschrieben worden, wie man den abbekommt, wenn du ihn ab hast, ist da runter ein etwa 2 cm langes gelbes plastik zu sehen, auch das muss ab, aber auch das wurde schon beschrieben.
dann neuen drauf und fertg.
Wie man den BC installiert, benutze mal die suche, es wurden bestimmt schon 50 Threads zu diesem thema geschrieben, und auch vo man den gelben stecker finden kann, ist bei jedem anders.
den Themperatur fühler kannst du bei Conrad kaufen und heißt Heißleiter, kostet keine 3€. kommt links unten in die schürze, müsste sogar dort schon ein kleines loch zu finden sein.
die beiden kabel (blau und weiß) die du erwehnt hast, sind dafür gedacht.
PS: wenn du willst, kann ich dir mal ein Pic schicken, wie so ein gekürzter schalthebel mit nem Alu/leder schaltknauf aussieht (8cm gekürzt)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
BlackdogCalli
Beitrag: 29277 Geschrieben: 26.02.2004 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@flesh sorry wegen der Rechtschreibung habe nicht so drauf geachtet. Muß mich neben bei mit mein Kind bescheftigen zwinkern.gif laecheln.gif yltype.gif
Jan
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 29283 Geschrieben: 26.02.2004 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fLeSh hat folgendes geschrieben:
du hebels den rahmen von unten mit einem kleinem schrauben zieher raus, ist nur geklipsst. kannman sogar mit den fingern abziehen, dann kannst du dir nach vorne rausziehem, ist auch nur gesteckt.
am besten holstt du dir als erstes aus dem Downloadbereich die anleitung zum schalthebelkürzen . dann weißt erstmal wovon wir reden.
Aber noch mal: der original knauf ist nur gepresst und musst mit roher gewalt von der stange runter gerissen werden. wenn man sich nen neuen gekauft hat, sollte er für mit Rückwärtsgangerretierung geeignet sein. unter dem alten schaltknauf ist noch ein plastik ding, auf dem der alte draufgepresst war, der muss auch runter. der neue wird in den meisten fällen mit einer inbusschraube von der seite befestigt (im lieferumfang erhalten) dann aber richtig festziehen, damit er nicht beim fahren abrutscht.
Und wenn man sich schon sowieso die ganze mühe macht, den zu tauschen, dan kann man den auch gleich kürzen. dauer der ganzen aktion mit kürzen und nen neuen schaltknauf drauf, ganze 10minuten.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Noryn
Beitrag: 29326 Geschrieben: 27.02.2004 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist nach dem Entfernen des alten Knauf und der Plastikhalterung nur eine glatte runde Eisenstange zu sehen.
Zum kürzen schnappe ich mir einfach eine Eisensäge und kappe 1,5 cm, oder?
Dabei müßte man sicherlich auf die Rückwärtsgangarretierung achten, die sollte nach dem kürzen und installieren des neuen Knauf auch noch funktionieren.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 29376 Geschrieben: 27.02.2004 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das absägen ist der aller letze schritt.
erst gerade kloppen, dabb due RG-Sperre kürzen und das ganze gut mit dem neuen knauf ausmessen, wieviel weg darf.
allen schon die RG-Sperre geht etwa 1,3cm hoch + etwa für den knauf, soviel muss noch rausstehen. erst dann kannst du die säge rausholen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
fLeSh
Beitrag: 29387 Geschrieben: 27.02.2004 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ wlaed
zum schathebel kürzen:
ich hab mir die anleitung durchgelesen ...
ausserdem hätt ich viel zu viel angst was kaputt zu machen ... naja, wart ich eben - vielleicht ein ander mal zwinkern.gif
aber wegen dem stecker vom bc muss ich auch mal nachschauen ...
edit:
hab ma nach dem stecker geschaut ... und auch was gelbes gefunden laecheln.gif
allerdings sieht man das nich richtig, das das ding irgendwie eingehackt is ... is das so das der stecker im serienzustand irgendwo eingehackt is und nicht lose drin rumeiert ?
oder is das irgendwas andres gelbes ? weil mehr gibts da nit zu sehen hammer.gif
Wir hatten 479093638 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
